Autor Tema: Novato con muchas dudas  (Leído 2297 veces)
dualin
« en: 31 Enero 2017, 17:49 »
Hola, soy nuevo por aquí, como ponía en el post de presentación me dedico desde hace poco a fabricar plataformas de simulación para conducción, montañas rusas, etc, con RV. Os pongo un vídeo para que veáis lo que es:
https://www.youtube.com/watch?v=l3yh16cmBqk
Hasta ahora el trabajo de herrería y torno me lo han hecho, pero ahora quiero montarme un pequeño taller para hacerme yo los trabajos y mejorar los costes. Os pongo también unas fotos para que veáis los trabajos que tengo que hacer y así sea más fácil recomendarme herramientas.
Esas son fotos del primer prototipo, ya lo he mejorado todo bastante, pero para que os hagais una idea valdrá.
En general tendré que cortar y soldar tubos de acero (para eso compraré una soldadora de hilo y una sierra de cinta, pero preguntaré por ellas en otro post)
También tendré que preparar ejes, hacerles el chavetero, preparar piñones y coronas, hacer roscas. Los ejes mas grandes serán de 25 mm.
He visto en algún post los tornos chinos en su versiones variadas. Creo que mi presupuesto no me dará para más de un torno asiático de dimensiones contenidas. También creo que me interesará ponerle alguna fresadora al torno. Un cosa que no me queda clara es si con esa fresadora en el torno puedo ahorrarme el taladro de columna (que también tenia pensado comprarme o no).
Luego os pongo los modelos que he visto, que ahora tengo que irme.
Ah! mi presupuesto para todo serán unos 5.000€, espero tener suficiente. Más adelante ya veré si va la cosa bien de ir mejorando, pero ahora quiero algo más o menos básico para ver si soy capaz de hacerlo yo todo (soy bastante habilidoso con las maquinas y los montajes y he aprendido a soldar con una maquina de electrodos con más años que yo)
Saludos, luego sigo.
Dualin
Desconectado pritt
Re:Novato con muchas dudas
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2017, 20:44 »
Seguro que los compañeros te asesorarán adecuadamente, pero, ¿estás diciendo que con 5.000 € quieres soldadora, sierra, torno, fresadora y taladro vertical?
Si es así, vamos, como no tengas la suerte de pillar maquinaria de un taller que cierre y venda a precio de chatarra, me parece que tu presupuesto es bastante corto.
Ten también en cuenta que, aparte de la máquina necesitarás herramientas y utillaje para su utilización.
Además, entiendo que va a ser para tu trabajo, no para una afición: Si es para tu trabajo, imagino que querrás algo fiable y que te permita desarrollarlo adecuadamente y sin problemas.
Quizás debieras plantearte el optar por comprar una sola máquina e ir comprando otra a medida que vayas teniendo presupuesto. Elegir primero la que más provecho vayas a sacar y con el ahorro de hacer tú el trabajo que ahora encargas, podrás comprar la siguiente.
Piensa una cosa: Como en casi todo, el querer ahorrar y comprar "barato" suele ser sinónimo de comprar "dos veces".
Para que te vayas haciendo una idea, puedes ir mirando aquí:
http://tecnomaquinas.es/
Algo que quizás te pueda ir bien:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26891.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26890.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26954.msg299057;boardseen#new
« última modificación: 31 Enero 2017, 21:00 por pritt »
angelnewman
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2017, 21:38 »
Hola dualin, con 5000 pavos yo me compraba torno, sierra de cinta y fresadora. Usados, pero deja  dinero para gastos y equiparlos. Esto supondría que tendrías que trabajar en las máquinas, para usarlas, y no empezar a trabajar con ellas... inviable en tu caso.
Personalmente, intentaría vender con el prototipo, si tienes pedidos empieza a subcontratar como has hecho.
A la par que lo mejoras, has de pedir dinero (unos 15.000) y pillarte un torno, fresa, sierra de cinta, soldadora, accesorios y demás herramienta pequeña. No has dicho nada de local y suministros.
En resumen, lo dificil es vender, hacer lo hace cualquiera.
No conozco tu situación, pero yo no me metería en gastar 5000, q no son suficientes, es solo mi opinión. Suerte con el negocio de todas formas,sds.
