Autor Tema: Diodo se calienta tanto, que desuelda soldadura  (Leído 16415 veces)
Jooose
« en: 31 Enero 2017, 20:33 »
Pues veréis que a la salida de un transformador conecte 6  diodos en serie,  concretamente(Los p1000m)
Los puse para que bajarán los voltios de un transformador, eso diodos aguantan 10 A,   y yo tenía conectado una tira de LED que sumaba 7 A
 Y porque se calentaron tanto que la soldadura que hice estaban desoldados,  por eso me extrañe,  qué de golpe a repente ya no funciona el transformador.
Para aclarar:
- Fuente:                           - Input 220v
                                        - Output     15v   (       con 6 diodos   =    "12,60v"     )
                                          8A
-Controlador rgb:
                                   - Input 12v.  12A max
                                   - Output no hace falta :)
-Tira LED :  CONSUMO 8.4 Amperios.  ( 100.8w  )
Diodos:
                     Max 10A
                     Puede q caliente por voltage (15v) ?
SALUDOS Y GRACIAS  ;) :D :D
« última modificación: 31 Enero 2017, 20:46 por Jooose »
Desconectado jmllosa
Re:Diodo se calienta tanto, que desuelda soldadura
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2017, 20:54 »
eso pasa cuando se hacen las cosas sin tener ni idea y a tu bola, pasando de lo que te dice la gente  .palmas .palmas .palmas .bien .bien
Jooose
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2017, 21:14 »
Porque las tengo q hacer a mi bola, segui los esquemas, q anteriormente me paso uno del foro, en otra tema
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2017, 21:50 »
 .bien
Jooose
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2017, 22:36 »
.bien
Vale :) Pero me puedes responder
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2017, 22:44 »
En los componentes electrónicos, el amperaje y voltaje máximo es al que el componente se quema, no quiere decir que puedan trabajar en esas condiciones. Para semiconductores se toma como referencia la mitad del máximo, un diodo de 10 A no se hace funcionar a más de 5.
Un transformador se utiliza al 60% de su capacidad en amperios, si se le exige el máximo se quema en minutos.
« última modificación: 31 Enero 2017, 22:46 por tobarra »
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2017, 23:16 »
en su dia ya se te dijo que hacer, usar la fuente adecuada, tu sigue con experimentos.
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2017, 23:28 »
Lo que tu llamas transformador creo que es una fuente de alimentacion,las fuentes de alimentacion baratas te suelen decir los amperios que aguantan en picos no continuos y tu le has pedido mas de lo que puede dar.
 Los diodos como cualquier componente electrico o electronico se calienta por consumo,a mas consumo mas calor se genera y como con la fuente de alimentacion ta has quedado corto en el amperaje elejido.
Jooose
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2017, 23:42 »
Como que mas da 8A, y yo gasto 7A, pero con voltage diferente, pero no es normal q se caliente tanto, y no quema los diodos, porque son, como media pila AAA, pero se desueldan las conexiones, y no es barata, porque es de un portátil toshiba
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2017, 23:59 »
Jejeje, tenemos ya el 1.4. Para estas bromas?
Cada diodo tiene 88W de perdidos, en suma un medio kW. Que solo conviertes a calor?
Jooose
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2017, 00:47 »
Mmmm.  No me entero,  solo queria saber por que se calienta nada mas.
Saludos y gracias .yupi
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 01 Febrero 2017, 02:59 »
Arriba te lo ponen, se calientan por consumo.
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2017, 12:28 »
Perdón, no puedo creer que preguntas de verdad.   ;D
Vale, te explico.
Olvidamos los diodos a primero y miramos solo que tienes:
Tensión de entrada: 230V (220-240V)
Tensión de los Leds: 12V (15V tu salida actual)
Corriente de diodos: 7A
Así te sobran aprox. 228V en el caso peor y 205V en el caso mejor.
En tú esquema el corriente esta en cada punto de tú circuito igual.
Así tienes 218V a un corriente de 7A que quieras "quitar", este es una enegría de 218V * 7A = 1526W que convierte tu "fuente" a calor.
Para esta energía necesitas un disipasor enorme, es como un radiador con que calientas tu habitación.
Con los diodos en detaile: cada una tiene un voltaje zener de 12,6V, tú pones un corriente de 7A, 12,6V*7A = 88,2W que cada uno de diodos convierte a calor.
Para este energía necesitas un disipador enorme con un ventilador, igual de estos que usas para un procesador moderno en el ordenador de sobremesa.
Olvidamos que todo de esto es un broma enorme  ;D, tienes un error en tus calculos: 6 diodos a 12,6V son solo 75,6V, así salen 220V-75,6V = 144,4V de tu "fuente".
Además no tienes separación galvánica del red, no tocas nada - o vas a murir.
Y los diodes zener solo "quitan" un valor fijo (estatico) de tu tensión de entrada. Si usas 16 de estos diodos "quitas" 201,6V de la entrada.
En caso que la tensión esta un poco baja te salen 220V-201,6V = 18,4V, pero si la tensión esta al punto alto 240V-201,6V=38,4V y tus LEDs te queman.
Es bien que piensas en estas cosas, pero antes de hacer algo de elecronica tienes que estudiar las cosas - y nunca toca el red de luz si quieras sobrevivir.
Si no quieras gastar nada, te vas al rastrillo y te compras una fuente de un PC, que tiene salida de 12V con sufficiente Amperios.....
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2017, 12:50 »
yo creo que tiene la trocola girada hacia la derecha, con lo que el par galvanico inducido por la posicion del sol con respecto a jupiter esta torcida por 4 grados hacia la izquierda, es decir, anda comprate una fuenta como dios manda y deja de marear por semejante chorrada  ;)
« Respuesta #14 en: 01 Febrero 2017, 12:55 »
Creo que por 20 euros de una fuente no merece la pena ni perder el tiempo en pruebas ni nada...y menos sin conocimientos de electronica.
http://www.ebay.es/itm/FUENTE-DE-ALIMENTACION-LED-120W-12V-10A-IDEAL-PARA-TIRAS-DE-LED-/232214188255?hash=item36110b50df:g:HxsAAOSwq7JUC0Rc
