Autor Tema: Problema carro auxiliar muy ajustado  (Leído 6782 veces)
Claudius84
Re:Problema carro auxiliar muy ajustado
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2017, 22:11 »
Si thomas, la verdad que es muy frustrante ver otros tornos como los grizzly en usa que tienen una terminacion muy buena despues de ver el mio, lamentablemente es mi primer torno y como dices, por errores se aprende y nunca iba a darme cuenta antes al comprarlo, de hecho notaba las manivelas muy toscas y pense que era normal hasta que empece a ver videos de como mejorarlo.
Tengo una opcion de comprar una base nueva en usa por 21 dolares al menos, la que tengo voy a probar de fresarla y ver si puedo mejorar el contacto total, perdido por perdido, que va a ser...gracias por tu apoyo!
Claudius84
« Respuesta #16 en: 28 Febrero 2017, 01:24 »
Buenos dias colegas! Perdon por revivir el tema pero me parece que es mejor preguntar en el mismo tema que abrir otro:
Estoy muy frustrado porque debido a la base de mi carro auxiliar, tengo mi tornito sin andar, por lo menos hasta pedir la nueva base.
Y de pronto recorde una tecnica que vi en television donde "rellenan" o "agregan" material a los arboles de leva para darles mas potencia, posterior mecanizado claro, y pense: sera posible agregarle material a mi base y re-mecanizar las colas de milano en fresa??
Desconectado alberttoy
« Respuesta #17 en: 28 Febrero 2017, 01:52 »
Yo veo dos opciones:
1 Puestos a fresar se puede hacer la pieza nueva. Esta es la opción que yo tomé y aproveche para darle mas distancias entre las colas de milano.
2 Fresar y añadirle una capa de turcite o algún otro material para compensar. También se puede pegar fórmica.
Claudius84
« Respuesta #18 en: 28 Febrero 2017, 04:03 »
Hola Alberto!
La primera opcion seria la ideal, pero me saldria mas caro que pedirla afuera y tal vez no quedaria tan bien como la de fabrica.
La segunda opcion no la conocia! La vi y me parece que no es ideal para mi base ya que le hace falta mucho material para compensar, por eso decia lo de rellenar con metal si era posible.
De momento solo me queda pedirla, pero como estoy impaciente para seguir usando el torno, pense en otra solucion momentanea o -con suerte- final.
« Respuesta #19 en: 28 Febrero 2017, 15:57 »
No se si te servirá como para que puedas seguir usando el torno : es hacer una "torreta portaherramientas " fija , yo tengo una hecha para mi chinorris y solo uso el charriot para algunos conos o roscas algo gordas .
Una torreta fija no es más que un trozo de acero de forma cubica con los agujeros correspondientes para su fijacion y un tornillo central en la parte superior para sujetar el portaherramientas .
Con una artilugio de estos se gana en robustez a la hora de cilindrar y refrentar .
« Respuesta #20 en: 28 Febrero 2017, 16:15 »
En torno pequeño,,torreta directa o si o si..y el endeble charriot para hacer algun cono pequeño o similar..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21534.0
Claudius84
« Respuesta #21 en: 05 Abril 2017, 02:04 »
Buen dia gente, bah, "buenos" para mi no son, perdon por reavivar el tema pero cada vez me va peor parece, les paso a comentar:
Finalmente me decidi y pedi varias piezas que considere cambiarlas para que mi torno quede al 100%, de las cuales son una base de carro auxiliar, una palanca de bloqueo de contrapunta y el engranaje chico que va a la manivela del carro principal.
En principio todo me llego en orden y en excelente estado (mande a pedir a littlemachineshop), y lo primero que hice fue probar la base del carro...y oh sorpresa, el alojamiento de la rosca no esta alineada con el sinfin de la manivela! Y mas allá de eso, sobresale un poco por los lados y hace que no pueda ajustar a fondo los tornillos de contratuerca de las guias! En fin, primer problema...
Intenté recuperar mis animos probando el engranaje del carro...desarmo todo el carro, tornillos y demas por doquier, y cuando quiero embutir el engranaje en los rulemanes, NO ENTRA!! El eje del engranaje es mas ancho! Bueno...pienso, para eso tengo un torno, a medias pero es un torno al fin.
Instalo el carro viejo y feo, lo ajusto lo mas que puedo para que no tenga juego, instalo la pieza, la centro con la contrapunta y mientras voy probando la profundidad de corte por decimas o menos....sssraaaaaackkkkkkñieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnn, se me traba la pieza con la herramienta y el torque del motor me dobla la pieza! Se imaginan en ese momento mi cara, mi espiritu, mi vida, todo!
Bueno, finalmente, con las pocas ganas que me quedaban, intento instalar la palanca de bloqueo en la contrapunta...presento todo, saco medidas, marco con punzon, realizo la perforacion para pasar la palanca por dentras y cuando instalo todo, la palanca no cumple su funcion, porque? Porque el armazon de la contrapunta no es recta, de hecho tiene una curva bastante fea, y me "empuja" la camara de bloqueo hacia afuera, evitando que el sistema funcione correctamente.
