Autor Tema: Programación para ingresar valores desde un teclado matricial y Arduino  (Leído 14069 veces)
MMartins
Hola!! Esto que voy a preguntar es algo que ya llevo un tiempo buscando como hacerlo y no halle la respuesta o tal-vez no
supe como interpretarla.
En un proyecto que estaba haciendo necesitaba ingresar un valor desde un teclado matricial conectado al Arduino, guardarlo en
una variable y luego compararlo con una variable que almacena, por ejemplo pulsos.
Ejemplo:
Con el teclado ingreso el numero 100, lo guardo en una variable A y en otra variable B almaceno la cantidad de pulsos enviados desde un encoder. Y voy comparando A con B, cuando los valores se igualen realice una acción, por ejemplo prender un led.
Si yo no estoy errado, un teclado matricial lo que hace es imprimir en pantalla caracteres, pero no valores, osea, si oprimo la tecla 1 me imprime el caracter 1, pero no es el valor 1. Lo que no se es como procesar esa tecla que tiene el símbolo 1 para que me de el valor 1. O por ejemplo tecleando 1,2,5,4 estos caracteres se conviertan en 1254 y lo pueda guardar en una variable.
Si alguien me puede dar alguna información para orientarme en la realización del código se los agradecería mucho!
Desde ya muchas gracias!!! Saludos!!
leix_99
Si tienes alguna referencia del teclado matricial será de ayuda!
El teclado matricial (dependiendo de cómo lo tengas conectado) lo único que hace es variar la señal en la entrada de un  par de pines del microcontrolador (si está multiplexado) o de uno solo si lo conectas a la directa.
Lo más razonable es hacerte una función (ej. inputNumber) en la que en cada iteración consultarás el estado de los pines en los que tengas el teclado. Si alguna de estas consultas evalúa positivamente, añades el carácter que tu tengas mapeado a ese/os GPIO a una matriz.
Cuando termines de entrar tu valor, necesitarás una tecla o botón que indique que el número está completo, convertiremos la matriz de números de entrada a un número (del tipo int si no tiene decimales, del tipo float en caso de tenerlos) y saldrás de la función retornando esa variable a tu código.
Si pones alguna imágen del teclado y tu código tal vez te pueda ayudar!
Un saludo,
MMartins
Hola! gracias por la pronta respuesta. En realidad no tengo código hecho aun, por que no tengo idea de como arrancar para este caso. Lo único que se me ocurrió, necesito por ahora ingresar números de 3 dígitos, es que cuando ingreso el primer numero tomarlo como centena cuando apretó la segunda tecla tomarla como decena y así sucesivamente. Cada tecla apretada guardarla en una variable y al final sumarlas para obtener un valor que se guarda en la variable final.
Ejemplo: Para centenas
if (tecla_1 ){
valorCentena = 100;
if(tecla_2){
valorCentena = 200;
Y así hasta 9. Creo que tiene que ser con Switch case y hacer lo mismo con las decenas y las unidades. Y al final realizar una suma entre las variables. Por medio de un for, saltar de tecla en tecla. Igualmente, luego subiré el programa que voy a probar.
Este es mi teclado:
Y lo conecto usando pines digitales para cada cable del teclado.
Desconectado JED
Estoy seguro de que lo que quieres inventar ya está inventado. Hay en Internet muchas bibliotecas de rutinas para Arduino.
Por en Google algo así como "software para teclado en Arduino"
MMartins
Les voy a mostrar lo que conseguí deducir de un Sketch que encontré  en internet. El cual esta basado en la librería
Keypad. Lo único que pude hacer hasta ahora, es programar los botones y que realicen lo que yo quiera. Ahora tengo que
seguir experimentando para  llegar a lo que busco hacer.
Citar
#include <Keypad.h>
const byte Filas = 4;       //Cuatro filas
const byte Cols = 4;       //Cuatro columnas
 int cont = 0;
byte Pins_Filas[Filas] = {7, 6, 5, 4};    //Pines Arduino a los que contamos las filas.
byte Pins_Cols[Cols] = { 3, 2, 1, 0};    // Pines Arduino a los que contamos las columnas.
char keys [ Filas ][ Cols ] =
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), Pins_Filas, Pins_Cols, Filas, Cols);
void setup()
{     Serial.begin(9600) ; }
void loop(){
  char key = keypad.getKey() ;
  if (key== '0' || key== '1' || key== '2' || key== '3'|| key== '4'|| key== '5' || key== '6' || key== '7' || key== '8' || key=='9' ){
  cont++;
  delay(100);
  Serial.print(cont);
Lo que hace el programa hasta aquí es muy sencillo, cuando se presiona cualquiera de las teclas numéricas del teclado matricial la variable "cont" se incrementa. Lo que sigue es conseguir construir un valor numérico de 3 dígitos.
MMartins
Hola muchachos!!  No hay alguien que me pueda dar una orientación sobre como hacer este proyecto?
c_ortega
Buenas.  A ver si te sirve de ayuda.
No he tenido tiempo de mirar sobre la librería del pad.
Necesitas un número de tres cifras, si no he leído mal.  Se me ocurre que podías hacer los siguiente:  mediante una orden switch, según la tecla pulsada asocias la tecla pulsada  a una variable numérica,  usa un delay(..) con tiempo a probar para evitar que una pulsación se tome por más de una, un contador de pulsaciones. Y el valor final te quedaría    x1*100+x2*10+x3 suponiendo que hemos usado tres variables numéricas (X1, x2 y x3).
Otra posibilidad es utilizar la función atoi() de c  de la librería stdlib.h  que pasa una cadena a entero. Pero debes obtener la cadena del pad mediante su librería  y no olvidar inicializar la cadena cada vez =""  para que no se meta basurilla.
Espero que te sirva de ayuda. Un saludo
