Autor Tema: Problema carro auxiliar muy ajustado  (Leído 6784 veces)
Claudius84
« en: 02 Febrero 2017, 02:27 »
Que tal gente como estan?
Estoy muy frustrado con mi carro auxiliar de mi mini torno, resulta que hace unas semanas descubri que las cuñas de las colas de milano de ambos carros estaban muy mal fabricados, ambos curvados, y decidi hacerlos a mano en bronce.
Despues de un largo tiempo de trabajo, logre realizar ambos y bastante rectos segun pude comparar en una base de marmol que tengo.
La cuña del carro transversal principal funciono perfecto, fue un cambio increible, se mueve muy fluido y practicamente sin fuerza y hasta mejoro su precisión de 1/4 de vuelta a 1/8 o menos.
El problema se me presenta en el carro auxiliar, la cuña la realice de la misma forma que la otra y se inserta perfectamente en el carro pero por mas que regule los tornillos, no lo puedo dejar suave como el otro carro: siento una resistencia al principio y al final del arrastre del carro y encima hace un muy pequeño juego lateral, es decir, que tampoco le puedo sacar todo el juego y lo siento algo duro.
Les muestro unas fotos para no hacer volar solo la imaginacion:
He visto éste video de Frank Hoose donde supuestamente le quita ese "drag" al carro pero la verdad no se como aplicarlo o tal vez lo estoy haciendo mal:
https://www.youtube.com/watch?v=LLo6VMHzzuA
angelnewman
Re:Problema carro auxiliar muy ajustado
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2017, 11:31 »
Hola, esos sintomas son los mismos q hay la base del carro si estuviese desgastado.
Podrías medirlo, colocas unos redondos en las colas de milano y mide (con micrómetro) tal vez no esté bien mecanizado,sds.
Thomas
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2017, 13:57 »
Hola Claudius, puede ser que el problema provenga del rozamiento entre el canto de la cuña y la esquina interior de la cola de milano. Lo que me lleva pensar eso son las fotos: veo que la cuña prácticamente no tiene chaflán y la esquina visible de la cola de milano no tiene entalladura para darle holgura al canto de la cuña. Claro, la esquina interior que se ve en la foto no es tan decisiva en este aspecto como la que no se ve. ¿Tiene entalladura para darle holgura a los cantos de la cuña? Si una cola de milano no tiene entalladura en la esquina interior para acoger el canto de la cuña se gasta la superficie de la cola de milano con la excepción de la franja que el chaflán de la cuña deja libre de contacto. En este caso hay que darle más chaflán al canto de la cuña nueva para que no toque esta franja. Un saludo
« última modificación: 02 Febrero 2017, 14:36 por Thomas »
Thomas
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2017, 14:30 »
Hola de nuevo, te pongo un bosquejo para ilustrar mi mensaje anterior. Un saludo
Claudius84
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2017, 15:57 »
Buen dia amigos!
Angel, entiendo lo que dices, el maquinado estaba muy aspero y lo que hice fue un "lapping" o pulido de esa parte en conjunto con el carro y aparentemente quedo mucho mejor pero sinceramente no se como medirlos para saber si estan duera de medida.
Thomas, efectivamente el vertice inferior de la cuña estaba muy filosa y le di un pequeño chaflan para evitar cualquier rozamiento, la parte superior no roza con el carro ya que al realizar las perforaciones para los tornillos de ajuste me cerciore que estos eviten que al ajustarlos la cuña elece su posicion.
Parece haber mejorado un poco al generar el chaflan y, tema aparte, descubri que gran parte del problema proviene de la tuerca y contra tuerca que van detras de la manivela, que aparentemente al ajustarlas de mas contra el dial, lo frena bastante.
Igualmente para mi gusto sigue estando muy duro, no es normal tener un poco de resistencia para evitar qie el carro se deslice hacia atras cuando trabajamos?
Thomas
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2017, 17:07 »
Hola, no es normal que el carro se frene a través del husillo. El husillo tiene que girar libremente, sin esa condición no es posible moverlo con precisión. El husillo tiene que tener un juego mínimo en axial, a no ser que se trate de un husillo de bolas. Lo que evita que el carro se vaya para atrás es la fricción interna de la rosca a causa del ángulo de paso pequeño.
Claudius84
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2017, 04:32 »
Es cierto con respecto a la rosca, me habia olvidado de ese detalle, supuse que se podria mover recordando el movimiento del carro principal pero sobre la cremallera recta.
Asimismo sigo intentando descubrir de donde viene ese rozamiento que me hace imposible suavizar el movimiento del carro auxiliar, estaba pensando que tal vez no le di una pulida de calidad a la base, pero es mas por miedo de arruinar la maquina que otra cosa
Desconectado Ocelote
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2017, 08:35 »
Hola Claudius, a ver si estos vídeos te sirven de ayuda. Saludos
https://m.youtube.com/watch?v=esAqz6bCVyQ
Claudius84
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2017, 01:24 »
Hola Ocelote, muchas gracias! No he utilizado esa maquina pero he pulido a mas no poder las colas de milano y las zonas de apoyo del carro, pero lamentablemente sigue con el problema, en el carro principal logre un cambio impresionante pero éste sigue igual.
