Autor Tema: Busco Recomendacion sierra ingletadora  (Leído 4346 veces)
banjoprat
« en: 26 Enero 2017, 13:13 »
Estoy pensando en comprar una sierra para cortar letina de laton de 15x8mm en pequeños "triangulos" se que proxxon tiene una  pequeña KGS80 pero no se si es poca cosa ... en la foto se ve la pieza , de momento las hago a mano con una sierra de metal , tiempo y musculo ;)
« última modificación: 26 Enero 2017, 13:31 por banjoprat »
Re:Busco Recomendacion sierra ingletadora
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2017, 14:16 »
 La proxxon es una maquina muy pequeña y esta muy limitada,pero tiene la ventaja de que los discos de corte son bastante finos,si buscas una ingletadora mas grande tendras el problema de que los discos son mas anchos con lo que se pierde bastante material en casa corte.
 Yo optaria por una sierra de cinta,el corte no sera tan preciso pero una sierra de cinta y una pequeña lijadora para rectificar el corte,asi ahorras material y el trabajo es mas seguro,cortar metales con la ingletadora y mas piezas pequeñas es peligroso.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2017, 15:39 »
Hola
Como te dicen, sin duda sierra de cinta mucho mejor.
En una ingletadora, por ejemplo con disco de 300 y 96 dientes, la separación entre dientes es de caso 10mm, lo que te puede provocar enganchones fácilmente, ademas desperdicias 4 mm de material en cada corte. En una sierra de cinta los dientes van separados unos 2mm y pierdes menos de 1mm por corte.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2017, 15:42 »
Concuerdo con pacomuson y DEPENDE
Una sierra de cinta como la FEMI (hay varios modelos)
y un dispositivo de sujección para la pieza a cortar te
proporcionarían una solución segura y viable.
XLR
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2017, 16:29 »
Algo barato y que funciona bastante bien son las caladoras manuales (que son muy económicas) adaptadas en una mesa por abajo con un "dispositivo" muy facil superior y usar hojas de sierra para metales
La caladora se ajusta por abajo de la mesa, velocidad variable y hay caladoras de 350 a 800 watts oscilantes y rectas...
algo asi
usando hojas (que tambien son economicas) para metales deberia cortar bien el latón de 8mm
y luego terminacion con una lijadora de banda
las hojas de corte
y tenes para madera, metal o cerámicos  :)
con una cosa así (en lo de un amigo)  llegue a cortar planchuela de hierro de 4 mm... lento pero como era una curva se fué llevando lo mas bien, calculo que aluinio y laton debe ir mejor
yo estoy en la construccion de una usando mi vieja Skil de 400 watts  ::)  dejarla fija y comprar una mas grande para uso manual  :)
saludos  .brinda
« última modificación: 26 Enero 2017, 16:35 por XLR »
banjoprat
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2017, 18:40 »
Muchas gracias por vuestra opinión ! no tenia en mente la sierra de cinta, veo que son un poco mas caras que una ingletadora pero es la solución.
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2017, 18:58 »
En mi opinion la sierra de cinta es lo apropiado y ademas la podras usar para cortar muchas mas piezas..merece la pena invertir en una sierra de cinta .bien
yo tengo esta que me trajeron los reyes magos ;)
https://www.amazon.es/FEMI-780XL-Sierra-cinta-metal/dp/B00A6RKTH6
« última modificación: 27 Enero 2017, 10:20 por TEAM RURAL »
XLR
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2017, 03:33 »
Claro que si !!  ;D   esas Femi deben ser buenisimas y sin dudar la mejor opcion para este trabajo  .bien
si bien yo respondí por el lado "argento"  ;D
las sierras sinfin para metales por acá cuestan, la mas pedorra (y pedorra de verdad) unos 600 U$S (motor de 1/3 y se queja la gente que se pasa rompiendo hojas  :o ) y cada hoja unos 40 a 60 U$S (90 U$S si queres una de buena calidad... y si la maquina no es buena, no hay garantia que dure  :'(  )
Una sinfin para metal, medio pelo por acá sale 1.500 U$S y supongo que será como una Femi... (motor de 550 watts y 2 velocidades y cinta de 1,6 metros)
En cambio una "buena" caladora (Skil, Dowen Pagio, Black&Deker)  sale 45 U$S  ;D ;D ;D
maquinas mas grandes y que corten 115 mm con motores de 1Hp, 4 velocidades y cintas de mas de 2 metros unos 2.500 U$S para arriba...
yo hace una semana me compre esta maquinita  .baba   (a 9.000 pesos Argentinos, unos 550 U$S ... ustedes compran una parecida o superior en calidad a menos de 250 U$S  ::) )
pero es para madera y aluminio  :)
 (por eso tal vez me llamó la atencion el hilo y sobretodo porque admiro las herramientas Proxxon  :) que por acá ... no hay...  bahh, Femi tampoco vi por estos lares...)
