Hola Juan Sebastian o mejor Sebastian,. no sabia.
Cuando hablamos de centrifugas y el conjunto de las tres maquinas,.. horno -centrifuga y prensa ya que forman un todo,. tenemos que especificar.
Estan las Italianas de dos empresas,.. Nicem y Cabe,.. muy parecidas las dos marcas igual de eficientes y con las mismas prestaciones aunquw aqui es mas conocida la Nicem,. no porque sea mejor sino porque es la que mas se ha vendido por tener una red cpmercial mejor.
Luego estan las que llamamos Americanas,. echas por alguna empresa de America,. mucho mas sencillas y simples. con muchas menos prestaciones pero no por eso, validas para moldear con calidad.
Y luego estan las caseras o sea las que se ha echo uno mismo,.. Estas maquinas estan preferentemente en paises de Iberoamerica y estan concebidas como las americanas con menos prestaciones aun pero utiles para moldear bien.
El problema de unas u otras en cuanto a las prestaciones es la produccion piezas hora no la calidad de las piezas.
Si el usuario moldea por hobi,. tiene una clientela exclusiva o en su entorno no tiene ninguna competencia,. las americanas o caseras estan muy bien.
Si tuviera por ejemplo que competir en precios con las Italianas,. no podria.
La velocidad del centrifugado es ,,,de 700 a 1.400 rpm y se tiene que tener un mando donde se pueda cambiar la velocidad rapidamente,.. en algunos casos,. cuando se hacen los moldes, a cada uno se les pega un codigo de barras donde se indica la velocidad y presion especifica para ese molde y si la centrifuga es automatica de tres u ocho platos con horno incorporado,. tambien la cantidad de material y mediante un ordenador a cada molde la maquina varia la presion..velocidad y cantidad de metal que precisa.
Pero en las series Americanas y sobre todo caseras,. solo van a una velocidad que son 1.000 rpm y dos diametros de molde.- 250 y 300,.. y debemmos tener presente que el 80/90 % de las piezas que moldeemos y nos pidan los clientes se hacen en molde de 300 y a 1.000 de velocidad.
Supongamos que le colocamos un motor de 1 o 1.5 hp de 1.500 rpm.
En la placa marcara seguramente 1.450.
Le pondremos al motor una polea acanalada tipo A de un solo canal y 100 mm de diametro.
Tendremos tres datos,. velocidad y diametro polea motor y la velocidad que queremos del plato.
y ahi esta la formula.
rpm X diametro
rpm X dimetro
1.450 por 100 y dividido por 1000 nos da un diametro de la polea receptora de 145 mm.
Soluciones simples vaciles y baratas y no nos complicamos la vida.
En la mecanica amigo Sebastian podriamos decir que se puede hacer todo contando con los conocimientos necesarios,.. los medios mecanicos precisos y la necesaria inversion economica para la compre de materiales.
En este campo,. solo en este pues en el resto solo soy un mal aprendiz,.. cuento con los conocimientos necesarios y los medios mecanicos para poder hacer ,. en mi taller pero no caseras... las maquinas Italianas,. las americanas y las caseras y los hornos,. prensa de vulcanizar,. portamoldes,. vibros de acabado,. refrigerador de moldes y herramientas y accesorios especificoa para el moldeo,.. naturalmente con la inversion que cada maquina precisa.
Es solo un comentario pues no necesito gastarme un euro en hacer ninguna maquina y tampoco a mi edad y solo sin ayuda voy a hacer semejante proyecto.
Uno de mis hijos si se ha montado ahora una planta de moldeo,. ha echo todo el papeleo y esta comenzando el negocio y yo naturalmente ayudandole.
Hemos restaurado una centrifuga Nicem y modificada que aun es superior en prestaciones que el ultimo modelo de esa marca.
Hemos echo un horno para fundir y una prensa de vulcanizar tambien mejores que las Italianas,. un vibro de acabado y los portamoldes asi como el banco refrigerador de moldes pero se lo ha echo el en mi taller,. mi ayuda ha sido minima a nivel fisico pues a mis 84 años ya me canso solo de estar de pie y aguantar mi peso pero no me quejo pues tengo buena salud y aun estoy activo.
Un abrazo amigo Sebastian.
