Autor Tema: CURSOS FUNDICION ZAMAK  (Leído 4087 veces)
brg
« en: 02 Febrero 2017, 15:24 »
Buenos días
Estoy buscando  alguna empresa que haga cursos de fundición de zamak. ¿Alguien puede ayudarme? No importa la ciudad donde se impartan.
Muchas gracias
Re:CURSOS FUNDICION ZAMAK
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2017, 00:53 »
Hola Brg.
Veo que eres nuevo en este foro y no sabes como funciona.
Aqui todos somos compañeros y nos ayudamos mutuamente de forma gratuita y cada uno aporta sus conocimientos por el simpole gusto de ayudasr.
En cuanto a moldeo de zamak,. yo soy el maestro que enseña a todos aqui y fuera de aqui,.. en todo el resto de la mecanica que es extensisimo solo un simpole aprendia que recibe ayuda de mis compañeros del foro.
Eb tu caso,.. No se si te as presentado en el bloque. NUEVOS FOREROS si no lo as echo es de buena educacion hacerlo.
Tambien deberias poner en tu Link la ciudad donde vives pues facilita mucho la ayuda que te podamos dar.
A continuacion lo correcto es que en el bloc FUNDICION Y MOLDES  que es donde corresponde ,. envies un mensaje con tu peticion  y yo te contestare.
Si quieres aprender el oficio de Moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma,. yo te lo puedo explicar y enseñarte todo lo necesario y si quieres ver una planta de moldeo en funcionamiento y hasta practicar en ella, te vienes a mi casa,.... estas invitado,.... y adquiriras todos los conocimientos.
Naturalmente todo gratuito.
Pero cuando envies tu mensaje en Fundicion y moldes,.. debes de explicar cual es tu proyecto y porque quieres aprender este oficio,.. es tambien lo correcto.
Un saludo,
brg
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2017, 14:07 »
Estimado Martí.
Seguiré sus indicaciones, (no había leido el funcionamiento del foro). muchas gracias por su atención.
Gaby NA
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2017, 15:20 »
Hola, manejo una maquina en una empresa donde tengo que poner lingotes de zamak a fundir. Y el lugar no tiene ventilación. ya que me dicen que no provoca humo. Quería consultarle si eso es toxico para mi. Muchas gracias!
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2017, 16:51 »
Hola Gabi.
Puedes estar tranquilo.
Hace muchos años habia formulacions de Zamak que llevaban plomo y por tanto eran toxicas.
En la actualidad solo son Zinc  aleado con pequeñas cantidades de cobre,. aluminio y magnesio por lo tanto los gases desprendidos no son particularmente toxicos.
Normalmente los hpornos para fundir el zamak son electricos pero tambien los hay de gas o de gasoil y si el que manejas no es electrica,. el quemador produce humos y vapores de combustion que no son tampoco particularmente toxicos pero estan.
Pese a todo,. se debe recomendar algun tipo de ventilacion aunque sea un ventilador en una ventana para que la admosfera de la nave no se enrrarezca demasiado.
De todas formas debo recomendarte que bebas mucha leche,. cuanta mas mejor,. no perjudica, alimenta y  es un eficaz anticontaminante.
Gaby NA
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2017, 18:20 »
Muchas gracias, ahora me siento más tranquilo. Le agradezco mucho por la información que me brindó y la pronta respuesta. saludos
Desconectado limaton
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2017, 19:05 »
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2017, 12:45 »
Hola amigo Limaton.
He pulsado en el enlace que envias en tu mensaje pero me sale que hay un error y no lo he podido ver.
Yo no soy tecnico en esto de la contaminacion y solo se  lo que la experiencia me ha enseñado y eso es lo que comparto sin pretender ser un enterado en el tema.
Mi contestacion a este compañero se basa en lo siguiente.
Hace muchos años,. un colegio de alumnos con deficiencias queria montar unas planta de centrifugado y pidio  la ayuda de los especialistas y ellos hemitieron un informe oficial  en donde certificaban que no habia contaminacion.
Naturalmente en un lugar cerrado,. cualquier cosa puede cargar la admosfera y te puede dar dolor de cabeza pero eso ya lo sabemos.
Por otra parte,. en mi empresa tenia una seccion con tres chicas que se dedicaban a esmaltar piezas de zamak y el esmalte  y todas las pinturas desprenden vapores.
Por eso los drogadictos respiran colas y pinturas porque se colocan.
Consulte con los especialistas y me dijeron que les diera leche y la leche la tomamos todos y es muy buena.
Compraba paquetes de briks y les obligaba a que en el turno de trabajo bebieran como minimo dos vasos y creo que era bueno pues nunca tuve ningun problema y las chicas estaban bien,.. pero que muy buenas y muy bien