y si... un mar de diferencias... y es que en los últimos 15 años lo único que hicimos en Argentina fué retroceder  ::) ... hace 50 años atrás eramos un pais en vias de desarrollo... hoy con suerte somos un país  :'( :'(
saludos  .brinda
PD: como te envidio las herramientas Michel  ;D ;D  (sanamente  .bien )
« última modificación: 27 Enero 2017, 04:43 por XLR »
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2017, 10:19 »
XLR..yo envidio quizas el arte que teneis los argentos que con pocos medios haceis a veces cosas increibles..por eso admiro vuestro arte y determinacion..dicho esto..e trabajado a lo largo de mi vida profesional con un par de argentinos torneros y con un fresador y la verdad es que en el taller donde yo trabajaba duraron poco tiempo porque desconocian totalmente lo que es un taller de produccion.lo que son tiempos de mecanizado..lo que son exprimir las herramientas y maquinas a tope y ademas los planos de fabricacion tenian serios problemas para entenderlos..ellos trabajaban pero ivan a su bola tranquilamente..se pasaban por el forro los simbolos de tolerancia..no se aclaraban con los portaherramientas de plaquitas etc..y eso en su dia me dio bastante que pensar..hoy dia me doy cuenta que quizas en europa tenemos un sistema de fabricacion distinto y menos artesano que vosotros..aunque supongo que en argentina tambien tendreis industria puntera que utilize metodos de fabricacion modernos..por eso repito que admiro lo que haceis con tan pocos medios disponibles a vuestro alcance .brinda
MiGee
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2018, 12:58 »
La verdad es que entre femi y makita, tienes buenas elecciones. Yo no me iría a aparatos más caros si no tienes necesidades muy específicas.
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2018, 00:31 »
Pues yo con permiso de los compañeros voy a discrepar. Para la mayoria de trabajos una sierra de cinta sera lo mas adecuado, pero si las piezas resultantes del corte son muy cortas y la barra de la que partimos es delgada y poco rigida posiblemente una sierra de cinta no sea la mejor popcion. En mi sierra de cinta, que es muy pequeña, creo que mas pequeña incluso que una femi, la cinta no pasa a ras de la mordaza de sujeccion, quedara un hueco de unos 10 o 15mm, y luego al otro lado, donde apoya la parte de la pieza ya cortada pasa igual, habra mas hueco aun, unos 20mm o mas. Eso hace que si quieres cortar una rodaja de material de por ejemplo 15mm lo hara al vuelo, apoyara en el lado de la mordaza pero en el lado opuesto no. Si la barra es de 20mm no hay problema pues tendra rigidez, pero si es por ejemplo varilla de 6mm posiblemente no podre porque sin apoyo cercano la cinta enganchara la varilla y la doblara. Por eso digo que para piezas pequeñitas una sierra de cinta quizas no sea lo mejor.
Yo tengo una ingletadora de la marca evolution cuyo disco esta preparado para poder cortar metales. Es pequeña y economica, es el modelo 210cms y me costo unos 70 euros, echale un ojo. Yo la uso para cortar barras macizas de laton de hasta 50mm. Para lo que tu quieres quizas algo asi sea mas adecuado. Con ella puedo cortar piezas muy pequeñas sin problema. Y quizas una ingletadora asi tambien te sea muy util para cortar otras partes de tus instrumentos.
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2018, 21:28 »
Hola a todos, yo tengo una como la de michel y va bien para pequeños trabajos como es el caso, y como dice newlate, su inconveniente es que la cinta se queda demasiado alejada de la mordaza en algunos casos.
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2018, 21:34 »
Para cortar piezas pequeñas..le acoplais una pletina o tocho fijada en la mordaza..y a la pletina le colocais un pequeño tornillo de banco o mini mordaza de taladro y asunto solucionado--
https://www.ebay.es/itm/Mini-tornillo-de-banco-gato-de-mesa-para-sujecion-Pequeno-hobby-modelismo/273059168952?hash=item3f939842b8:m:m5kqWRm5hgJFT7aEvMsiSZw
« última modificación: 04 Agosto 2018, 10:00 por TEAM RURAL »
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2018, 23:06 »
http://mikesworkshop.weebly.com/bandsaw-clamp.html
 i la imajinacion de cada cual...pero por ideas no estaremos
Desconectado aldrin
« Respuesta #14 en: 04 Agosto 2018, 01:21 »
Para cortar metales es mejor una cinta, pero si te decidieras por una ingletadora, compra una con mesa superior da mucho mas juego.