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2017, 22:15 »
Tu presupuesto me parece bastante insuficiente..pero si me lo permites me parece bastante atrevido sin conocimientos pensar en hacer chaveteros PIÑONES roscas etc..creo que quizas pienses que todo esto es muy facil y que te puedes ahorrar la pasta que ahora contratas a profesionales..te aseguro que no es facil para nada y menos se aprende en dos dias..por otro lado decirte que el monton de herramientas y accesorios que se necesitan para mecanizar en torno y mas en fresadora son una cantidad que superara con creces la mitad de tu presupuesto..no se..creo que debes primero comprar una sola maquina para ir aprendiendo poco a poco y luego el dia que ya domines pues comprar otra etc..y ya por descontado triplicar tu presupuesto.
un saludo y suerte con la empresa .bien
dualin
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2017, 18:23 »
Hola, mil gracias por vuestras respuestas. A ver una de las cosas que creo que he explicado mal es el tema de los piñones y coronas. Las compraré hechas y solo tendré que hacerle unos taladros y unas piezas pequeñas para sujetar las bielas. Luego haría chaveteros y roscas fundamentalmente. Creo que con un torno como por ejemplo este:
https://bricomas.com/comprar/torno-metal-belflex-bf-750-250-f16/
Creo que sería suficiente para lo que tengo que hacer y además tiene la fresadora incorporada.
Luego con una sierra de cinta como esta creo que ya podría cortar los perfiles que necesito
https://bricomas.com/comprar/sierra-cinta-yaim-ya-s-135/
Y me compraría también una soldadora de hilo de este estilo
https://bricomas.com/comprar/soldadura-hilo-cevik-mikromig-2500/
Aunque del tema soldadura tengo que investigar mas para ver que necesitaré exactamente
El torno tambien podría buscar uno de este estilo
https://www.orpi-sl.com/productos/maquinas-de-metal/tornos/torno-wm-250v-f
Y buscar una fresadora básica y que me sirva para lo que necesito hacer, por ejemplo esta
https://bricomas.com/comprar/taladro-fresador-de-sobremesa-belflex-bf-16-vario/
He mirado así por encima para ver si creéis que con el tipo de maquinaria que os pongo podría empezar a hacerme mis cosas.
No se, quizás estoy equivocado, pero con maquinaria de este estilo podria hacer lo que necesito?? No neceariamente con esos modelos, pero si de ese estilo y precios.
Cuando hablais de que necesitaré herramientas y accesorios para el torno y fresadora, cuales serían??
Y otra cosa, se que no será sencillo aprender, pero soy habil y aprendo rápido. Además la ciudad donde vivo es pequeña y los dos unicos torneros que hay es mejor no encargarles nada. Las ultimas 4 plataformas que he hecho, a uno de ellos no le interesaba, con sus culatas y sus temas de los talleres de coche va servido y no quiere meterse en mas y el otro, el que me lo hizo, ademas de caro me ha hecho el trabajo solamente regular. Encima no está dado de alta y no me da factura....
Dualin
hughest
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2017, 23:08 »
Hola Dualin yo solo tengo 29 años aunque ya llevo 11 años como autonomo y te aconsejo que si tienes el deseo de hacerte tus trabajos tu mismo no dejes el empeño yo llevo toda la vida haciendolo y es mejor siempre no depender de nadie ahorras tiempo, dinero y, cabreos. Te aconsejaria como dicen los demas que no escatimes tanto en la compra de las maquinas porque al final como ya te han dicho compraras dos veces.
En cuanto a las herramientas te puedo decir que en ebay puedes encontrar buenas oportunidades, y cuando compres herramientas si puedes unifica el mismo tipo de inserto para todas las herramientas.
Buena suerte y a currar.
Desconectado Panzer
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2017, 00:39 »
Hola. Primero de todo desearte suerte en tú proyecto y mucho ánimo.
Aunque soy bastante novato creo que mi punto de vista puede servirte de algo (pero sobre todo haz caso a los otros compañeros que tienen mucha experiencia).
Tengo un torno con características parecidas al que pones y aunque no es un mal torno si pudiera tirar atrás me compraría sin pensarlo uno profesional de segunda mano, eso mismo hice con la fresadora y no me arrepiento en absoluto. Ya que quieres las maquinas para trabajar creo que seria lo más adecuado.
El problema esta en si no sabes comprobar el estado de la maquina es fácil que te la cuelen y tenga algún problema grave o muy caro de solucionar, en mi caso por suerte tengo quien me puede asesorar con total confianza.
