Autor Tema: FABRICAR PIEZAS DE CAUCHO CON PRENSA CASERA  (Leído 14577 veces)
juansebastian
« en: 02 Febrero 2017, 23:37 »
hola a todos, aqui os dejo el suministrador de caucho que tiene la cantidad minima mas baja 30kg, yo no conozco otro con catidad tan baja
Os explico la forma mas economica de fabricar piezas de caucho, para todos aquellos que quieran experimentar lo vean algo complicado, NO LO ES,
Necesitamos:
1.Prensa hidraulica con platos calefactados.
si no disponemos de una prensa que de al menos unas 20 toneladas de presion podemos construirla con un piston hirdraulico (de amazon o de aslak ) viga de acero al carbono soldada, con un plato fijo y un plato movil , el plato movil debera ir guiado a traves del chasis .
los platos calefactados los conseguimos con unas resistencias de 220v 50 watios 10mm diamentro y 120 largo que o las adaptamos a el plato o a el molde
necesitaremos controlar la temperatura entre 150 y 200 grados centrigrados (esta temperatura nos la marcara el boletin de analisis que nos sirven con el caucho donde se indica temperatura , tiempo de vulcanizacion y todas las propiedades mecanicas del material)
necesitaremos dos controladores de temperatura con sonda en amazon los hay de marca INKBIR funcionan bien por unos 20 eur
2.caucho.
respeco a el caucho , he visto comentarios que hablaban de necesidad de tener rodillos mezcladores, pigmentos para darle color, acelerantes y vulcanizante(la vulcanizacion se produce por el azufle con el latez natural prominente del arbol,) todo esto es totalmente innecesario
llamamos a polielastic o a otro suministrador solicitamos un caucho segun la aplicacion para aplicaciones en las que deba estar el caucho en contacto con aceites caucho NBR en las que este a la interperie en contacto con agua caucho EPDM( el mas economico) indicamos la dureza la que varia en caucho desde unos 30 shore a hasta los 90 aproximadamente la goma mas comun como la de los neumaticos ronda los 65 shores es la dureza que recomiendo para realizar pruebas posteriormente cada aplicacion tiene unos requisitos especificos , hay tantos tipos de caucho en funcion de el tipo de aplicacion que lo mas normal si quereis alguna aplicacion especifica es o enviar una muestra al proveedor par que os sirva un caucho similar o consultarle a el proveerod de cuacho que le funcionara mejor segun la aplicacion.
MOLDE
dado que esto es un foro de metal aficion seguro que hay toros hilos sobre la fabricacion de moldes, mucho mejor explicados de lo que lo explicaria yo
Una vez lo tenemos todo contruido
encendemos la maquina para que se calienten los platos (cuidado con no quemarse, nosotros usamos 3 guantes de lana dos como minimo en cada mano , aislan lo suficiente como para coger piezas y moldes a 200 grados.
introducimos caucho en las cavidades del molde (la cantidad justa si lo hacemos con una prensa pequeña par aque luego el molde cierre)
lo cerramos y aplastamos el caucho hasta que salga por los lados
abrimos y vemos si quedan huecos
introducimos mas caucho, si ya sobra por los lados
lo cerrramos y lo dejamos a presion durante 5 a 10 min dependiendo de el grosor maximo de la pieza a fabricar
sacamos la pieza retiramos las rebabas y listo
Si alguien tiene alguna duda , aqui estare , un saludo
xyox
Re:FABRICAR PIEZAS DE CAUCHO CON PRENSA CASERA
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2017, 10:04 »
Perfectamente explicado, un familiar mío tuvo una empresa que se dedicaba a esto. Solo añadir que es recomendable utilizar un desmoldeante para que el caucho no se adhiera al metal del molde. Los de silicona sirven.
Salud
juansebastian
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2017, 10:08 »
Efectivamente olvide indicar el desmoldeante que como ha dicho el compañero de base silicona funciona, venden botes de 400 ml en spray para hacer estas cosillas de aficionados, aun asi creo que alguien puede tener dudas por lo que si lo necesita que me consulte un saludo
cesar torrez
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2017, 03:41 »
Hola, muy bien explicado  .ereselmejor. Muchas gracias!! yo tengo varias consultas  .confuso2, este mismo proceso se sigue para moldear caucho reciclado? o no hace falta que los platos esten calefaccionados para el caucho reciclado? y alrededor de cuantas toneladas se necesitan para prensar una pieza del tamaño de una baldosa de 50 x 50 cm o bien algo mas grande como bumper plates? (dejo imagenes para que puedan darse una idea) En el caso del caucho reciclado lleva aditivos, resina o algo por el estilo? Agradezo la respuesta.  .bien
lun26
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2017, 05:45 »
Hola gente como va ? Vengo con ingnorancia y preguntas jaja
Que tipo de caucho se refieren , ( Conozco el caucho de neumatico , o el caucho de silicona , supongo que se refieren al primero ) ? Cuando lo compran viene liquido o como ?  Porque el tema esta en la sección de Fundición , para que lo utilizan ?
