Autor Tema: Montar cambio rapido en un Torno Warco  (Leído 10026 veces)
« en: 22 Enero 2017, 14:07 »
He estado buscando información por si alguien había colocado un cambio rápido en su torno y la verdad es que no he encontrado gran cosa y lo que he encontrado era antiguo y las fotos se habían borrado.
También es cierto, que hay pequeñas variaciones en nuestros tornos, que si bien muchos están fabricados por el mismo patrón, esas variaciones hacen que no sea lo mismo en un Optimun, HBM, o cualquier otra marca, aunque a veces puede coincidir.
Lo que os voy a exponer, no significa que sea la mejor manera ni la única de hacerlo. Es la que yo he encontrado con mis posibilidades y conocimientos (que no son muchos :o)para no modificar demasiado el carro y que en caso de apuro, se pueda volver a poner la torreta de origen sin muchas complicaciones.
He estado preguntando a algunos, pero o no coincidían las características del torno o cambio rápido, o simplemente no me han contestado y como quien no se arriesga no pasa el rio, pues me he atrevido a hacerlo de esta manera.
Luego ya me diréis si había otra mejor o que habríais hecho vosotros en mi caso.
Vamos allá.
Aquí esta la torreta, el carro pequeño donde va y el cambio a poner que es un tipo AXA 100 250
El carro pequeño donde van montadas,  pero el nuevo cambio tiene medidas diferentes, el esparrago es de m-8 y el que viene es de m-14x250 (del cual no tengo ni macho ni terraja), o le corto el tetón,  o no habrá forma de instalarlo, porque si rebajo el interior del cambio corro el riesgo de tocar algún mecanismo y cargármelo y si le corto el tetón y lo guardo, siempre se lo puedo volver a poner en la torreta o le hago otro nuevo.
Como veis hay 8 mm. de diferencia.
Por arriba una medida y por abajo otra.
Una vez el tetón cortado e igualado.
La solución fue un trozo de varilla roscada m-16 inox mandrinado y roscado en el interior a la m-8 de la torreta original.
Como la parte inferior de la rosca no es necesaria, la rebaje a 14mm para que pasase a través del cambio rápido.
Hice como una especie de casquillo roscado.
Y listo. siempre que se quiera se puede volver atras, que no creo vaya, pero por si acaso.
Como dicen por ahi, listo el pollo  ;D ;D ;D
Ya comentareis que es lo que habríais hecho, siempre se puede mejorar.
Re:Montar cambio rapido en un Torno Warco
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2017, 14:48 »
Tengo un par de torres rapidas es mi torno revolver iguales que la tuya..una puesta fija y otra puesta en el charriot de un torno quantum..en la del charriot lo que hize fue tan simple como roscar a 14x1.50 que es el paso fino que traia el cambio rapido..en el caso de la torre fija pues atornille la propia pletina que trae el esparrago de origen y asunto solucionado..en tu caso creo que el tornillo de ixox es un pelo blando y que la opcion de fijacion quizas sea un poco endeble..no los e a ciencia cierta..quizas algun compañero de tu zona te pueda prestar un juego de machos y asi roscas la base del charriot..un poco de fijador de tornillos y asi pones el esparrargo original que es fuerte y el mas adecuado segun mi opinion..ahora bien..si tu consideras que lo que hiziste te funciona bien y no te problemas pues eres quien mejor puedo opinar ya que eres el que lo estas usando..desde el teclado no puedo valorar a ciencia cierta la rigidez del conjunto .bien .brinda
pdta..el tener cambio rapido tenia que ser obligatorio..es mucho mas comodo y en el caso de los tornos pequeños la torreta es 500 veces mas rigida que la original..ahora que si quieres rigidez de verdad debes quitar el endeble charriot y con una placa anclar la torre directamente al carro como a echo jcmota y otros..y cuando tengas que hacer algun cono entonces pones charriot original..te aseguro que el cambio de tener o no charriot es muy notable y cuando tronzas lo notas muchisimo.
« última modificación: 22 Enero 2017, 15:25 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2017, 16:04 »
 8) este michel es un cabron, se ha propuesto arruinarme!
Tienes razón, las dos cosas del cumbre q no me gustan un pelo son el poco paso de barra y el charriot q parece de la señorita pepis.
Me gusta ese cambio radical, eliminar charriot.
Que cambio rápido se pondría instalar en el cumbrito michel? Una vez instalado es orientable no?
