Autor Tema: Perfil aluminio mesa CNC  (Leído 3340 veces)
s118
« en: 26 Enero 2017, 18:34 »
Hola. Sabe alguien cuál es el tipo de perfil de aluminio que se ponen en las mesas de las CNC. He vistos algunos perfiles en google pero con unos precios muy altos. Cuál es el perfil más común para este tipo de uso y cuál es su precio orientativo? Conocen alguna tienda, a ser posible en España o en Europa que lo suministren?
Gracias.
Desconectado Ateneo
Re:Perfil aluminio mesa CNC
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2017, 19:21 »
En esta tienda tienes casi todos los perfiles que necesitas, tienen precios y portes muy razonables, estan en Alemania.
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2017, 19:24 »
En esta tienda tienes todo lo que necesitas y esta en españa ademas fabrican routers cnc asi que supongo que sepan cual es lo mas recomendable para tu proyecto.
http://cnc-robotica.com/es/38-perfileria-aluminio
s118
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2017, 20:28 »
Viendo los productos ofrecidos en estas dos tiendas, y sobre todo los precios, pienso que puede ser más económico y más práctico comprar una plancha de aluminio de 10 mm de espesor, y taladrarle agujeros con su correspondiente rosca. No os parece?
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2017, 09:13 »
creo que el perfil 270x19 es el apropiado para la mesa pero que te lo confirmen ellos.
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2017, 09:32 »
si lo que quieres es mesas ranuradas en T buenas has de usar esto, lo demas no da buen resultado   , pero como todo lo bueno cuesta dinero, la soluciion de una placa de aluminio rectificado y con ahujeros para atornillar no es mala idea, la he usado en alguna de mis maquinas, es algo mas economica y no va mal.
http://www.cnc-extra.de/epages/17245738.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/17245738/Categories/Nutenplatten/TNutenplatten_Gussaluminium
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-T-slot-plate-700x500-mm-for-CNC-milling-machine-machine-frame-T-nuts-/172257968088
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-T-slot-plate-600x500-mm-for-CNC-milling-machine-machine-frame-T-nuts-/172257968095
