Autor Tema: Regulador de voltaje para las máquinas  (Leído 2669 veces)
Desconectado novacila
« en: 31 Enero 2017, 20:46 »
Hola chicos, recordando un post (creo que era de Michel) en el que ponían un regulador de voltaje para una amoladora
http://www.ebay.es/itm/222190913030
me planteaba una duda, en qué tipos de maquinas se pueden poner, una amoladora, una amoladora recta, un taladro de mano y... Se podría poner en una sierra de cinta (la mía no tiene como regular la velocidad) y en un taladro de columna, pienso que por el arranque con el condensador que no tendría suficiente par o terminaría quemándose algo.
Novacila.
« última modificación: 31 Enero 2017, 20:49 por novacila »
Re:Regulador de voltaje para las máquinas
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2017, 22:04 »
Ese regulador yo lo tengo instalado en el taller con una regleta y en ella enchufo una pequeña lijadora de banda..la piedra de esmeril..el rotalin bosch..una pulidora y un taladro de mano bosch sin regulacion..perder se pierde potencia segun bajas el voltaje pero la verdad a mi me resulta muy util y por un costo irrisorio
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2017, 22:15 »
todo lo que lleve un motor universal   taladro de mano amoladora etc  , si es sincrono no vale, muchos taladro de columna por ejemplo.  simplificando bastante motores de alterna q lleva escobillas si y motores q llevan condesador no, para explicaciones mas tecnicas ya me tendria q repasar la teorica y ahora toca peli y a dormir ;D
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2017, 10:12 »
Lo tendré en cuenta Kankarrio, me imagina que los motores con condensador no se podía.
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2017, 10:19 »
Depende del tipo de motor exacto pero con quedarse que es para los de escobillas de corriente alterna te vale. Asocia lo a un voltímetro y así tendrás una referencia . la caída de par es mucha pero para ejemplo yo uso una radial de la grandes con eso y mientras del voltaje no baje de 10O v trabaja. Por debajo ya el par es. Nulo y se para a la mínima