La verdad estoy entre desesperado y frustrado, tal vez estoy pidiendole mucho a una maquinilla china, es mi primer torno y no estoy al tanto de las tolerancias que admiten.
Medi con una sonda los espacios de apoyo del carro y ni siquiera pude insertar la de .05, es eso normal?
En el carro principal ocurre diferente:
Y asi es como se ve al darle el pulido o "lapping" entre ambos componentes:
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2017, 00:47 »
Hola Claudius84 yo lo primero que haría sería mirar que el husillo no estea torcido y se deslize bien por la tuerca, una vez hecho esto montaría todo y lo probaría sin apretar la cuña para saber si roza sin esta estar apretada. Luego si no roza pintaría con azulete la cola de milano y la base por donde se desplaza el carro, lo montas todo y das un par de movimientos completos al carro. Luego lo desmontas y ves donde se te ha borrado el azulete y donde no y si hay esto que te digo (zona pintada y zona que no) trataría de pulir o "rebajar" la superficie donde toca demasiado y se te ha marchado la pintura hasta hacer que este roce no sea solo en un punto concreto. No se si era realmente este tu problema pero así lo he interpretado. Un saludo y suerte
Claudius84
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2017, 04:23 »
Hola  Adrianbaio!
Ahora que lo dices, cuando lo probe apenas apretando la cuña, en un momento se frenaba, mas en el medio del recorrido, pero pense que podrian ser los tornillos mal ajustados, pero por lo que veo y entiendo creo que el husillo no esta doblado, si esta muy mal terminado debido al maquinado pero ya me encargue de dejarlo fino con pasta de pulir.
Ya voy por la 3er cuña realizada, chequee bien a calibre y goniometro las medidas y que este bien recto sin protuberancias ni supermedidas pero todavia no le realice los tres alojamientos por miedo a perder otra cuña y tener que realizar otra mas.
La forma en que realice los alojamientos fue insertando la cuña y apretando cada tornillo por separado y donde deja la marca, perforo, es un buen metodo o tal vez ahi estoy fallando tambien?
« última modificación: 07 Febrero 2017, 04:24 por Claudius84 »
Thomas
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2017, 17:09 »
Hola Claudius, tienes que tener mucho cuidado con los alojamientos para no introducir un vector indeseado. El punto de apriete tiene que coincidir con el eje del tornillo, si no, la cuña quiere esquivar y va para arriba, para abajo o se tuerce. Para lograr eso toca acertar la posición de los taladros (taladrar sobre una superficie inclinada es complicado, habría que hacerlo con una fresa o broca de centrar), preparar la punta de los tornillos de forma que el apriete solo se dé en el mero centro. Dales una punta redonda con un radio inferior que él del alojamiento. Me gustaría ver y tocar tu carro auxiliar para hacerme una idea de lo que pasa. Un saludo
Claudius84
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2017, 17:25 »
Que tal thomas??
Justo que leo tu mensaje acabo de terminar de hacer los alojamientos: coloque la cuña, marque con lapiz de punta fina, retire, revise que esten alineado, marque con punta y perfore en las marcas instalando las cuñas con el carro y el porta en mi perforadora vertical de banco y ha mejorado bastante la estabilidad!
Pero aparte de éste tema, he notado que el angulo de apoyo entre la cuña y la cola de milano es bastante pobre, y parece ser por la mala terminacion de la cola de milano por lo cual estoy tomando una decision, si modificar la cuña o la base del carro.
Ya voy a ver si puedo hacer un videito de como se siente y se ve el carro y lo subo a youtube (todavia no he subido ningun video jaja)
Claudius84
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2017, 18:12 »
De seguro me van a matar por no haber mostrado ésto antes:
"Made in china"  >:(
Thomas
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2017, 20:57 »
Hola Claudius; Uyyyy, ¡Qué macana! Vender un torno así es estafa. Lo siento mucho decirlo, pero es lo que veo en las fotos. Es como si no hubieran terminado el acabado, está mecanizado a medias. Una opción sería fresar o rectificar la cola de milano (es acero dulce, supongo). Claro, después tendrías que adaptar la altura de la tuerca del husillo para que quede alineada.  Otra opción sería conseguir un carro auxiliar de segunda mano, de un torno u otra máquina en desguace, y adaptarlo. No se puede comprar una máquina china sin examinarla previamente. Quería comprar un taladro de columna nuevo, después de varios viajes a Bogotá decidí comprar un taladro muy antiguo de fabricación española en vez de uno nuevo de China. Claro, tiene sus cositas. La caja de engranajes suda aceite. Una vez por semana paso un trapo y ya. A cambio tiene mucha fuerza y buena estabilidad. Bueno, ánimo, seguramente estás aprendiendo mucho y encontrarás una solución. Yo intentaría rectificar lo que hay con una fresadora. Los tornillos que aprietan la cuña tienen que quedar en la mitad del flanco opuesto para que no se tuerza la cuña, también puedes taladrar huecos nuevos si no se cumple esta condición después del fresado. Te mando un saludo y mucha fuerza desde Colombia