En fin, hoy, ya mas tranquilo y resignado, me animo a contar mi gran perdida de tiempo y dinero. Se que no tengo mucha experiencia ni mucha mas salida que re comprar partes o re maquinar pero me quede sin un cobre y queria contarles mi experiencia para que al proximo que quiera comprar un torno en Argentina, evite a toda costa la marca KLD (Kalydon Tools) que en realidad son ditribuidores de porquerias chinas que no sirven para nada y encima la garancia de kld es pesima, no me supieron resolver absolutamente nada.
« Respuesta #22 en: 05 Abril 2017, 13:31 »
Esta es una afición o hobby en el que la inexperiencia tiene un costo a veces alto otras insignificante y más si no venimos (como yo) con una base teórica (y practica) sobre "tornería en general" , sino sopesamos y pensamos una y mil veces antes de hacer algo nos daremos una y otra vez  de narices contra la pared ,por suerte esta este foro donde hay gente altruista (y de buena leche) que tiene siempre buenas sugerencias.
Por ejemplo , te dijimos pon una "torreta fija" he hiciste caso omiso  ;D eso le daría rigidez al conjunto y en una de esas no estarías lamentado el enganchón de la herramienta (o quizás si) que te malogró la pieza .
Claro que todos no pensamos igual ni  obramos de la misma manera , pero yo no compraría un dispositivo de ajuste o fijación de la contrapunta , gastaría el dinero en herramientas , o útiles de medición , o en correas de repuesto , o en "remaquinar" las piezas defectuosas.
Un dispositivo de ajuste rápido es fácil de hacer con chatarra y estaríamos gastando solo tiempo pero ganando experiencia vital.
A lo hecho pecho , ya veras que pasado el tiempo lo que te ocurrió no se verá  tan grave . ;)
Saludos..
Claudius84
« Respuesta #23 en: 05 Abril 2017, 14:14 »
Que tal Francisco? Lo de la torreta fija no lo entendi o no sabia como hacerla, por eso preferi comprar una nueva suponiendo que seria el fin de mis problemas, quitapone digamos y listo, lamentablemente tampoco tengo practica en torno y mucho menos teoria, salvo unas materias en mi facultad y nada mas, pero es mi fascinacion por crear y fabricar mis propias piezas lo que me llevo al torno, soy mas un artesano a lima, martillo, sierra y minitorno pero me faltaba precision.
Suelo ser de esos que se hacen lo suyo pero al ser el torno una herramienta de precision, decidi invertir en herramientas que supuestamente ya vienen terminadas y ajustadas para tal fin y me di cuenta que nada que ver.
En fin, de a poco me voy tranquilizando y haciendome la cabeza de que tengo que seguir adelante y reparar mi torno como sea para seguir aprendiendo, de momento me quede sin un peso, veremos que pasa mas adelante, gracias por tus palabras!
Amalitus_I
« Respuesta #24 en: 05 Abril 2017, 14:15 »
Buenas,
No te desesperes, mi primer tornito fue un "einhell bt-ml 300"... es chino decente, vamos que es chino, pero con unos minimos de funcionamiento. Los primeros dias me dio una serie de problemas que se fueron solventando poco a poco, asi que si yo con mi nula experiencia pude... tu puedes seguro!!
EDITO: Me he liado entre carros con las prisas  :o :o :o :o :o :o :o
El cierre del contrapunto... hay mil maneras de solucionarlo.
El engranaje... ¿Sabes si hay alguno standard que puedas adaptar? ¿Foto?
Saludos!!
P.D.- Aprenderás reparandolo y en cuatro dias querrás un torno mas grande xD
« última modificación: 05 Abril 2017, 21:15 por Amalitus_I »
Claudius84
« Respuesta #25 en: 06 Abril 2017, 17:13 »
Buenas,
Saludos!!
Hola Amalitus!
Creo que estamos hablando del mismo torno, diferente logo o marca segun distribuidor.
El cierre del contrapunto vi que hay forma de solucionarlo pero mejor estaba pensando en llevarlo a un amigo tornero fresador para que me haga el trabajo limpio y no seguir metiendo mano "artesanal"
Del engranaje sinceramente ni idea si hay otro compatible, se me ocurre buscar por casas de autopartes, lo veo muy parecido a un engranaje de bomba de aceite de fiat solo que con dientes rectos, éste es el que compre:
« Respuesta #26 en: 07 Abril 2017, 00:59 »
¿que pasaba con el engranaje que traía de fabrica el torno ?
Claudius84
« Respuesta #27 en: 07 Abril 2017, 07:26 »
Vino con el eje cruzado y cuando moves la manivela el movimiento es inexacto, nada muy grave pero me es algo molesto y por eso lo pedi (no es la pieza mas cara)
Claudius84
« Respuesta #28 en: 08 Abril 2017, 05:37 »
Bueno gente, miren, les dejo algunas fotos de mi pequeña alegria, se me ocurrio una forma de arreglar la base solo que no tengo fresa y mi taladro de banco da asco la inexactitud que tiene:
Y se me ocurrio agregarle un suplemento en dural, acero o laton, con un dos tornillos externos que se puedan deslizar horizontalmente para alinear mejor el sinfin:
