Autor Tema: Motores de vacio o tragallamas  (Leído 3237 veces)
J-L-P
« en: 23 Enero 2017, 14:54 »
Hola a tod@s
Tengo una duda con respecto a los motores "tragallamas" y como no he encontrado respuesta en san google he pensado recurrir a ustedes
La pregunta es:¿en los motores tragallamas cuando el piston llega al punto muerto superior queda una camara vacia entre el piston y la culata o el piston llega hasta la misma culata?
Gracias de antemano y un saludo para tod@s
Desconectado jordinautic
Re:Motores de vacio o tragallamas
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2017, 16:43 »
Yo me buscaria un plano, hay varios modelos en internet, intenté hacer uno, y aún con planos no funcionó  .palmas, en mi caso no llega a la culata, le falta más o menos 1mm. Pero hay modelos que levan como un contrapistón.
J-L-P
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2017, 22:42 »
Gracias por tu respuesta jordinautic
Lo estoy haciendo a partir de un plano que descargue aqui en el foro,se ve una pequeña camara entre el piston y la culata en el plano pero no indica medida alguna
Desconectado stirling
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2017, 22:45 »
Hola  tal como lo veo yo , no comparemos un motor de explosión interna, dos tiempos, cuatro tiempos ect ,  con uno de vacío,  el motor de explosión tiene su punto muerto superior cuando el motor está más cerca de la culata .A partir de hay una explosión empuja el pistón  a través de la biela  que transmite la fuerza al cigüeñal. Cuanto más pequeña sea la cámara que tú dices más compresión abra’ y la fuerza de la explosión será mayor. Este dato se llama relación de compresión
Motor de vacío:  A partir del momento en que el pistón está más alejado de la (culata) que no lo es como tal. El vacío de dentro del cilindro succiona el pistón,  justo al revés de un motor  de gasolina, luego  al llegar al otro lado de esta carrera queda el espacio que tú dices En el motor que yo construí son un par de milímetros,  pero que no son tan determinantes como un motor de combustión  interna . Al menos a mi entender.
 Mira pongo un enlace un poco liado de un tío que lo intenta explicar.
https://www.youtube.com/watch?v=4-TpChQJrXg
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2017, 22:55 »
Volviendo a tu pregunta y sin conocimientos  técnicos reales
Yo pienso construir otro sin planos y esta medida  será,  pues eso, un milímetro o dos,
solo por si con la dilatación o con un poquito de carbonilla de la combustión
llegase a tocar el pistón a la ( Culata). Mi consejo es, elimina al máximo
los rozamientos y el segundo aún más importante , el pistón dentro
del cilindro mejor holgado que justo .
Ale ya me callo  ;)
Salud
 stirlig
J-L-P
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2017, 00:25 »
Gracias Stirling por tu explicacion y por compartir el video,aunque te lies un poco explicandolo se entiende perfectamente y ya has resuelto mi duda,mas que nada lo que queria saber si era determinante esa camara asi que seguire tu consejo y el de jordinautic,dejare ese milímetro o milímetro y algo de camara
Sabia lo del tema de los rozamientos que comentabas pero no que fuera preferible que el piston fuera un pelin holgado
¿Que son los dos tornillos que se ven encima del cilindro de tu motor tragallamas,son tornillos o algun tipo de engrasadores?
PD:muy bonitos tus motores Stirling,aunque sean comprados y espero ver ese motor que comentaste que quieres hacer,seguro que te quedara de escandalo
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2017, 08:37 »
¿Puedes poner enlace al plano este que dices?
Yo tengo planos de
1.-Anthony Daves
2.-Poppin
3.-Lima_Bauplan
J-L-P
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2017, 14:20 »
El plano que yo tengo es el del lima bauplan,lo tengo en español ya que un compañero del foro lo tradujo si lo quieres pasame una dirección de e-mail y te lo paso porque es que no se como ponerlo aqui para que lo descargue quien quiera
J-L-P
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2017, 14:40 »
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15642.30
Ahi os dejo el enlace del post de donde descargue los planos del motor lima bauplan por fin lo encontre
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2017, 15:50 »
Pués en la pag. 5 y 6 en los dibujos de sección se ve bien claro que no llega arriba del todo.
Suerte en la traducción del aleman. .baba
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2017, 22:47 »
Hola JLP.
No me había acordado de lo que me preguntaste, mira los dos
tapones que hay en el motor al lado de la (culata).
Son sencillamente dos tapones, porque este cilindro es un bombín de embrague
de camión, por uno entra el líquido y el otro es el sangrador para purgar
el aire. Por lo tanto se podía tapar con cualquier cosa (bueno de
su misma rosca) ya que su misión solo es esa …tapar.
Mira en su día grabe un súper tostón con la construcción de todo el motor.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18292.0
Si te interesa le hechas una ojeada.
Bueno JLP a tu disposición y nada mas
Salud
 Stirling
J-L-P
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2017, 23:51 »
Gracias por tu respuesta stirling,me han gustado mucho tus videos,en un primer momento pense que esos tapones eran algun tipo de engrasador para lubricar el piston o algo asi
