Autor Tema: Moldeo de zamak por c3ent5rifugacion para Efesto.  (Leído 4898 veces)
Re:Moldeo de zamak por c3ent5rifugacion para Efesto.
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2017, 10:24 »
juansebastian,,ese pwm de 3 euros no sirve para lo que pretendes..para lo que pretendes lo unico que puedes hacer electronicamente es poner un variador de frecuencia..esos reguladores que pones de ebay son simples dimmer..yo los uso para motores con escobillas..por ejemplo radiales grandes para bajarles velocidad hasta la mitad o asi..ya que ese regulador baja el voltaje y por lo tanto la potencia del motor en consecuencia se pierde mas a menos voltaje..para una piedra de esmeril..una lijadorilla un taladro de mano etc..vale pero aun asi con sus limitaciones..pero te aseguro que para lo que tu quieres no sirve..aun asi si quieres pierde tu tiempo en pruebas..pero luego vuelve a este hilo y me daras la razon..todos nos gusta gastar poco..pero depende del proyecto ay que invertir en lo que ay que poner y no perderse en los mundos de yupi
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2017, 15:48 »
Hola Juan Sebastian o mejor Sebastian,. no sabia.
Cuando hablamos de centrifugas y el conjunto de las tres maquinas,.. horno -centrifuga y prensa ya que forman un todo,. tenemos que especificar.
Estan las Italianas de dos empresas,.. Nicem y Cabe,.. muy parecidas las dos marcas igual de eficientes y con las mismas prestaciones aunquw aqui es mas conocida la Nicem,. no porque sea mejor sino porque es la que mas se ha vendido por tener una red cpmercial mejor.
Luego estan las que llamamos Americanas,. echas por alguna empresa de America,. mucho mas sencillas y simples. con muchas menos prestaciones pero no por eso, validas para moldear con calidad.
Y luego estan las caseras o sea las que se ha echo uno mismo,.. Estas maquinas  estan preferentemente en paises de Iberoamerica y estan concebidas como las americanas con menos prestaciones aun pero utiles para moldear bien.
El problema de unas u otras en cuanto a las prestaciones es la produccion piezas hora no la calidad de las piezas.
Si el usuario moldea por hobi,. tiene una clientela exclusiva o en su entorno no tiene ninguna competencia,. las americanas o caseras estan muy bien.
Si tuviera por ejemplo que competir en precios con las Italianas,. no podria.
La velocidad del centrifugado es ,,,de 700 a 1.400 rpm y se tiene que tener un mando donde se pueda cambiar la velocidad rapidamente,.. en algunos casos,. cuando se hacen los moldes, a cada uno se les pega un codigo de barras donde se indica la velocidad y presion especifica para ese molde y si la centrifuga es automatica de tres u ocho platos con horno incorporado,. tambien la cantidad de material y mediante un ordenador a cada molde la maquina varia la presion..velocidad y cantidad de metal que precisa.
Pero en las series Americanas y sobre todo caseras,. solo van a una velocidad que son 1.000 rpm y dos diametros de molde.- 250 y 300,.. y debemmos tener presente que el 80/90 % de las piezas que moldeemos y nos pidan los clientes se hacen en molde de 300 y a 1.000 de velocidad.
Supongamos que le colocamos un motor de 1 o 1.5 hp de 1.500 rpm.
En la placa marcara seguramente 1.450.
Le pondremos al motor una polea acanalada tipo A de un solo canal y 100 mm de diametro.
Tendremos tres datos,. velocidad y diametro polea motor y la velocidad que queremos del plato.
 y  ahi esta la formula.
                                 rpm  X  diametro
                                 rpm X  dimetro
1.450 por 100 y dividido por 1000 nos da un diametro de la polea receptora de  145 mm.
Soluciones simples vaciles y baratas y no nos complicamos la vida.
En la mecanica amigo Sebastian podriamos decir que se puede hacer todo contando con los conocimientos necesarios,.. los medios mecanicos precisos y la necesaria inversion economica para la compre de materiales.
En este campo,. solo en este pues en el resto solo soy un mal aprendiz,.. cuento con los conocimientos necesarios y  los medios mecanicos para poder hacer ,. en mi taller pero no caseras... las maquinas Italianas,. las americanas y las caseras y los hornos,. prensa de vulcanizar,. portamoldes,. vibros de acabado,. refrigerador de moldes y herramientas y accesorios especificoa para el moldeo,.. naturalmente con la inversion que cada maquina precisa.
