Autor Tema: Ayuda con un moleteador  (Leído 1645 veces)
Desconectado Manum
« en: 02 Febrero 2017, 20:09 »
Muy buenas noches a todos, he comprado en una puja de Ebay la siguiente herramienta.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QZUktVEhuWGNYcFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QRXhyd1Z5cDRURFE/view?usp=sharing
La cuestion es que no entra en mi pequeña torreta que tiene una altura max. de 20mm, el porta parece haber sido rebajado ya de sus 25mm (seguramente 25,4 por su origen) a los 22 actuales, aun asi lo pienso dejar en unos 12/15mm, no tengo ni idea de moletear pero ya tengo la herramienta para aprender. Mi pregunta es para los expertos, que hago, le quito por ambos lados y respeto el centro original, o lo rebajo solo por uno de ellos con lo cual ese centro subira o bajara en consecuencia.
Desconozco el motivo de su forma, no todos atacan el material con ese angulo, pero este modelo lo hace asi.
Gracias adelantadas por vuestras respuestas.
angelnewman
Re:Ayuda con un moleteador
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2017, 20:32 »
Hola, rebaja lo menos posible, para no debilitar el mango. Es aceptable rebajar un solo lado.
Al acercar la herramienta al trabajo esta pivota y orienta las dos ruedas de moletear hasta que hagan contacto con la superficie, no importa  q apunte más o menos alto.
Lo malo es que no puedes regular las distancias de las ruedas :P
sds.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2017, 21:09 »
Gracias angelnewma, lo tendre en cuenta, es una herramienta bien echa pero tiene sus limitaciones, para aprender esta bien.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2017, 00:57 »
Por si te sirve de idea, el moleteador que yo tengo es muy grande para mí torreta, yo lo que hice fue hacerle un taladro  para meterlo en la espiga sobre la que va la torreta, es decir, lo pongo directo sobre el charriot sin torreta. Te pondré una foto. Saludos
jomaben
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2017, 10:53 »
Tal vez has comprado un moleteador poco adecuado para el Quantum. Te lo digo porque ese moleteador trabaja presionando fuertemente sobre la pieza a moletear, lo que sobrecarga los rodamientos del cabezal y contrapunto.
Para máquinas pequeñas son preferibles los de tijera. En estos las ruletas van montadas en sendos brazos articulados, una por encima,y otra por debajo de la pieza a moletear, realizándose la aproximación mediante un tornillo. La presión que hace una ruleta se compensa con la de la otra y la presión sobre los rodamientos es prácticamente nula.
Petete
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2017, 17:02 »
Yo lo rebajaría solo lo imprescindible por la parte inferior y así  si quieres subir altura con ponerle unos calzos listo. De todas formas parece que lleva cabezal basculante.
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2017, 17:09 »
Hola, una foto de lo que te comentaba,
creo que Jomaben tiene razón, no es el mejor sistema para estos tornos, yo tengo que ir muy despacio, no puedo apretar mucho. En cuanto pueda, me haré con uno del tipo tijera.
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2017, 17:53 »
Gracias a todos por vuestras respuestas, ocelote, la imagen lo dice todo pero mi torreta creo que tiene un esparrago de 12 y el moleteador es de 15, osea que me olvido, gracias por la idea, es una buena solucion que no habia contemplado, lo compruebo cuando me anime y baje al taller..............esta como una nevera, hace menos frio en la calle. Jomaben tienes razon el tornito es muy pequeño para este moleteador, pero no me pude abstener de pujar por 10eur. y me lo lleve, claro que el porte costo 16eur. en todo caso es una herramienta de primera con sus tres juegos de moletas y ademas tiene historia, fabricada por Pratt y Whitney, famoso contructor de motores de aviacion "yanqui" y con patente de 1888. Creo que para coger la tecnica con poca carga y sobre material blando espero sea util, cuando compre otra si esta no me sirve tendre en cuenta tu consejo en cuanto al tipo. Petete tienes razon si no va bien se suplementa por abajo y se rebaja de nuevo por arriba.
Saludos a todos.
