Autor Tema: Moldeo de zamak para Vallecovi.  (Leído 1523 veces)
« en: 25 Enero 2017, 15:03 »
Hola Vallecovi.
Tal como te he dicho,. contesto a tu mendsaje privado en este hilo.
Creo que me haces tres preguntas,.. te las contesto.
El moldeo de resina,.. ya lo sabes,.. se puede hacer a nivel casero,.. no precisa de ninguna maquina y partiendo de una pieza original se hace el molde de silicona y luego se moldea en resina y el costo de los materiales tambien es economico.
Moldear en Zamak o e3n cualquier otra aleacion de baja fusion ya no se puede hacer en plan casero.
De echo ya es un negocio y un oficio,.. Si te quieres por ejemplo dedicarte a la mecanica,.. puedes comenzar con un tornito y fresadora pequeños,. comenzar a trabajar y poco a poco agrandar el taller con maquinas mejores y crear una pequeña empresa que con el tiempo puede ser grande.
En el moldeo por centrifugacion ,. eso tampoco es posible.
Se necesitan estas maquinas.
Un horno electrico o de gas o gasoil con crisol de 80 o 120 kilos... mejor electrico.
Una centrifuga para moldear...Una prensa de vulcanizar,. un vibro de acabado y un portamoñdes. y un compresor de aire de 3 o 4 CV,
No es posible comenzar con una sola maquina,.. tienes que tenerlas todas ya que se complementan,.. Montarlas en un local sobre 30 o 40 metros cuadrados y pedir una toma de corriente trifasica de 10.000 watios.
O sea,. no puedes comenzar en pequeña escala,.. o lo montas todo o no montas nada.
Las maquinas principales,.. horno--centrifuga y prensa de vulcanizar,.. nuevas,.. estaran sobre 30.000euros,.. es preferible comprarlas de segunda mano y ahi si que no se el precio de las tres,. sobre la mitad de nuevas si las quieres rapido a 3.000 o 4.000 euros si se encvuentran de ocasio, pero eso cuando salen  que no es frecuente.
Si es un buen negocio,.. jajaja.. perdona que me ria.
El mejor negocio del Mundo,. el mas rentable y de mejor porvenir sera UN DESASTRE si esta mal dirigido.
Yo creo que soy el unico maestro en este oficio en activo o por lo menos con deseos de ayudar pero tuve en mis años de actividad la mayor empresa de centrifugacion de España y la comence de cero por lo que tambien soy empresario y puedo ayudar,. tanto a aprender correctamente el oficio como a como se tiene que dirigir pero luego,. depende de la persona,.. ahi ya no entro yo.
Es de echo un muy buen negocio aun ahora en tiempos de crisis PERO yo que se las ganas la dedicacion y el sacrificio que tu le pondras...
Precisamente esta mañana me he enterado que una empresa de moldeo muy consolidada con mas de 50 años en el sector a cerrado... naturalmente hemos comentado el caso,... No ha sido por falta de trabajo,. sencillamente el que la fundo,. el padre se jubilo y los hijos en un par d3e años la han tumbado.
Hace mas de un año,. precisamente en este foro,. se puso en contacto conmigo pidiendome ayuda y le dije que le ayudaba con gusto y desinteresadamente pero  no hizo ni puto caso a todo lo que le recomendaba.
Parece ser que los jovenes de ahora ya saben demasiado,. son listos y sobrados y los viejos ya somos unos inutiles,.. añña ellos.
Si quieres 4 o 5 kilos de zamak no te lo vendo,. te lo regalo pero no se para que te va a servir.
Si quieres saber algo mas, no dudes en decirmelo.
Un afectuoso saludo.
vallecovi
Re:Moldeo de zamak para Vallecovi.
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2017, 17:37 »
Muchas gracias
