Autor Tema: Escuadra de precisión...  (Leído 8530 veces)
Re:Escuadra de precisión...
« Respuesta #30 en: 29 Enero 2017, 19:24 »
Mi comentario no pretendia en ningun momento que molestase a nadie..simplemente desde mi lado profesional dar una opinion seria..ahora que ya me e puesto serio..haber que narices vais a verificar en vuestros talleres con una escuadra 00..pues nada compañeros nada de nada..la simple temperatura ambiente ya cambia el estado de cualquier medicion..por eso en los talleres que ya estamos hartos de medir piezas todo el dia sabemos que una simple escuadra grado 1 es mas que desobra para verificar cosas normales de taller..de echo las escuadras casi se las dejamos a los carpinteros..en taller solemos usar mas un comparador que otra cosa..y con temas de grados pues un buen goniometro con bastante resolucion y no necesitamos una escuadra para nada..por eso cada uno debemos tomar decisiones en base a la experiencia acumulada.
un saludo a todos.
llaurisio
« Respuesta #31 en: 29 Enero 2017, 19:28 »
Tenéis toda la razón hay un dicho que dice vive y deja vivir , todos tenemos unas inquietudes e ilusiones por lo que no tenemos que quitarlas a nadie . .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #32 en: 29 Enero 2017, 19:40 »
...Me da que algunos no han leído bien el tema o no lo han interpretado correctamente o quizás, quien sabe, habré  sido yo el que no se ha sabido explicar...Yo en ningún momento hable que deseaba una escuadra de precisión grado 00, es mas, incluso puse un vídeo de una escuadra a modo de ejemplo y con una utilidad sencilla, por eso PREGUNTE si era posible conseguir  algo que  me resultara de utilidad a nivel aficionado. Los datos y la información se agradecen, pero reitero, creo que nadie se debería molestar u ofender por preguntar.
Desconectado fusval
« Respuesta #34 en: 29 Enero 2017, 20:09 »
En concreto, si mirais el video, vereis que para hacer el reglaje de la fresadora como en el video adjuntado no vale una regla biselada, tiene que ser con mas grueso para que apoye sin dificultades el comparador. Ya se que el reglaje se puede hacer de muchas maneras, y esta es interesante para fresadoras que tengan la mesa castigadita, donde el palpador se engancha y vuelve loco, haciendo dificil el sistema tradicional.
Ademas, de la polemica surge la luz, que esto es un foro de debate y no un desfile militar con tribuna de autoridades.
aletorno
« Respuesta #35 en: 29 Enero 2017, 20:17 »
Desde mi punto de vista una buena escuadra es imprescindible. No comparto la opinión de algunos comentarios. Dispongo de una escuadra de granito africano de 1m hecha por encargo y la usamos bastante. Luego tenemos otra también de granito africano de 400mm que es muy práctica y algo más fácil de usar. La de 400 ronda los 450€ y es fundamental en cualquier taller de mecanizado.
Me las han hecho las dos en lan-flat y ese tipo de escuadras se terminan a mano.
« Respuesta #36 en: 29 Enero 2017, 20:32 »
   Estoy con “fusval”, esto es un debate, comentar y compartir, siempre agradezco la capacidad de ayudar, “aletorno”, es evidente que tu das un uso profesional profesional jejej, “RURAL” gracias por el aporte.
   Acabo de comprar la ultima que tenían en amazon, estaba en oferta, precio recomendado 79,15€ y estaba a 20,99€, de la marca Metrica, según características dice que es de acero inoxidable, precisión DIN 875/0 dimensiones 200x130 mm. .yupi...!Ya veremos que tal!
Desconectado fusval
« Respuesta #37 en: 29 Enero 2017, 20:50 »
Aletorno, lo tuyo no vale que trabajas en la Nasa , o algo asi.baba
El sueño de un aficionado a la precision.....yo mismo.
Pero como el cuadro de Goya, "El sueño de la razon crea monstruos" (o algo asi) hay que andar bien despiertos y echar cuentas para sacar el mejor rendimiento a nuestros € y nuestras horas, y que nuestros sueños no se conviertan en quimeras que nos amarguen la aficion. Aqui es donde se agradece la opinion de los mas bregados.  .bien
« Respuesta #38 en: 03 Febrero 2017, 10:39 »
   Bien, pues ya llego la escuadra de Amazon, la que me ha llegado no es la que figuraba en la foto del anuncio, ni es la marca METRICA, ni tiene grabada la denominación  DIN 875/0, en su lugar me han enviado una escuadra de las mismas dimensiones, sin marca, de acero inoxidable y con la norma DIN 875 tan solo, ya me parecía increíble ese precio, pero bueno como era la ultima pensé que quizás aplicaran ese descuento del 73%.
   Os pongo dos fotos, una con del anuncio de Amazon y otra con la que me ha llegado. Ayer llame al departamento de Amazon y formule la correspondiente queja.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #39 en: 03 Febrero 2017, 11:00 »
Pero si puedo ver como pone Grado 0  :o
De todas formas todo este instrumental de metrología, aunque sea bueno y caro, lo que vale realmente es el certificado.
« Respuesta #40 en: 03 Febrero 2017, 11:22 »
Que torpeza!!!, ¿Crees que esa es la graduación?, al no ser ni la misma marca y la denominación no estaba grabado como la manera normal creí que eso no era el grado, me rebote y ya no vi nada mas!, de todas formas imagino que estas cosas no son fáciles de comprobar, al final te tienes que fiar...
« Respuesta #41 en: 03 Febrero 2017, 12:02 »
Haber hay formas de comprobar una escuadra... con otra escuadra! Y esa otra escuadra necesita ser comparada con otra mas... hasta ahí, con 3 escuadras se puede hacer, como el método para comparar tres placas.
Podrías usar un comparador de escuadrado de esos que llevan un reloj comparador, pero esos hay que ajustarlos con una escuadra también...
Otra forma es con la fresadora y un comparador, pero estoy mas que seguro que las guías de tu máquina están mucho mas torcidas que lo que vaya a estar la escuadra.
No te obsesiones con la precisión, con esa escuadra tienes mas que de sobra para lo que necesitas, aunque no esté certificada al grado que dice ser.
Desconectado fusval
« Respuesta #42 en: 03 Febrero 2017, 22:14 »
Parece que si, al menos esta marcada grado 0.
Es la certificacion del fabricante, no se que puede costar verficarlo en una empresa de certificacion.
La escuadria la puedes comprobar con una escuadra patron, o por el teorema de Pitagoras, o sea A2 + B2 = C2.
Eso si, necesitaras 3 micrometros.
Siempre acabamos en el mismo punto, la precision requiere de muchos instrumentos de medida que si son buenos son caros, o de mucho ingenio y unos pocos instrumentos, que si son buenos tambien seran caros, pero menos.
Hay otras formas de medicion que pueden llegar a ser baratas, .....pero no seran precisas.
 .brinda
« última modificación: 04 Febrero 2017, 10:36 por fusval »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #43 en: 04 Febrero 2017, 09:53 »
Lo mejor no es de precisión sinó de "alta precisión"  .baba,...yo me compraria estas del enlace que pongo, pero por el color me da el pego que no sea aluminio .palmas
http://www.ebay.es/itm/401142-High-Precision-Engineer-Bevel-Edge-Square-Right-Angle-Ruler-Milling-Tool-/282089052471?var=&hash=item41add15937:m:mxeVq6OElSAzjBf6c5mWUpA
