Autor Tema: Punzonadora Danobat PGA 3  (Leído 3812 veces)
Albertodgc
« en: 25 Enero 2017, 15:58 »
Hola, buenos días a todos, nos dedicamos a  trabajos en acero inoxidable y frio industrial, hace un año compramos en en taller  una punzonadora  Danobat PGA 3, pare el punzonado de la chapa, la maquina es de segunda mano, pero restaurada hasta el ultimo tornillo, venia con un pc y unos programas instalados para poder hacer los programas en el y no estar a pie de maquina , pero los programas no  se como conectarlos a la maquina, lleva un fagor 8055 ,el programa que lleva el pc, uno es lantek, que intento abrirlo y me dice que no se puede porque falta una mochila o algo parecido, nos gustaria saber si existen programas para poder mandar ordenes desde el programa en el pc instalado y como conectarlo, cualquier información nos seria de muchas ayuda
Muchas gracias
un saludo..
Albertodgc
Re:Punzonadora Danobat PGA 3
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2017, 18:57 »
Alguien que sepa algo de este tema?
veo que casi toda la gente comenta de tornos y fresadoras , pero lo mio es punzonadora, si alguien conoce a alguien que tetengo  algo parecido y me pudiese echar  una mano se lo agradeceria.
un saludo..
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2017, 19:02 »
Al ser para uso profesional..quizas lo mas apropiado en tu caso es que consultes a quien te la vendio o a quien la restauro o bien a empresas de reparacion de ese tipo de maquinas que son los que realmente saben usarlas y todas sus opciones..tambien puedes consultar a fagor que es el fabricante del control como se le pueden pasar datos etc..o tambien aprender a programar y usar la punzonadora a pie de maquina que es como suelen usar ese tipo de maquinas en la malloria de talleres que las tienen.
suerte .brinda
« última modificación: 26 Enero 2017, 19:13 por TEAM RURAL »
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2017, 19:12 »
Fagor tiene (o tenía, no lo sé) un programa llamado DNC que se instalaba en un PC y te permitía comunicarte con el control: Enviar programas en ambos sentidos, ejecutar ordenes del control desde el PC, y no me acuerdo qué mas.
Busca DNC Fagor en Google, a ver que te sale.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2017, 20:39 »
Hola, muy a menudo veo casos cuando voy con la grúa a cargar maquinas o a colocarlas para clientes que las han comprado, que a dichas maquinas les faltan las mochilas, esto lo hacen trabajadores maltratados de la empresa que las vende, intermediarios, mecánicos que las montan, etc., esto lo hacen para asegurarse el cobro, ya que sin las mochilas las maquinas no valen para nada, hace 2 años fui a cargar 7 robots Kuka a Bilbao, y en el transcurso de la carga un operario de los últimos que quedaban de la fabrica, continuamente nos decía que si necesitábamos  ayuda para ponerlos en marcha, el sabia hacerlo, le dio el tel. al ayudante que yo tenia, y en el trayecto de vuelta a Burgos lo comentamos, vaya pesado el tío este con ponerlas en marcha, como que no hay mas gente, bueno la cuestión es que Kuka ya no suministraba recambios para esos modelos, y les faltaban a los 7, vino un tio de Madrid que supuestamente sabia trampear el tema, después de monton de horas invertidas en tratar de ponerlos en marcha, terminaron para despiece, el verano pasado saque un horno grande de pan de una fabrica para montarlo en una nave a 500 metros, una vez terminado de montar, los mecánicos le quitaron la mochila, les pregunte por que lo hacían, y me contestaron que hay mucho listo, que les había pasado unas cuantas veces, que les decían que les llamaban en unos días para ponerlo en marcha y ya les pagaban el trabajo, y después ya no les llamaban y no les pagaban, que aun quitandola, algunos  intentaban ponerlo en marcha, por lo visto algunas mochilas de maquinas son muy exclusivas, y si se pierde se acabo la maquina, o puede suceder que el fabricante haya desaparecido y no haya repuestos,etc., tema complicado. saludos.