Y sobre todo, tal como ya han dicho, reserva mucho dinero para herramientas y utillaje, no te haces capaz de ello hasta el momento en que te encuentras con la situación de equipar la maquina, especialmente en la fresadora que se necesitas un montón de cosas como por ejemplo divisor, mordaza, bridas de sujeción, paralelas, fresas de todo tipo, platos de planear, pinzas, mandrinador, bailarina..etc. Después vas a necesitas instrumentos de medida decentes como un pie de rey, micrometro, reloj comparador y palpador con sus correspondientes soportes, escuadras de precisión, goniómetro y en el torno más de lo mismo, por lo que la lista es infinita.
Obviamente no lo necesitas todo al empezar y menos si tienes claro lo que vas a hacer, pero es frustrante querer hacer algún trabajo y que te falten un montón de cosas.
Piénsatelo bien antes de gastar el dinero, y lee mucho, te ahorraras cabreos y disgustos innecesarios.
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
dualin
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2017, 13:52 »
Muchas gracias por tu respuesta, me podrías concretar más las razones de que te arrepientas de la compra?. Es por precisión? Hay cosas que no puedes hacer? Por potencia del motor? Ninguna de las anteriores?, jejeje
No me atrevo con el tema segunda mano porque no tengo quien me lo vea y me da miedo que me cuelen alguna avería gorda.
Dualin
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2017, 16:24 »
Se puede comprar de segunda mano a empresas serias como esta que estamos cansados de comprarles maquinas y siempre sin ningun problema,,te asesoran y ademas tienen servicio tecnico electrico y mecanico con profesionales de verdad..entre otras cosas se dedican a reconstruir impolutos los tornos amutio caceneuve y todo tipo de maquinas.
http://www.maquinariadonosti.com/
pdta..compra una sola vez..no inviertas en maquinas de hobby para uso profesional..es un gran error y solo te dara disgustos y dolores de cabeza.
estos serian los tornos que yo compraria calidad precio estando con piezas como las que tu quieres mecanizar...preferentemente el lacfer del segundo enlace
http://www.maquinariadonosti.com/maquinaria-ocasion/tornos/torno-tor-d360-doncel-1000
http://www.maquinariadonosti.com/maquinaria-ocasion/tornos/torno-lacfer-cr1-1000
y fresadoras pues por supuesto de tipo torreta que son mas versatiles y de paso las puedes usar como taladro.
http://www.maquinariadonosti.com/maquinaria-ocasion/fresadoras/fresadora-kondia-powermill-fv1
http://www.maquinariadonosti.com/maquinaria-ocasion/fresadoras/fresadora-holke-f10v
http://www.maquinariadonosti.com/maquinaria-ocasion/fresadoras/fresadora-anayak-fv2
« última modificación: 02 Febrero 2017, 16:35 por TEAM RURAL »
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2017, 16:33 »
Hola, estoy con los compañeros  que el presupuesto que manejas es corto para  tanta maquina que quieres comprar a la vez...
Creo que  para empezar tendrias que centrarte en una parte del proyecto y la otra parte subcontratarla.,  quieres aprender tres oficios a la vez. :o  y ya se sabe que quien mucho abarca poco aprieta....
Por ejemplo empieza por la estructura y el montaje que puede ser lo mas trabajo lleve, compra una maquina de hilo y una sierra de cinta decentes y aprede a soldar que aunque parecezca facil soldar dos tubos mas de una vez te llevara algun que otro dolor de cabeza.
Deja el tema de torno y fresadora para mas adelante, que estos oficios no se aprenden en dos dias...
Pd: el monitor  aguntan ese tragin de vibraciones y movimientos bruscos?¿??
dualin
« Respuesta #10 en: 02 Febrero 2017, 16:48 »
Gracias a ambos por las respuestas, miraré esos de segunda mano a ver que tal los veo.
Con respecto a lo de soldar ya sé, no soy un experto pero lo se hacer. Además mi suegro es soldador y yo he aprendido con una máquina viejísima que tiene en casa. Con una más moderna seguro que será más fácil, jejejeje.
Con respecto a lo otro, si, el monitor aguanta sin problemas los movimientos. Hasta ahora no me ha dado problemas.
Dualin
Anderl
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2017, 18:24 »
Que los consejos de los compañeros te sirvan para enfocarte, no para desalentarte. Me parece una pasada lo que haces. Ánimo!
