Autor Tema: Home y endstops en mach3  (Leído 4774 veces)
s118
« en: 31 Enero 2017, 17:06 »
Hola. Estoy adaptando mi fresadora a Mach3. Prácticamente está adaptada, a excepción de los finales de carrera y los home de los ejes.
He estado leyendo el manual en español de Mach3, así como mucha información de este foro y otras páginas de internet. Mi idea es, para los ejes x e y, colocar un final de carrera en cada extremo del eje, uno servirá de límite máximo y otro de límite mínimo y home a la vez. En el eje z colocaría un final de carrera en la parte superior del eje Z.
Cuando arranque la máquina imagino que x e y irán al mínimo y z irá al máximo. Estos puntos serán el cero de la máquina.
Tengo tres dudas:
- Cuando x e y vayan al mínimo, como distingue Mach3 que en lugar del Xmin o el Ymin es Xhome o el Yhome, de manera que no se quede bloqueada la fresadora?.
- Cómo indico a Mach3 que cuando Z toca el final de carrera no es el Zmin, sino el Zmax?.
- Si esto que he explicado se puede hacer, como lo configuro en Mach3?.
Gracias.
Desconectado pritt
Re:Home y endstops en mach3
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2017, 20:40 »
Creo que tienes un pequeño lío.
Si utilizas un final de carrera como límite, si la máquina llega a él, simplemente se parará.
Otra cuestión es la configuración que tú hagas para el home y los límites software, que es donde definirás el máximo, el mínimo  y el Home.
En Mach es tan simple como tener configurados correctamente los pines en "Ports & Pines" y los límites en "Motor Home / Soft Limits).
El Mach (ni ningún otro) no distingue nada, has de configurarlo tú como tú quieras.
s118
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2017, 21:17 »
O sea, tendré en los ejes X e Y dos límites, uno máx. y otro min. Después en soft limits le indico que home esta en cero y el valor máx. será la long. de cada eje. Lo que no se es como detecta el home sin bloquearse. Tampoco entiendo como configurar el eje z.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2017, 21:30 »
No hay un máximo y un mínimo: Eso lo configuras tú como quieras.
El Home trabaja (después de configurarlo), que cuando tu clicas en Home, todos los ejes buscan el límite que hayas configurado y cuando llega a él se desplazan a las coordenadas que tú le indiques y las "marca" como origen.
El Z, no sé cuál es el problema, su configuración es igual a la de los otros ejes.
Aquí tienes mi máquina haciendo el Go To 0 (yo configuro el origen en el centro de cada eje):
https://www.youtube.com/watch?v=p8z9MZsRnk4
s118
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2017, 06:11 »
Pues la diferencia del z con respecto al resto de ejes es que solo tendré un final de carrera y éste será Zmax. En los otros ejes tengo dos finales de carrera y el home estará en Xmin e Ymin.
Tendré que decirle al mach3 que para buscar el home z haga un movimiento negativo. Hasta aquí ok. Pero cuales son los soft limits que pongo a z (mínimo y máximo)
josemanuel-gar
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2017, 08:45 »
buenas, yo no tengo mucha idea de esto ya que estoy empezando tambien, pero lo que yo haría sería hacer un eje completo, entender como funcionan el mach3 y luego repetir lo mismo en el resto de ejes.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2017, 20:18 »
Dependerá de donde quieres poner el origen de coordenadas y del recorrido del eje.
Igualmente, y esto es muy particular, si quieres tener en cuenta el propio cabezal, o algún portaherramientas o incluso alguna herramienta puesta.
En la ventana de Motor Home / SoftLímits tienes cuantas opciones necesitas.
Por ejemplo, yo, para ejes X e Y, me gusta situar el origen en el centro, por lo tanto, mi eje X tiene un recorrido de 276 mm, dado que una parte será negativa y otra positiva, divido entre dos el recorrido y el resultado, 138, lo pongo como Soft Max, y el mismo, pero con símbolo menos en Soft Min.
En el Z es algo diferente ya que cada uno sitúa el 0 donde prefiere: A mi me gusta en la pieza, otros lo hacen en la mesa, otros en el portaherramientas ...
Pero para el caso es lo mismo: Miras el recorrido del eje, y configuras el máximo y el mínimo según tus gustos.
Por supuesto puedes poner el Home negativo, e incluso utilizar al opción reverse (ojo que con esta función el desplazamiento será al contrario de lo normal).
josemanuel-gar
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2017, 16:04 »
Buenas que es Home off y la velocidad %  hay que activarla en algun otro sitio.
Luego supongo que esto es para funcionamiento en automatico, no en manual con los botones??
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2017, 21:23 »
El Home off es para definir un valor de Home distinto de 0.
La ·"zona lenta" funciona tanto en manual como en automático. Se activa cuando llegas a lo que configuras en la casilla.
... en la captura que te puse, el eje tiene 138 mm (positivos y otros 138 negativos), cuando llegues a 131 o a -131, la velocidad bajará automáticamente.
josemanuel-gar
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2017, 08:12 »
sino baja puede ser debido a algo, yo lo tengo puesto igual y creo que sigue a la misma velocidad no cambia.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 14 Febrero 2017, 23:21 »
La disminución es clara ... por supuesto si la has configurado poniendo el % al que quieres que baje en Speed.
De no hacerlo, la verdad, no tengo ni idea de a qué se puede deber.
boxin
« Respuesta #11 en: 16 Febrero 2017, 11:04 »
Hola pritt.
Yo tambien soy nuevo, y aprovecho para consultarte sobre este tema. Con esa configuración, ya queda el home en el medio de los ejes X e Y? Pero sí existe la posibilidad de tener switchs para esto, lo sé porque mi placa usb tiene un pin reservado para ello. Entonces, que diferencia hay?
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 16 Febrero 2017, 23:33 »
Pues una gran diferencia:
Si tienes los límites, la máquina buscará el home automáticamente.
Sino lo tienes, el home lo tienes que buscar manualmente.
boxin
« Respuesta #13 en: 18 Febrero 2017, 04:43 »
Gracias! De a poco voy entendiendo...
