Autor Tema: torno ZUBAL modelo C  (Leído 29552 veces)
Desconectado tente
« en: 13 Noviembre 2009, 17:58 »
Hola compañeros.Voy a comenzar la restauración de un torno ZUBAL modelo C con las siguientes características:
año 1965
motor REIVAJ, r.p.m. 940, 2HP
altura de puntos                                       165 mm
Diámetro a tornear sobre bancada                320mm
Diámetro a tornear sobre el carro                  300mm
Diámetro a tornear sobre el carro transversal  300mm
largo del escote delante del plato                  190mm
Diámetro a tornear sobre el escote               500mm
ancho de la bancada                                  232mm
14 velocidades                                          50/1600 rpm
Cono morse del eje cabezal                          4
Cono morse del eje contra-punto                   3
Peso                                                         800 Kgs
Aprovecho para preguntaros varias dudas:
-Tipo de pintura a emplear
-tipo de masilla para igualar y rellenar ¿masilla poliester de aluminio?¿barrita para metal?
-tipo de aceite a emplear en engranajes del cabezal. ¿aceite fluido del tipo ATF de cambios automáticos y transmisiones?
-tipo de grasa en engranajes de la lira y de la caja Norton ¿grasa de litio?
Torno ZUBAL C1 750 + Variador Altivar31; Fresadora Optimum BF30 Vario convertida a CNC; DRO-550; Sierra Cinta Optimum S121G; Prensa 15T, Cabina chorro de arena
Desconectado entorno22
Re:torno ZUBAL modelo C
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2009, 18:28 »
Enhorabuena es un muy buen proyecto. :D :D :D
La pintura que lleva se llama color "verde maquina" y la pides asi y asi te la dan jejeje.
la masilla yo creo que cualquiera ira bien
De aceites a mi siempre me han dicho que el sae30 0 40 que Menos aditivos tenga, osea el mas barato, las velocidades y temperaturas que alcanza un torno son ridiculas al lado de cualquier motor y por tanto los aditivos de los aceites de coche le sobran o incluso le perjudican...yo uso cepsa sae 30 ...
Ve comentando la reparacion y por supuesto si necesitas ayuda...llama
Rafa
Fedvac
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2009, 21:02 »
Hermoso, como me gusta a mi,  BIEN MACHO....... mas pesado mejor soy de la idea de que a estos tornos si que vale la pena meterle tiempo y plata.
felicitaciones
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2009, 23:17 »
Enhorabuena por la criatura Vicente, mantenos informados de los progresos y como dice entorno22 cuenta con nosotros para lo que necesites.
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2009, 00:31 »
El plaste de carrocero es una buena opcion, se queda muy duro y se lija facilmente. Si tienes grandes huecos que rellenar da primero uno basto, luego lija y despues otro mas fino, si son pequeños arañazos con el fino sera suficiente, pero de lo que no te libras es de lijar despues de aplicar el plaste
Desconectado tente
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2009, 00:37 »
Añado más fotos del torno.
Como el motor es trifásico y mi suministro es monofásico, he comprado, siguiendo el consejo de nuestro compañero Jesús, un inversor
ALTIVAR 31 modelo ATV31HU22M2 de 2,2Kw. El motor es de 2HP (1,5Kw), pero mejor que sobre a que falte. Lo compré en RS-Amidata por 331 euros.
Como el inversor da 200-240V en trifásico y el motor estaba conectado a trifásica de 380V y conexión en estrella, he tenido que cambiar su conexión a triángulo.
En esta semana, ayudado por Jesús, espero poner en marcha el torno. Seguiré informando.
PD. Cuando tenga tiempo escanearé el manual y lo pondré a disposición del foro, según me indiquen los moderadores.
« Respuesta #6 en: 18 Noviembre 2009, 08:29 »
Animo Vicente que merece la pena.
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre 2009, 10:02 »
vaya torno bonito!!!
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre 2009, 10:16 »
El torno parece que esta estupendo...enhorabuena
Desconectado Seger
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2009, 13:29 »
Hola Tente, me he sentido identificado contigo en el momento que he visto tu post ya que a mis manos llego también un torno Zubal de características parecidas al tuyo aunque aún mas antiguo. Este tiene detalles mas modernos y parece que esta en mejores condiciones. El mio me llego sin motor, con la polea múltiple ranurada del mismo pero sin soporte y sin el dispositivo que lo fija al cerrar la puerta. También venia con un pintado horrible de pintura martele azul. También en su momento me dispuse a intentar restaurarlo en la medida de lo posible y aun me dura el tema.
