Autor Tema: dudas con porta insertos  (Leído 2036 veces)
mfp1989
« en: 23 Enero 2017, 21:12 »
Hola a todos, tengo un orta insertos que me dieron y no se que insertos lleva. Estuve buscando y no encuentro nada. En el porta pone CTGPR 1212F 11. Alguien sabria que insertos lleva?? Un saludo
Re:dudas con porta insertos
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2017, 21:28 »
« última modificación: 23 Enero 2017, 21:33 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2017, 21:34 »
Seamos buenos y pensemos que no todo el mundo rinde devoción a ese santo,  :). Hay quien no lo domina.
mfp1989
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2017, 22:20 »
ese portaherramientas los ay con sujeccion por tornillo excentrico o por brida superior..cada uno lleva un tipo de plaquita aunque los ay que admiten las dos..el de brida superior lleva el inserto que te e puesto..si lleva un teton en el centro y un tornillo allen en la esquina del porta entonces lleva el inserto que tu pones en el enlace.
de todas maneras si tienes dudas lo mejor es que mires en la pagina del fabricante de tu portaherramientas..asi no te equivocas..nosotros sin que pongas fotos..medidas etc pues adivinos no podemos ser.
« última modificación: 23 Enero 2017, 22:23 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2017, 22:37 »
Según la denominación de la plaquita que aparece en ebay y mirando en la página que busque porque tuiene un buscador de placas y portas me sale esta información.
La placa con ese nombre sale ésto:
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkcatalog/Item.aspx?cat=5519966&fnum=267&mapp=IS&GFSTYP=M
Y al poner donde dice Related tool( relativo al porta herramientas), sale ésto
http://www.imc-companies.com/taegutec/ttkCatalog/Family.aspx?fnum=267&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=T
El último porta trae ese agujero que buscas pero ni idea de como puede sujetar una placa que no lo tiene.
mfp1989
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2017, 22:59 »
hola sigo buscando y tienen que ser TNMG............ el problema como se cuales son para el porta insertos de 12x 12?
Desconectado sprtr
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2017, 23:35 »
Hola
Son los que te dice michel: TPUN 11
El 12/12 es el tamaño del cabo del porta placa
 12mm de alto por 12mm de ancho.
La medida de  inserto es 11.
Las placas tnmg son triangulares pero neutras. El que lleva el angulo es el ports placa.
En cambio  el que tu dices, lleva placas positIvas. Saludls
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2017, 00:04 »
Más claro no se le pudo poner, las tnmg ahora no vienen al caso, pero con picar los enlaces y fijarse un poco ya vería lo que hemos tratado de explicarle.
