Autor Tema: Escuadra de precisión...  (Leído 8529 veces)
Desconectado kilgore
« en: 28 Enero 2017, 09:45 »
Me gustaría comprar una buena escuadra de precisión, podéis hacerme alguna recomendación.
Desconectado fusval
Re:Escuadra de precisión...
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2017, 10:06 »
Hola Kilgore
La calidad de las escuadras la define la norma DIN 875.
Valor 875-00 para las mas precisas (laboratorio) y va subiendo a 875-0 (ajuste de precision),  875-1 (taller fino),  875-2 (taller menos fino)
La norma define la precision garantizada para cada caso.
Ahora, con el desplome de la libra,  es un buen momento para buscar entre las ofertas de los comercios britanicos.
Desconectado fusval
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2017, 10:09 »
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2017, 10:45 »
fusval, gracias por la información, la verdad no la conocía, he visto algunas de hierro fundido y otras de granito, pero no he podido ver precios, me gustaría darle un uso para comprobaciones en el marmol.
   En este video, en el minuto 16:30 se ve una que me gusta.
https://www.youtube.com/watch?v=U7Qs-J2swIc&t=371s
Desconectado fusval
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2017, 13:57 »
Si pones en google "granite square" descubriras que la precision no es barata.  ::)
La del video parece una escuadra de matricero vulgar en origen, que el artista se ha ocupado de rasquetear hasta dejarla a su gusto. Esla opcion economica  .bien
RobertoMFS
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2017, 21:21 »
Hola, yo ayer compré una.
Me hubiera venido bien ver este post antes, porque desconocía todo esto de la precisión y la norma, al leerlo, me bajé al garaje a mirar la precisión pensando que la había cagado pero me salió bien de casualidad.
Compré una escuadra Insize de 75x50mm din 875/0
me costó 30,66+IVA
es esta (la segunda): http://www.insize.com/products/tools/pdf/level-j/4790.pdf
Viene en unas cajitas muy monas
La compré en Maymol en el polígono Cobo Calleja Madrid
ROb.
« última modificación: 28 Enero 2017, 22:45 por RobertoMFS »
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2017, 21:33 »
La verdad no es fácil decidirse, me gustaría que como mínimo fuera de 150 mm en la parte larga.
No se si sera posible comprar una económica grado 1 y con la fresadora rectificarla, colocar el comparado en X y mediante una piedra de esmeril rectificar en Y...
Por ejemplo esta:
https://www.amazon.es/Forum-4250203016-Cerrajero-200X130Mm-Galvanizada/dp/B00D17RKXE/ref=sr_1_2?s=tools&ie=UTF8&qid=1485635199&sr=1-2&keywords=DIN+875
Desconectado tobarra
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2017, 21:53 »
José, el anuncio que has puesto de Amazon es una escuadra de precisión de laboratorio, no creo que la puedas mejorar.
Y el precio es muy bueno, y puedes elegir el tamaño.
Yo tengo cuenta premium, si quieres te la pido y la tienes aquí el lunes, te ahorras los gastos de envío.
« última modificación: 28 Enero 2017, 21:56 por tobarra »
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2017, 21:54 »
No me creo que sea grado 00...el precio no corresponde.
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2017, 21:57 »
Si es un error te devuelven el importe. Y si no lo es, pues una buena compra.
Desconectado fusval
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2017, 22:03 »
Los precios son muy buenos, quizas demasiado...
La de 500x280 grado 00 a 30 euros. Creo que voy a pillarme una yo tambien  ::)
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2017, 22:31 »
  Grado 00 y son zincadas ?? nunca he visto equipos de precision ni galvanizados ni zincados ....
 me temo que  vais a tener el trabajo de devolverlas...curiosamente si rastreais la referencia del fabricante la podeis encontrar incluso mucho mas barata.
 https://www.amazon.de/Forum-Schlosserwinkel-Anschlag-verzinkt-4317784857369/dp/B00D17RKXE
 pero curiosamente en ningun sitio excluyendo en nuestro Pais figura el grado de precision...
« Respuesta #12 en: 28 Enero 2017, 22:53 »
 bueno como me temia es una escuadra que el fabricante ni da ningun tipo de especificacion y en su catalogo la describe como "para trabajos en general", si que tienen con grados de precision pero no son estas.
 aqui esta el catalogo y esta en la paguina 8/57 como podeis ver.
 http://ede.elkat.de/513/index.php
Desconectado fusval
« Respuesta #13 en: 28 Enero 2017, 23:03 »
Vale.
Escuadra de cerrajero.  >:(
« Respuesta #14 en: 28 Enero 2017, 23:50 »
Lo que yo decía, previsible.
La curiosidad que tenia es si se podria rectificar de la forma que dije con la fresadora, al menos, una precision aceptable...
« última modificación: 28 Enero 2017, 23:56 por kilgore »