Respondiendo a tu pregunta yo utilice (en el almacén de pintura donde compre me lo aconsejaron) pintura de la casa JALLUT que tiene un programa de colores que se llama Rapidolin y se puede preparar el color que uno desea, el verde maquina este yo lo identifico con el RAL 6011 satinado.
Así que compre este color que me lo prepararon al momento.
En cuanto al tema masilla utilice masilla para reparación de coches de la casa NORAI que es masilla de poliester gris de dos componentes (base y activador) el activador se le pone en la proporción del 1 al 3% a la base y te da un tiempo de trabajo de 4 a 5 minutos por lo que se tiene que ir preparando en pocas cantidades e ir trabajando poco a poco.
En cuanto al aceite de engrase para engranajes pues el típico relativamente espeso, yo utilice el Brugarolas Reversible 90 que viene con la referencia: API GL-3 viscosidad SAE 90.
En definitiva es una especie de válvula para cambio de marchas de coche.
La grasa de Litio o grasa normal para los engranajes de la caja norton y carro seguro que es adecuada.
Yo a mi torno le quite toda la pintura y la masilla que tenia y lo masilla y pinte de nuevo todo, con el consiguiente trabajo de desmontarlo y montarlo todo excepto el  cabezal que en su momento no me atreví pues no lo vi claro el sacar los rodamientos principales y tal. Es una asignatura pendiente que tengo. También con algunas referencias me fabrique un soporte y le coloque un motor trifásico 3CV de 970 rpm que fue lo que deducía que seria adecuado por la polea múltiple que tenia y que tuve que adaptar al nuevo motor y las polea que había en el cabezal.
Al motor trifásico lo alimento con un variador monofásico/trifásico Klocner Moeller de 2,2 Kv que es lo máximo que se fabrica en inversores monofásico/trifásico. La instalación de un inversor, como recomienda el manual, comporta la instalación a la entrada del mismo de una reluctancia de choque y de un filtro de radiofrecuencia y seria ideal la instalación de un filtro a la salida del mismo para convertir la tensión de salida a senoidal. Esto encarece el sistema bastante pero le da la mejor forma de trabajar desde el punto de vista eléctrico tanto al variador como al motor y a los demás aparatos que estén conectados a la linea eléctrica.
En estos momentos estoy intentado fabricarme  3 contraplatos para acoplar tres platos 3, 4 y 4 garras independientes al dichoso torno.
También estoy acabando de hacer un cuenta vueltas para ajustar las rpm con el mando del variador pues  la polea ranurada la modifique y la acople fija al motor y no desliza y solo cambio la correa a las ranuras de las poleas enfrentadas y las velocidades que se obtenían por deslizamiento de la polea las ajusto con el variador.
También me gustaría tener datos precisos del sistema de fijación del motor por la puerta al cerrar y aquí es donde viene mi petición en concreto por si me pudieses hacer una foto del sistema.
En fin animo. Es una buena adquisición, estos tornos se usaron mucho en escuelas de aprendices y en talleres de reparaciones. no se actualmente que paso con la marca Zubal no he encontrado referencias actuales de si aún están vivos o no o si se pueden conseguir repuestos etc.
Desconectado tente
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2009, 01:35 »
Gracias Seger por tu amplia contestación y también a todos los demás.
Con respecto al aceite a emplear en el cabezal estoy más de acuerdo con Rafa que aconseja SAE 30. Digo esto porque p.e.j. en un mercedes clásico que estoy reparando, para el engrase de la caja de cambios manual, se recomienda aceite fluido del tipo ATF para transmisiones hidráulicas (creo que es SAE10) se habla de casos que por emplear aceite SAE90 se han dado roturas. Solo en el engrase del grupo trasero se recomienda SAE 90.
Con respecto al inversor y como se indica en otro post de este foro existe en Telemecanique el inversor Altivar 71 Lift (monofásico/trifásico) que llega a 6CV-5,5 Kw.
En cuanto pueda te hago fotos en detalle del mecanismo que te interesa.
