Autor Tema: Precisión de los platos autocentrantes  (Leído 3164 veces)
Desconectado tobarra
« en: 23 Enero 2017, 21:18 »
Para los que se buscan conocer mejor las posibilidades que el plato de su torno puede ofrecer, he encontrado este documento de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica que nos puede revelar haste qué punto le podemos pedir precisión a nuestras máquinas.
No puedo subirlo por su tamaño, este es el enlace:
http://www.xixcnim.uji.es/CDActas/Documentos/ComunicacionesPosters/07-27.pdf
Re:Precisión de los platos autocentrantes
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2017, 22:59 »
Muy bueno. Gracias.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2017, 18:38 »
Muy interesante.  Es algo que todos intuimos, pero aqui te aportan datos contrastados.
Gracias compañero Tobarra
escarpa y martillo
Desconectado fusval
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2017, 18:25 »
Informacion de 1a
Gracias Tobarra .bien
llaurisio
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2017, 20:04 »
Muy interesante y a tener en cuenta cuando te pongas en el torno .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2017, 20:38 »
Al hilo de la tan traída como llevada precisión de los platos autocentrantes, he encontrado un vídeo que nos muestra un caso práctico.
Es de un profesional que tiene más de 200 vídeos, en este prueba un plato que acaba de comprar. Es un plato Gator de 10" que cuesta 650 dólares, se vende como plato de alta precisión y el fabricante dice que tiene una excentricidad de 3 centésimas.
En el vídeo utiliza compradores en pulgadas, recordemos que una milésima de pulgada equivale a 2,54 centésimas.
https://www.youtube.com/watch?v=l8eRV-nAw0c
El vídeo es bastante largo, las pruebas las comienza en el minuto 10.
TOTXO
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2017, 21:18 »
Muy interesante el documento , gracias por compartirlo
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2017, 23:48 »
al parecer es poco preciso  ???
fernando_45
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2017, 00:07 »
Siempre tiene el error en el mismo sitio. Aun cambiando el diametro del calibrado. Excepto con el ultimo palpador
Desconectado mekanic
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2017, 05:18 »
Muy buen aporte  .bien siempre hay cosas muy interesantes y que uno aprende.
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2017, 00:42 »
Muy interesante
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2017, 14:44 »
Muy interesantye. Gracias Tobarra por la aportacion.
Yo siempre e creido que el plato pierde precision por el desgaste de los dientes de las garras y el sinfin del plato.
A fib de minimizar ese desgaste y que el desgaste sea por igual, tengo la constumbre de cuando aprieto lo hago por igual o sea, igual de presion en los tres puntos de apriete,. aprieto los tres y no solo uno.
