Autor Tema: roscado en optimun 250x550, no hay manera  (Leído 1505 veces)
Desconectado viruta
« en: 29 Enero 2017, 20:16 »
Hola, se que la culpa es mia, pero no se donde fallo, es la 3 vez que intento realizar una rosca 14G y no  sale, la primera es que al poner los engranajes que segun la tabla son   necesarios ya no consigo que que queden engranados al piñon principal, me falta altura, realizo un apaño y consigo una bonita rosca de 22mm y paso de 1.50, pero 14G ni por asomo, no es la primera vez que tengo este problema con diferentes roscas  y siempre pasa lo mismo el tren no alcanza el piñon del motor, puede que la tabla de roscar del torno fuera de otro modelo ?, ya no se que pensar, si tuviera pasta lo cambiaba por uno con caja norton, alguien me puede echar un cable ?
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado alberttoy
Re:roscado en optimun 250x550, no hay manera
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2017, 21:05 »
Tengo el mismo torno y no tengo ese problema.
¿puedes poner fotos de la tabla de como montas las engranajes?
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2017, 21:34 »
 Nada mejor que alguien que tenga tu mismo torno para orientarte,pero si la combinacion de la tabla no te llega para engranar me da la impresion que te dejas algun engranaje intermedio por colocar.
remecdh
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2017, 19:59 »
Yo también tengo el mismo torno,si es verdad que algunas combinaciónes llegan algo justo a engranar todos los piñones, fijate también que la guitarra toca por detras del piñon principal de la caña, ajustandola un poco hacia adentro ganas un par de milimetros y puede que engrane
