Autor Tema: Problema de regla en charmilles CNC erosión  (Leído 3172 veces)
eskorbutin
« en: 30 Enero 2017, 23:31 »
Hola a todos.
Soy nuevo por aquí, he aprobado el examen de entrada del registro... madre mia  ;D
Bueno, el caso es que tenemos una erosionadora charmilles que nos da error en regla Z (algo como E601), que la cambiamos a la X y nos da error en X. Visto lo visto, se compra una nueva y ahora resulta que la nueva regla sigue fallando o por lo menos sigue saliendo el mismo error, aparentemente todo está bien en las 2 reglas, se ven muy nuevas, en cambio la máquina es algo más vieja y desde hace pocos meses, en una mudanza es posible que se soltara algo o se moviera movido¿? En fin...
Me podrías dar alguna sugerencia de como actuar o que debería hacer?
Gracias, si se me acurre algo lo comento y edito.
Manuturbojet
Re:Problema de regla en charmilles CNC erosión
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2017, 23:51 »
Buenas eskorbutin en ocasiones he cambiado reglas en charmiles por mi trabajo y no me cuadra lo que nos cuentas a no ser que al desmontar y montar cometas un error ó mal montaje,resumieron que vuelvas a montar la regla que estaba en X  a ver si vuelve el error a Z.
 El paralelismo a de hacerse con la galga puesta.Cuentanos...
eskorbutin
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2017, 00:02 »
1 mm de galga.
Ya te digo, la "vieja" la pongas donde la pongas falla el eje, y la sustituyes por la nueva y como si fuera la misma. No hay truco. Es una locura... Le ha echado un ojo un mecánico y... raro de pelotas. Hoy hemos comprobado cuando la tenemos en z que baja unas 2 décimas cuando salta el error pero en x tb... que leches puede ser ? porque pillar una tercera regla para que tampoco funcione..
La regla puesta con comparador a 1 mm de galga.  ???
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2017, 00:25 »
Entonces la nueva si la pones en el eje X también falla?
eskorbutin
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2017, 13:34 »
si, parece ser problema de la regla pero es nueva.
A vcer si sacamos algo en claro, gracias.
eskorbutin
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2017, 14:59 »
Tambien falla el eje x si, a veces aguanta sin dar fallo (independientemente del eje x/z) pero cuando empieza a dar error , no hay manera de trabajar. Por qué a veces si y otras, no. Tiene que tener un por que.
Si me solucionais este problema sois dioses!!! jejejej
A ver si damos con la clave-
juansebastian
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2017, 15:24 »
1 revisa el cableado
2 usa limpiacontactos para todos los conectores de cables y de las tarjetas
por el fallo intermitente apostaria a que es el cableado que va desde la maquina hasta la regla
si puedes poner fotos mejor
Si persiste indicanoslo
« última modificación: 03 Febrero 2017, 21:45 por juansebastian »
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2017, 22:54 »
Parece ser de conexiones si,revisa conexiones y sanea como te dice el compañerojuansebastian y ya nos cuentas.
eskorbutin
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2017, 17:50 »
Ok, eso haremos.
Lo que me extraña es que si es de cableado es raro. Porque con laregla vieja fallaba z, si la poníamos en la x, daba error en x y en z ya no... por lo que los cables no tiene sentido que sea... o si que lo tiene??
Por cierto, ha de ser muy precisa la colocación del parelelismo con la galga?? aunque cuando las cambiamos el error desaparece en el anterior  eje... se me escapa la comprensión. Revisaremos cableado y tarjetas, gracias.
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2017, 21:48 »
Como nos dijiste que la nueva también te fallaba en Z pues da que pensar pero está claro que es raro.
 Lo que está claro es que algo pasa y tienes que averiguarlo descartando cosas y el cableado es una de ellas.las reglas tienen cierta tolerancia pero cuanto más paralela la pongas pues mejor claro.
juansebastian
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2017, 00:05 »
Si no pones la regla totalmente paralela se rompera antes
eskorbutin
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2017, 12:08 »
Hola
A la vista de vuestro interés y experiencia en el tema prefiero explicar todo el proceso que hemos tenido en esta avería.
La maquina es una  charmilles roboform 200 del año aproximadamente 1989, hicimos un traslado de nave en lo que el resto de las maquinas la fijamos correctamente menos la charmilles,
no fije el cabezal en la mesa y eso fue un error. Ya solo con los cables que hay que desmontar para poder separar los dos módulos, nos volvimos locos, aun así lo marcamos todo para poder montarlo correctamente.
Una vez colocada e instalada la maquina arranco correctamente, meneando los ejes apareció un error en la pantalla "Regla Z" y el cabezal empieza a descender despacio pero constante, teniendo que dar a la seta. Una vez reiniciado, la referencia del eje Z me sale activada, teniendo que coger referencia solo en ese eje y el error sigue apareciendo sin hacer nada en concreto, sino en cualquier momento, centrando, cambiando de tecnología, manual, erosionando, etc...
La marca de la maquina me dice que es problema de la regla que la cambie o que pruebe a limpiarla, eso es lo que hice, limpiarla y comprar una nueva. Ninguna de las dos me soluciono el problema, la regla nueva vino con una conexión diferente a la que esta de serie, teniendo que cortar y empalmar cable por cable a una caja (foto Nº1), de esa caja sí que hay un conector redondo que va directamente a las tarjetas.
La diferencia de la regla nueva a la vieja es que la regla vieja me dejaba erosionar algo.....con mucha paciencia. Entonces para poder ir descartando cosas decidí cambiar la regla X por la regla Z y el error se traslado a "Regla X", eso me dice casi seguro que el problema está en la regla o en su colocación, pero la colocación de la regla Z está apoyada en unas escuadras rectificadas, haciendo perfecta su colocación.
Otro de los problemas que puede ser es de la caja (foto Nº1) que no sé cómo se llama, pudiera estar rota, pero la lleve a un especialista y me dijo que la caja está bien.
La avería creo que es una tontería pero las horas que me está haciendo invertir y los dolores de cabeza no son una tontería. Cualquier ayuda para poder arreglar esta erosión me serviría de mucho, muchas gracias.
Número 1
Regla X
Regla Z