Albertodgc
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2017, 08:57 »
Esta maquina, fui a burgos a verla funcionar y ya no levaba la mochila, me la vendio un mecanico de la misma marca que solo se decicaba a comprar maquinaria de segunda mano y las restauraba, este chico ya me dijo que la mochila se la quedo el cliente y que tendria que buscar una, venia con un pc un poco obsoleto, lleva el programa lantek y este programa me pide la llave de acceso, imagino que es la mochila, en la maquina se puede trabajar y programar a pie de maquina, pero en los tiempos que estamos imagine que algun programa debe de existir para la comunicacion entre maquina y pc,  de todas maneras llamare a fagor  y que me de informacion de que se le puede conectar  a la maquina.
Gracias por la ayuda y ya comentare lo que me han dicho
Un Saludo..
leix_99
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2017, 09:21 »
La mochila supongo que será un pincho USB con la licencia, los progrmas carillos funcionan así para evitar el pirateo...
En cuanto a programar a pie de maquina, cómo indican más arriba el 8055 tiene entrada rs232 y te permite recibir programas via DNC (supongo que la máquina es viejilla, los nuevos ya van por ethernet). Busca por internet algún enviador DNC tipo windnc o similar conecta un cable RS232 (ojo con la distancia de la máquina al PC con baudrates elevados) y prueba a mandar un fichero.
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2017, 10:10 »
 Hola, no sabía que la máquina es de Burgos, segurísimo que conozco al dueño, me choca que la quitase el dueño más aún siendo una máquina vieja, ya que entiendo que a él no le sirve para nada, no obstante por lo que tengo entendido, quitando la mochila, la máquina no funciona nada, este Lunes o el martes tengo que bajar a buscar una plegadoras a Bilbao, y seguro que el montador que va a estar conmigo la conoce, ya que en Burgos es de lo mejor, y está siempre en todoS los fregados, si me das más datos, quizá te pueda ayudar a conseguir la mochila, saludos.
Albertodgc
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2017, 10:56 »
la maquina funciona perfectamente sin la mochila esta, eso solo sirve parta la comunicacion entre pc y maquina, creo que es asi, segun me dijo el chico que no la vendio, que se la quedo el dueño de la maquina, que le serviria para otras maquinas.
que datos quieres de la maquina? el modelo es Danobat PGA3 y lleva el modulo Fagor CNC 8055, si te hace falta mas datos dimelo y te los digos
un saludo...
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2017, 11:09 »
Hola, por lo que dices os hace falta la mochila del programa lantek (licencia) que es un sofware cad cam especializados en este tipo de trabajos de chapa...
https://www.lanteksms.com/es/lantek-expert-punch
porque no te pones en contacto con Lantek a ver que te dicen.. .. las licencias de estos programas no son nada baratas
teneis algun programa cad cam ??
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2017, 11:42 »
Yo creo que el DNC de Fagor no era caro, habla con ellos. Además de enviar y recibir programas te permitía tener en el ordenador una consola virtual y todo lo que podías hacer en el CNC podías hacerlo en el ordenador. Esto es algo que no está mal, pero yo nunca le he visto mucha utilidad.
Pero si lo que quieres es simplemente programar en el ordenador y pasar los programas al CNC, entonces la cosa es bastante sencilla. Hay programas gratuitos que lo hacen. Pon en Google "enviar programas a CNC" y seguro que encuentras alguno.
Y si quieres hacertelo a tu gusto y manejas algo de informática o tienes algún amiguete informático, entonces puedes hacertelo fácilmente.
El programa CNC lo escribirías en cualquier editor de textos sencillo, por ejemplo el Notepad de Windows. Repito lo de sencillo porque los más sofisticados, tipo Word, meten basura que hace que el CNC dé error cuando se lo envias.
