Autor Tema: Cual cuchillas comprar?  (Leído 35279 veces)
Desconectado Valen
Re:Cual cuchillas comprar?
« Respuesta #60 en: 20 Enero 2011, 16:37 »
Efectivamente, es una widia.
La cuchilla azul y la amarilla emplean como base el mismo material: Un carburo cementado. Éste es un aglomerado de ciertos materiales pulverizados, que se comprime y calienta a altas presiones y temperaturas para compactarlo, y por eso no es un material continuo, en el sentido tradicional. De ahí se deducen luego alguna de sus características.
 En el caso del inserto de color amarillo, se recubre con otro material para mejorar su resistencia al desgaste.
El carburo cementado es mucho más duro que el acero HSS, pero mucho menos tenaz.
Eso quiere decir que son más frágiles, hasta el punto de no estar recomendado su uso en mecanizados en los que haya agujeros previos en las piezas, ya que al pasar por ellos, se golpetea y se puede romper. El HSS, por su parte, aguantaría el tirón, y como mucho se puede mellar un poco.
Por contra, al ser el acero HSS menos duro que el carburo, necesita ser filado más a menudo. Esto, en un entorno industrial, da problemas de precisión, pérdidas de tiempo, etc.
Además,los carburos cementados se afilan menos, ya que de otra manera el filo se podría desmoronar enseguida, al someterle a esfuerzos parecidos al los que hemos comentado antes.
La ventaja de carburo es que soporta mejor trabajar a altas velocidades, el calentamiento, etc. lo que lo hace imprescindible en un entorno industrial, donde las horas de máquina/pieza significa dinero.
« última modificación: 20 Enero 2011, 16:58 por Valen »
Petete
« Respuesta #61 en: 23 Enero 2011, 18:54 »
Ok Valen agradecido de incluir las fotos, ademas he visto la de HSS como va el perfil de afilado con la curvatura superior. He comprado una pero aun no necesité afilarla: No se destemplan al afilar? o ¿hay que ir con cuidado? No es lo mismo arreglar un filo que quitarle material hasta darle forma, de ahí la pregunta. Quizá al principio la afile de forma redondeada para hacer una pomo para un manipulador telegráfico y probar a darle forma concava, si no puedo lo haría con lima redonda pero hay que intentar con cuidado.
Mi intención es conseguir un pedazo de cuerna de rebeco o corzo para hacer el pomo,......alguno trabajasteis ese material?
Desconectado jalmirall
« Respuesta #62 en: 25 Marzo 2011, 23:04 »
Hola soy jalmirall:
Después de seguir vuestra animada charla sobre que cuchillas comprar, yo tengo otro problema relacionado con esto, y es que dispongo de una afiladora de 100W con una velocidad de 3000 rpm, (no me lo digáis es una birria) mi pregunta es ¿que muela de afilar he de comprar? para afilar cuadradillos de 10x10 m HSS+Co6%
Gracias de antemano.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #63 en: 25 Marzo 2011, 23:54 »
En principio las muelas normales que traen las afiladoras suelen servir para afilalar las cuchillas de HSS cobalto pero las de corindon blanco son especialmente indicadas para el afilado de estas herramientas, las hay de distintas formas y durezas. Mejor elejir una de grano fino aunque cueste un poco mas de tiempo afilar, el acabado sera mejor