Es solo un comentario pues no necesito gastarme un euro en hacer ninguna maquina y tampoco a mi edad y solo sin ayuda voy a hacer semejante proyecto.
Uno de mis hijos si se ha montado ahora una planta de moldeo,. ha echo todo el papeleo y esta comenzando el negocio y yo naturalmente ayudandole.
Hemos restaurado una centrifuga Nicem y modificada que aun es superior en prestaciones que el ultimo modelo de esa marca.
Hemos echo un horno para fundir y una prensa de vulcanizar tambien mejores que las Italianas,. un vibro de acabado y los portamoldes asi como el banco refrigerador de moldes pero se lo ha echo el en mi taller,. mi ayuda ha sido minima a nivel fisico pues a mis 84 años ya me canso solo de estar de pie y aguantar mi peso pero no me quejo pues tengo buena salud y aun estoy activo.
Un abrazo amigo Sebastian.
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2017, 15:19 »
Hola Efesto.
Contesto a tu mensaje privado.
Gracias pero la tarea que me he impuesto a gusto es ayudar a todo aquel que lo necesite y me lo pida.
Esa tarea no merece ninguna alabanza pues todos los foreros la hacen y ayudan desinteresadamente,.. En mi caso yo realmente cobro y mucho,.. no en euros sino en satisfaccion y en agradecimiento y eso es mas valioso que el dinero.
Aparte de los mensajes privados y los publicoa,. tambien recibo llamadas de telefonoEl otro dia me llamaron,. era un matrimonio joven que estaban desespèrados sin trabajo el y su mujer,.. El es forero,.. Les consegui maquinas de ocasion,. vinieron tres dias a casa,. les enseñe el oficio y la forma de llevarlo, les facilite los proveedores y como adquirir clentes,
Como te digo me llamo hace unos dias,. el negocio ya lo tiene en marcha y le funciona,. contento y feliz pues ya tienen su porvenir asegurado y eso a mi me llena de satisfaccion y con su agradecimiento me considero mas que pagado y no es el unico caso.
Tu ya sabes que mi ayuda la tienes pero ya te he dado bastantes datos de principio,.. Mi ayuda depende mucho de los datos que me des.
Explicame como es la prensa de vulcanizar que tienes y la medida de los dos platos calefactores y los watios.
Dime que tipo de horno de fundir,.. capacidad del crisol en kilos y los watios.
Como piensas hacer el acabado de las piezas.
En cuanto a la centrifuga,.. Si tienes medios para hacertela tu o si piensas mandarla hacer y como,.. Yo ya te dire,.. paso a paso como hacerla y tambien como quieres hacerte el portamoldes.
Un afectuoso saludo.
Hefesto
« Respuesta #18 en: 15 Marzo 2017, 11:33 »
Buenos dias Antonio...
De nuevo estoy por aqui en el foro, tal como le dije, mi proyecto es serio y estoy muy interesado en seguir con el, y se que con su ayuda lo voy a conseguir...
Empecemos...
Estoy empezando con la fabricacion de la centrifugadora. Recientemente he conseguido 2 motores los cuales le enseño a continuacion:
El pequeño es un motor monofasico, de 0,5 CV , de aproximadamente 1400 RPM, tiene una polea pequeña en el eje.
El segundo ya es un poco mas grande, Motor trifasico de 4 CV y 1500 RPM, no tiene polea en el eje.
He de hacerles mantenimiento, porque estaban en un garaje acumulando polvo.
Estuve en un almacen que se dedica a la venta de correas y poleas, me han dicho que ellos no calculan el diametro de las poleas necesarias, que solo me venden las poleas "ciegas", o sea que tengo que llevarlas a un tornero para que me haga el diametro necesario. He aqui mi gran duda, ya que aun me hago un lio a la hora de calcular los diametros de las poleas y no me puedo permitir errores, ya que tengo que pagar para hacerlas tornear.... con la medida de las correas tendria la misma duda.
Luego esta la cuestion del motor trifasico.. pues tendria que pasarlo a monofasico y no tengo ni idea de electricidad. asi que sino consigo en internet la forma de hacerlo yo mismo , tendria que llevarlo al electrisista...
