Autor Tema: Reparar tornillo chafado  (Leído 3889 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 24 Enero 2017, 18:51 »
Tengo un tornillo que sujeta una mesa de madera al un suelo de madera, al no poder sacarlo, por los nervios lo castigué a martillazos y se vengó de mi chafandose. Y ahora no puedo volver a poner la tuerca. Pués acabo de ver un invento, que aunque caro, esperaré a que baje o me haré uno. No sé si lo conoceis:
https://www.youtube.com/watch?v=QaJlYwoUJlY
Desconectado jubilado
Re:Reparar tornillo chafado
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2017, 19:41 »
Si, tienes que plantearte cuantas veces lo vas a usar en tu vida.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2017, 20:29 »
Y si te entra el cono ese... no puedes pasar ninguna lima o muela, peine de rosca?
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2017, 20:46 »
Yo conocía el macho pero no la hembra, jeje.
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2017, 20:58 »
Con un poco de paciencia cojes una dremel y le haces el chaflan a tu tornillo y ya le puedes volver a poner una tuerca..y si el esparrago sale lo suficiente entonces con la propia dremel y un disco de corte pues cortas la parte dañada y asunto solucionado..el invento se le ve guapo pero considero que si no es para uso intensivo que no compensa tenerlo..si estubieses todo el dia liado con motores maquinas etc entonces si porque es muy tipico encontrarse con esparragos dañados..para un uso puntual es muy caro.
« última modificación: 24 Enero 2017, 21:41 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2017, 21:21 »
Yo utilizo uno de estos para reparar alguna rosca que se a estropeado:
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2017, 22:22 »
Bueno, ideas no faltan, también se me ocurrió cortar una tuerca, unirla por debajo del chafado, y sujetarla con alguna planchita de suplemento en una llave de tubo y al extraerla desenroscando supongo que arreglaria el chafado.
La curiosa herramienta de pacomuson que tampoco conocia no me vale porque tocaría a la pared de la pata, al girar.
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2017, 22:28 »
Si cabe un taladro y ese invento,¿ no te cabe una terraja para repasar la rosca?. Lo del dremel es lo más normal que se suele hacer en estos caso intentar hacer cono y de paso repasar los hilos estropeados, y a veces lo más normal es lo más efectivo.
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2017, 22:48 »
Entre 78 y 63 euro aproximadamente cuesta este artilugio en Ebay
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2017, 22:57 »
Dije que si baja de precio, es un cono con unos cortes. La terraja no la puedo pasar a mano, necesito el mango y tampoco gira. Aún así, si quito los otros 3 tornillos (ahora la mesa se aguanta con tres y no con cuatro) y levanto la mesa (aunque no es fácil hacerlos coincidir) puedo trabajar con cualquier cosa. Pero era para ahorrarme trabajo.  .palmas
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2017, 23:07 »
La verdad pagaría 3€ y no más.
Desconectado becario10
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2017, 06:36 »
Yo creo que una tuerca como dices cortada por la mitad de una calidad 12.9 le das dos vueltas con cinta aislante y clavas la llave de tubo y a desenroscarla,
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2017, 09:36 »
Calidad 12.9 supongo que se encuentran en cualquier ferreteria.
Desconectado dansanc
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2017, 13:02 »
Hola Pacomuson,
¿cómo se llama esa herramienta para reparar roscas?
¿cómo se ajustan las uñas para diferentes pasos de rosca?
¿hay uñas de 60° y de 55°?
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 25 Enero 2017, 13:08 »
hola, y porque no haces una pieza parecida a la que has enseñado y en el interior que lleve la terrada de la medida del tornillo  y la puedes puedes hacer girar con el taladro de baterias..
Dansanc   http://www.ebay.es/itm/281162043960?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
no es barata tampoco..