Luego, para coger el programa CNC del disco del ordenador y meterlo por el cable RS-232, es un programa tan sencillo como esto:
Prog$ = "\cnc\CNCENV.TXT"
 OPEN "COM2:1200,E,7,2" FOR RANDOM AS #1 LEN = 256
Env.Prg:
   OPEN Prog$ FOR INPUT AS #2
   DO WHILE NOT EOF(2)
     X$ = INPUT$(1, #2)
     PRINT #1, X$;
  X$ = INPUT$(1, #1)
  PRINT X$;
  LOOP
 PRINT #1, "%"
fin: CLOSE
 END
Eso está escrito para QuickBasic, un lenguaje del siglo pasado, pero con cualquier lenguaje de programación actual es parecido.
Para el proceso inverso, recibir del CNC y guardar en el disco del ordenador, hace falta un programa similar, que lee del cable y escribe en un fichero del disco.
Luego ya puedes adornarlo todo lo que quieras, con menús, sistemas de selección del nombre del fichero, etc.
Te comentaré tambien que lo hagas como lo hagas, tu idea de programar en el ordenador es la correcta. En mi opinión, las máquinas son para hacer piezas, y los ordenadores son para hacer programas. Lo que se hace en muchos talleres de programar a pie de máquina me parece una aberración porque cada minuto que la máquina esta parada sin producir, es dinero que se pierde. Cuando se acaba una pieza, el programa, las herramientas y los utillajes de la siguiente ya tienen que estar preparados para meterlos en la maquina y continuar produciendo, que es como se gana dinero. La reducción de los tiempos de preparación debería ser una obsesión en toda empresa de fabricación. Vaya rima.
Además, cuando ya llevas tiempo programando y tienes una biblioteca amplia y bien organizada de programas, casi no escribes programas nuevos. Coges programas de piezas parecidas, los modificas y los guardas con otro nombre. O coges trozos de diferentes programas y los copias y pegas. Realmente, cuando te acostumbras a programas en el ordenador, hacerlo a pie de máquina te parece asqueroso.
Desconectado JED
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2017, 11:48 »
>>"segun me dijo el chico que nos la vendio, que se la quedo el dueño de la maquina, que le serviria para otras maquinas."
y:
>>"Hola, por lo que dices os hace falta la mochila del programa lantek (licencia) que es un sofware cad cam especializados en este tipo de trabajos de chapa...
porque no te pones en contacto con Lantek a ver que te dicen.. .. las licencias de estos programas no son nada baratas"
Está claro, el que la vendía, vendía la máquina pero no el programa porque éste pensaba seguir usandolo él.
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2017, 13:42 »
Necesitaría saber la empresa en que estaba, y el nombre del comercial que te la a vendido, quizá mejor por privado.
Albertodgc
« Respuesta #13 en: 28 Mayo 2018, 17:15 »
Hola, pido perdón por dejar el tema y retomarlo ahora, pues por tema de trabajo no he podido y ahora que vuelvo a tener  tiempo, voy a ponerme manos a la obra e intentar que la maquina se puede controlar desde un ordenador y no,  a pie de maquina, que  pasos he de seguir para poder hacerle o intentar que funcione el cnc de fagor 8055?
Albertodgc
« Respuesta #14 en: 29 Mayo 2018, 12:13 »
Hola otra vez, ya he conseguido conectar la punzonadora por windnc, pero no encuentro el manual de windnc en español, alguien me podria decir donde puedo encontrarlo?
estoy indagando con el programa, me conecto y veo los programas que tiene mi  compañero ya creados en la maquina, pero me da miedo tocar mucho por si se los borro, me gustaria pues hacerle una copia de esos programas, me gustaria saber si puedo hacer un programa como con el autocad y desde ahi poder enviarlo a la chapa para el punzondado, no se estoy algo perdido
gracias y un saludo
