Autor Tema: Amoladora recta  (Leído 2570 veces)
Desconectado novacila
Amoladora recta
« en: 31 Enero 2017, 20:23 »
Hola chicos, estoy planteándome comprar una amoladora recta, me han salido unas cuantas ñapas en las que las he tenido que utilizar una de aire, pero como mi compresor es de 25l se pueden imaginar el resto, mi presupuesto es de 100€ no es mucho para este tipo de máquinas pero quería saber si conocen alguna más y si han probado alguna de mis opciones.
La primera candidata y que creo que puedo conseguir en la isla es la makita gd0601c
http://www.ebay.es/itm/Amoladora-recta-Makita-400W-6mmMakitaGD0601-/152340880836?hash=item2378395dc4:g:MXwAAOSwj85YQVjD
La otra candidata dice ser de makita, alguna marca blanca que no tengo ni idea si irá bien
http://www.ebay.es/itm/Makita-MT912G-33000RPM-Maktec-Electric-Collet-Straight-Die-Grinder-1-4-/122285688472?hash=item1c78cb8698:g:4-EAAOSwo4pYYggE
la última, seguro que es una apuesta no muy segura
http://www.ebay.es/itm/101730-katsu-Electric-Recto-Die-Grinder-De-6mm-/272127792769?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Novacila.
Re:Amoladora recta
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2017, 20:28 »
Con la makita de 400W no vas a tener problema ademas de que asi garantizas tener repuestos en caso de averia etc...las otras mejor no decir nada..je je
pdta..yo en el taller tengo una bosch azul del año catapun sin regulacion electronica de velocidad y sigue dando caña de lo lindo..eso si..en su epoca costaba bastante pasta..
« última modificación: 31 Enero 2017, 20:31 por TEAM RURAL »
Re:Amoladora recta
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2017, 20:57 »
Gracias Michel   .brinda.brinda, me imaginaba cuál era el caballo ganador, lo que no sabía era si los 400w eran suficientes. El tema de la regulación me preocupa un poco por las recomendaciones de los fabricantes con algunas muelas y algunas fresas. En otro post pregunté por la compatibilidad con un regulador de voltaje.
Re:Amoladora recta
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2017, 21:02 »
Yo el mio lo tengo con un regulador de ebay de 4 euros y va bien..claro esta que el mio es el doble de potente y con el regulador regulo hasta la mitad de la velocidad y de momento bien. .brinda
http://www.ebay.es/itm/Regulador-de-voltaje-dimmer-50-220v-2000w-/191722162823?hash=item2ca3880a87:g:dkIAAOSwq7JT~kaz
« última modificación: 31 Enero 2017, 21:09 por TEAM RURAL »
Desconectado arcangel
Re:Amoladora recta
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2017, 21:18 »
Novacila te he enviado un privado
Re:Amoladora recta
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2017, 21:23 »
Lo del regulador me acordé del que pusiste en un cuadro a lete, abrí un post para preguntar si se puede conectar a cualquier máquina.
Gracias arcangel, lo miraré
Desconectado jordinautic
Re:Amoladora recta
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2017, 21:31 »
La primera que has puesto de ebay dice que "No realizamos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla." :'(
Desconectado fernandonatur
Re:Amoladora recta
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2017, 23:31 »
Hola, según los técnicos donde se reparan la mayoría de herramientas de este tipo en mi ciudad, los reguladores son el mayor foco de problemas de estas herramientas, lo mejor es anularlo, yo e tenido algún problema por este motivo, y al eliminarlo se acabó el problema, saludos.
Re:Amoladora recta
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2017, 00:34 »
Jordinautic, solo puse el enlace para que vieran que maquina es, creo que si lo tienen es sobre ese precio, Canarias tiene ese inconveniente con respecto a la importación y exportación. Igual que con los materiales, sólo hay un almacén, un día te deja comprar al corte y otro no, comparado con los precios que tienen ustedes nada que hacer.
Fernandonatur, lo tendré en cuenta si me ofrecen otro modelo con regulador en los almacenes donde se pueden comprar.
Re:Amoladora recta
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2017, 10:01 »
Por si alguno le interesa, hoy llamé a Ferretería Guanarteme en Las Palmas y tiene la Makita GD0601C, su precio es de 76€ más IGIC
Novacila.
