Autor Tema: Grupo electrogeno  (Leído 2669 veces)
jjtzos
Grupo electrogeno
« en: 01 Febrero 2017, 15:15 »
Hola queria mover con un grupo electrogeno 3 motores de 2cv monofasica.
 3 x 2= 6cv =4,47kw
Lo tengo que miltiplicar por 3 que es la pontencia que necesita de arranque como me dijo el vendedor de grupos.
4,47 x 3= 13.41 kw
Sobre 15kva me quiere vender el grupo.
Si cambio algun motor monofasico por un trifasico bajaria la potencia que tengo que comprar.
Seria malo que trabajara a monofasica, si el grupo es trifasica.
Soy novato en este tema y el vendedor nose si me quiere vender algo que no me va a ir bien, poreso pido ayuda.
Saludos y muchas gracias
Thomas
Re:Grupo electrogeno
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2017, 16:38 »
Buenas tardes, usar un generador para un motor monofásico no tiene ningún inconveniente. De hecho, la red de suministro es siempre a partir de generadores trifásicos. Lo importante es repartir bien las cargas entre las tres fases. En cuanto a la corriente de arranque, me parece una exageración multiplicar la potencia por tres. ¿Es necesario arrancar los tres motores al mismo tiempo? Además, con una conexión estrella-triángulo puedes amortiguar la corriente de arranque. Otro método para no tener una corriente de arranque tan alta es poner un variador de frecuencia y acelerar lentamente. Eso es lo que practico para un taladro de columna, le doy diez segundos para alcanzar la velocidad y con eso mantengo la corriente de arranque bajita para no tener problemas con la red eléctrica en una zona rural de Colombia. Un saludo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_estrella_tri%C3%A1ngulo
XLR
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2017, 16:43 »
Según que motores monofasicos sean la intensidad se multiplica hasta por 6 en el arranque a plena carga
en grupos electrógenos 15KVA solo equivalen a 12 Kw o menos (normalmente)
Si podes comprar uno trifasico sera mejor y podes poner un motor monofasico por fase  .bien
por otro lado estas tomando 6CV como si "consumieran" 745 watts por CV y eso es correcto solo hablando de potencia donde 1CV = 745 watts... en cuanto a consumo 6CV consumen mas de 7 KW para entregar los 4.47 Kw de potencia (que es lo que va a "sentir" el grupo electrógeno)
saludos  .brinda
« última modificación: 01 Febrero 2017, 16:59 por XLR »
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2017, 16:58 »
que casualidad, me tengo que comprar uno, como para mi casa y no se que cuerno comprar.
minimo 5kw nominales.
XLR
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2017, 17:04 »
Max yo tengo un Yamaha (chino) de 11,5 KVA que segun dice puede con hasta 9500 Watts y recomienda no pasar los 8000 por mucho tiempo, la real es que apenas puede con una carga (medida de 4,5 kw), claro para casa sirve  ::) ::) y sale 10 veces menos que un genuino Yamaha que dice entregar 9 Kw que puede mover 9 KW por el tiempo que quieras...  :)
saludos  .brinda
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2017, 17:12 »
gracias xlr.
linda diferencia de precio, yo tengo que mover, una siam90, que minimo de arranque se consume 1,5 kw, 100W DE LAMPARITAS, 500DE PC, 100 DE TV , 250w de ventiladores y puede que un aire de 1700 frigorias.
yo creo que con uno de esos como decis, tengo para darle maza a gusto, eso si: le mando gas domiciliario con un cañito.
Desconectado xxavier
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2017, 20:16 »
Esas cosas conviene comprarlas bastante sobredimensionadas, y si no se hace así se suele lamentar más adelante...
jjtzos
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2017, 10:57 »
Muchas gracias, me quedo algo mas claro.