Sds.
jevitroner
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2017, 16:55 »
Vas a disfrutar mucho esa torreta orion!  Has hecho un gran trabajo  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2017, 18:58 »
Gracias chicos.  .bien
Ya dije que no tenia macho de M-14x1,50, si no lo habría hecho y para una sola vez, valen una pasta.
Es la forma que vi mas factible con los medios que tengo, aunque no descarto hacerlo de las dos maneras que dices Michel, porque con todo y con eso no le acabo de ver yo rigidez al chariot. Si que esta bastante mejor que con la torreta original, pero estos tornos son casi juguetes.
Desconectado xotet
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2017, 19:07 »
Hola podríais decir donde comprasteis los cambios rápidos? En eBay había unos pero ahora no los encuentro.
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2017, 19:30 »
   angelnewman,, si se puede girar la torreta aunque este rigida sin charriot aflojando la tuerca superior con una llave de 25mm..para el cumbre puedes instalar el siguiente tamaño a este que pone orion que puedes montar herramientas de 20mm..o cualquier cambio rapido que acepte herramientas de 20mm..todas las marcas de cambios rapido tienen modelos..en mi opinion si quieres un buen cambio rapido comprate una replica del multifix..es con diferencia el mejor cambio rapido..ojo en mi opinion personal y en funcion de los que e probado .brinda
http://www.ebay.de/itm/Schnellwechselhalterset-System-Multifix-A-mit-AD2090-1Halter-extra-Haertegarantie-/381668566624
este que te pòngo en el enlace es el adecuado para tu cumbre y podras montar herramientas de 20x20 .bien
de esta marca e montado varios y son una replica perfecta del original suizo..de echo esta tan bien echa que se puede montar sus soportes en la multifix suiza original.
y este seria como el de orion pero el modelo mas grande que puedes montar herramientas de 19mm un pequeño fresado a los portas y ya las montas de 20mm
http://www.ebay.es/itm/PISToN-TIPO-TORNO-TORRETA-CAMBIO-RAPIDO-GRANDE-/331901658932?hash=item4d46e16734:m:mY4ZE-f2jtV7c3CB7A81Z3Q
lo bueno del que compro orion es que teniendo fresadora te puedes fabricar tu mismo todos los soportes que quieras a precio de risa..en la multifix el sistema dentado de 72 puntos no hay su madre quien lo haga casero..asi que tu decides lo que mejor se adapte a tu presupuesto.
« última modificación: 22 Enero 2017, 20:02 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2017, 19:43 »
Orion aqui puedes ver el post de JCMOTA que elimino el charriot e instalo una torre rapida..el cambio es bestial en cuanto a rigidez..y si no que opine jcmota despues de usarlo unos cuantos meses .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21534.0
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2017, 19:49 »
Yo lo compre en Chronos, pero tienes cincuenta mil.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=cambio+rapido+torno&_sacat=0
Los Multifix valen una pasta  :o :o   y los de aluminio no me acaban de convencer por rigidez, aunque son muy baratos.
Desconectado Panzer
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2017, 23:22 »
Muy interesante el trabajo. Seguiré atento lo que se vaya comentando en el hilo ya que tengo el mismo torno y en un futuro quiero hacer el cambio.
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2017, 23:41 »
Pues si necesitases ayuda, no dudes en pedirla, no creo que estemos muy lejos si eres de Tarragona.
Desconectado Panzer
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2017, 00:23 »
Muchas gracias, lo tendré en cuenta .palmas Y lo mismo te digo,si necesitas algo aquí estoy (aunque soy bastante novato :-[)
« Respuesta #12 en: 29 Enero 2017, 19:25 »
Buen trabajo Orion, siempre es bueno poder volver a poner la torreta original, nunca se sabe cuando puede hacer falta. Yo a pesar de tener cambio rapido, he tenido que volver a poner la torreta original una cuantas veces para cosas concretas.
Desconectado aldrin
Desconectado jordinautic
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2017, 21:46 »
Ojo con lo de poner herramientas de mango de 20x20 en el Cumbre. En mi caso (no he quitado el charriot, claro) el grueso de la base del porta herramientas más el grueso de la herramienta no puede pasar de 30mm, puesto que la base del mi porta hace 14mm. si le pongo una herramienta de 20mm me queda alta.  O sea que tengo algunas herramientas de mango 16, y alguna aún la rebajo 1mm con la fresadora para ajustar mejor y no tener el porta a bajo de todo.