Esta semana, gracias a la ayuda del amigo Jesús, hemos puesto en marcha el torno a través del inversor. Todo parece correcto y la velocidad la regulamos con el potenciometro del inversor. Velocidad máxima 1600rpm pero el problema es que en velocidades mínimas no hay mucho par en el cabezal. Me temo que la solución sea emplear el cambio de poleas (no muy cómodo) y pasar del potenciometro.
La conexión la hemos efectuado directamente del inversor al motor, eliminando toda la parafernalia de contactores existentes y eliminando también la bomba de taladrina que parece trifásica. Ésta la podría conectar a monofásico pero con un condensador entre las otras dos fases. ¿de qué valor debe ser este condensador ?. En algún sitio he leído que debe ser de 70 Mf por cada Kw.
¿Habría problemas en conectar el inversor a la entrada trifásica general del torno, empleando todos los contactores e interruptores del torno tal como vienen, incluyendo la bomba de taladrina?. Seguro que Jesús me regaña por hacer esta pregunta ya que él no me lo aconseja.
El siguiente paso después del limpiado y pintado es el nivelado y prueba de alineamientos. Cualquier ayuda será bienvenida.
Fedvac
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2009, 02:51 »
Vicente, tengo una duda, en los datos del torno mencionas que tiene 14 velocidades, no tiene caja de cambios?, todos los cambios son a través de poleas?
« Respuesta #12 en: 23 Noviembre 2009, 09:13 »
Enhorabuena lo mismo te doy un toke el fin de semana y me paso a verlo
Desconectado Seger
« Respuesta #13 en: 23 Noviembre 2009, 14:57 »
Hola, continuando con el tema, efectivamente el condensador para hacer funcionar un motor trifásico con tensión monofásica y con una alimentación de 220 V se recomienda que sea de 70 microfaradios por KW y que aguante  una tensión superior a los 270/300 V.
El tema aceite no lo considero primordial dadas las características de los engranajes/velocidades que hay en el cabezal sea SAE 90 o SAE 30 y teniendo en cuenta que si se usa la palanca a la derecha, o sea en directo, los engranajes que pueden funcionar solo son los que dan movimiento al carro, (si esta activada la función de roscado o cilindrado automatico) y si esta a la izquierda son dos juegos de ruedas dentadas que engranan y reducen la velocidad además de los anteriores. Total poca cosa y de poca finura. Lo que te comente es lo que me recomendaron pero supongo que para este caso ambas opciones pueden ser validas.
Yo como te comente también le acople un variador y lo conecto a través de un ICPM (interruptor general control de potencia) al que le sigue un contactor con pulsadores de Marcha y Paro para alimentar al variador. La puesta en marcha del motor del torno la efectúo con otros dos pulsadores de Marcha y Paro pudiendo seleccionar previamente el sentido de la marcha con un selector. Esto ultimo ya aprovechando los bornes de salida para mando exterior del inversor.
Así cuando quiero poner en marcha el torno doy alimentación al variador (pulso Marcha del variador), selecciono el sentido de giro (si es necesario) y pulso Marcha del motor luego si es necesario ajusto la velocidad con un potenciometro; si quiero parar, pulso Paro del motor o Paro del inversor. De esta ultima forma me aseguro un paro fiable, (si así lo deseo) parando la alimentación al inversor. A ver, el inversor no tiene porque fallar pero no me gustaría que cuando estoy midiendo algo por algún fallo se me ponga en marcha la maquina.
En cuanto al tema de la falta de par a bajas revoluciones yo no he prescindido de tener que efectuar cambios de correa, ya te comente que hacia los cambios en poleas enfrentadas  o sea tres cambios y las otras velocidades las obtenía con el variador. Así el variador trabaja en el rango de los 30 a los 50 Hz de esta manera el motor no sufre ni por sobrevelocidad ni por falta de refrigeración a bajas velocidades y el par se mantiene aceptable
Y nada mas, es lo que se me ha ocurrido al leer tu contestación.
Desconectado tente
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2009, 01:06 »
Fedvac, las velocidades se consiguen actuando sobre dos elementos: la palanca del mando del cabezal y las poleas entre el motor y el cabezal.
Con la palanca seleccionamos el rango de velocidades directas que son 7, y van de 400 a 1600 rpm ó las 7 reducidas de 56 a 224 rpm.
Con las poleas se selecciona, dentro de cada  rango, una de las siete velocidades disponibles.
Quizás si ves la foto que adjunto se entiende mejor.
