Autor Tema: Fresadora emco con Txapuzascnc  (Leído 1689 veces)
antuan_93
« en: 31 Enero 2017, 11:08 »
Buenas tengo una fresadora Emco F1 cnc y una automatizacion con arduino por medio del programa facilitado por Txapuzascnc el problema que les comento es que cuando ejecuta algun programa al realizar desplazamiento en el eje Z parte desde el origen hasta el punto deseado y a la hora de moverse hasta otro punto Z sube al origen y vuelve de nuevo al punto mandado perdiendo mucho tiempo
Desconectado pritt
Re:Fresadora emco con Txapuzascnc
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2017, 20:28 »
Con los datos que das es imposible saber si el problema es del sistema en sí o de un error de programación.
Te aconsejo que te pases por aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.0
A modo de referencia rápida (nunca mejor dicho):
http://www.r-luis.com/?id=ecnc1cod4
Mira el tercer punto: Modos de Desplazamiento (G90, G91)
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2017, 20:48 »
y que esperamos de una web que tiene como nombre "txapuzascnc"  :o :o una virgueria de programa no, desde luego, solo hay que ver la fresadora que ha construido, da dolor de ojos de mirarla,  manda a gambar el arduino y ponte un sistema linuxcnc como dios manda, y aprende codigo G, o sigue xapuzeando, tu veras, o lo haces bien o sigue haciendo chapuzas.
antuan_93
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2017, 09:52 »
Hola, muchas gracias por su aportacion, pero lo que me yo me refiero se trata de un parametro de seguridad  o algo similar que debe estar en la programacion donde cada vez que realizo un movimiento de la herramienta en el eje Z esta vuelve al origen y posteriormente realiza el desplazamiento dado
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2017, 12:54 »
pues es sencillo, ponte en contacto con el autor del blog, y que te de una solucion, nosotros no sabemos como lo ha hecho.
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2017, 19:51 »
Como te dicen, tendrás que ponerte en contacto con el que diseñó el programa.
Hasta donde yo se y en el software que yo utilizo, por seguridad, el eje z se eleva en altura para evitar romper la fresa, pero no pasa por el origen.