Sobre el motor trifasico, la gran duda que tengo es, que no sé si al cambiarlo a monofasico vaya perder mucha potencia o si seguiria trabajando a la misma velocidad...
Otra duda que tengo sobre la centrifugadora, no estoy seguro si es mas adecuado hacer el montaje de la estructura con tubos cuadrados o hacerla con angulos... logicamente de un diametro adecuado para que resista el peso y movimiento del motor. Estaba pensando en unos tuvos cuadrados de 40x40.
Esta foto no es mia, solo es para mostrarle mas o menos la centrifugadora que pretendo construir. seria parecida a esta:
Como siempre , gracias por sus respuestas Antonio... quedo abierto a todas las recomendaciones y consejos que me pueda dar...
« Respuesta #19 en: 15 Marzo 2017, 15:33 »
Hola Hefesto.
Gusto en saludarte.
El motor monofasico no llega al medio caballo,.. el otro es de 4 cv,.. uno es escaso y el otro muy grande,. lo ideal es 1 cv,..Tu no tirnrd trifasica,.. Para que el motor trifasico fuera monofasico se deberia volver a bobinar y eso es mas caro que el motor nuevo,.. yambien lo puedes usar poniendole un variador electronico que transforma el monofasico de entrada en trifasico de salida a motor pero un variador para un motor de 4 hp es CARISIMO y no te lo aconsejo.
Puedes poner el monofasico en la ventrifuga,. un poco escaso queda pero puede funcionar.
Lo que tiene que hacer el torno en la polea que compres es el agujero para el eje del motor y luego el chaveteo y lo mismo para el eje vertical de la polea receptora que hace girar el plato.
Te pido datos y no me los das,. carajo,. me dices que el monofasico tiene una polea pequeña,.. fantastico pero que diametro tiene ,. para algo esyan los metros y calibres.
Ya te he dado la formula para saber que diametro de poleas necesitas pero te lo explico detalladamentre,.. supongamos que la polea del monofasico tiene 80 mm de diametro y el motor a 1.500 rpm y la centrifuga tiene quie ir a 1.000 rpm.
Vamos con la formula.
1.500 x 80 que es la primera linea de la formula,. la de debajo del quebrado,. 1.000 que es lo que queremos por X QUE ES EL DIAMETRO DE LA POLEA RECEPTORA.
15 X 8 = 120 Y 120 DIVIDIDO POR 1.000  = a 120 mm diametro de polea.
Haz las mismas operaciones con los datos correctos de diametro y velocidad del motor.
La foto que me as enviado es una cewntrifuga casera modelo Americano y el portamoldes tambien sistema americano,.. Las maquinas y portamoldes Italianas son mucho mejores y con mas prestaciones ,. tambien las podriamos hacer pero,. aparte que son mucho mas complicadas de hacer resultarian carisimas pues se necesitan mucho0s elementos que habria que comprar muy caros y los platos de aluminio fundido y como van con aire, un compresor de 3 a 4 hp y la electronica o sea,. descartado pues solo el portamoldes de 300 mm que es el que necesitas ya vale 1.200 euros,.. tambien se puede hacer pero solo el material ya vale 300 euros y luego,. el mecanizarlo que tambien es caro,. descaartado, mas sencillo el americano y tambien se puede moldear bien y sacar piezas de calidad.
La extructura o chasis de la centrifuga es un banco cuadrado y lo puedes hacer con tubo cuadrado como el de la foto o con angulo,.. como quieras pero encima va , como ves en la foto,. un tubo redondo de unos 300 mm de altira y con tapa con bisagra y en el centro de la tapa un embudo y sobre el se coloca un embudo de goma que es donde se vierte el metal fundido con un cazo.
Dentro de esa caja redonda es donde van los platos,.. como los platos tendran 300 mm de diametro, la caja redonda tiene que tener un diametro sobre 400/450  mm de diametro.
Puedes hacer la maquina igual a la foto,.. al eje vertical que entrara ddentro de la caja se le colocara el plato inferior que girara a 1.000 rpm y luego sobre el se coloca el molde y el plato superior que se aprieta pero de eso ya hablaremos en su momento.
Pideme todas las aclaraciones que quieras.