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2017, 14:30 »
Amigo Juan Sebastian.
Mis felicitaciones,.. Tu mensaje muy claro y completo y una excelente aportacion para los foreros que esten interesados en el tema.
Yo conozco  el tema pues uso la prensa de vulcanizar para los moldes de goma en el proceso de moldeo por centrifugacion para piezas de zamak.
Utilizamos la prensa de vulcanizar pero  la prensa sirve igual para vilcanizar los moldes de goma para el moldeo que para vulcanizar cualquier otra pieza.
Efectivamente se necesita un molde de metal  que es el negativo para rellenarlo de la goma y sacar la pieza deseada.
Lo que llamamos goma cruda o sea,. goma PARA VULCANIZAR,.. en el  proceso de vulcanizado,. se incha muchisimo y es por eso que el molde no deja que se expanda y si tome la forma de la pieza.
Hay dos tipos de molde,.. generalmente de hierro.
El que explicas tu,.. rellenandolo de goma y luego cerrandolo y vulcanizarlo y otro tipo de molde que tiene una parte corrediza a fin de que una vez puesto en la prensa se pueda comprimir la goma a bastantes admosferas.
La goma que hemos comprado ya lleva la mezcla con las propiedades que necesitamos pero si en el proceso de vulcanizado la comprimimos,. esas propiedades son muy superiores.
Hay otra forma de vulcanizar,.. muy usada generalmente para los rodillos y que evita el costo del molde que en ocasiones y segun la pieza puede resultar muy caro y es la vulcanizacion en autoclave.
Se recubre el alma de hierro del rodillo o cualquier otra pieza de la goma.
Se recubre,.. como un paquete de una lona fuerte en algunas capas y se ata fuerte .
Se pone dentro del autoclave y se inyecta vapor a presion,.. sobre 20 admosferas,.. la presion del vapor y el envoltorio no dejan que la goma expanda en el proceso y la temperatura del vapor a ciento y pico de grados la vulcanizan.
Cesar..la goma,.. la composicion que sea,. una vez vulcanizada,. las sobras y recortes ya no se pueden volver a vulcanizar.
La presion en todos los casos,.. cuanta mas presion , mejor calidad tiene la goma.
Lun,.. Un acero es hierro dulce aleado con otros metales,. cobalto,. titanio y muchos mas,.. segun la formulacion o sea los metales que se le han añadido y la proporcion de cada uno,..tiene sus propiedades para uno u otro trabajo.
Ese acero se puede mecanizar lo que se quiera y solo cuando lo templamos es cuando adquiere las propiedades que te dice el fabricanye.
La goma es lo mismo,.. puede ser de caucho o de silicona pero es una mezcla de muchos productos y segun la formulacion que tenga,. seran las propiedades pero todas son como pastelina y solo cuando la vulcanizas es cuando adquiere las propiedades que te dice el fabricante.
Fijate solamente en los coches de carreras,.. la cantidad de compuestos que usan las ruedas,. ,. el duro,.medio,.blando,. super blando,. para agua,.. etc.
Son composiciones distintas y especificas.
Claro que uno mismo puede hacer esas mezclas amasando con unos rodillos pero yo no te lo aconsejo.
Deja ese tema a los ingenieros quimicos  especializados en compuestos de goma,.. lo mejor es comprar el compuesto del fabricanye.
Supongo que este mensaje podra ampliar mas el explendido que ha puesto Juan en este hilo.
Un saludo a todos.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2017, 20:39 »
Buenas Martí. Se agradecen tus largas explicaciones. No me atreví nunca con este tema y busqué otras formas de hacer cosas similares. El problema es que había leído que para vulcanizar hacía falta añadirle algo de azufre y sobre esto veo que no comentais nada.
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2017, 14:03 »
Hola Jordi.
Una cosa es comprar goma cruda o goma virgen,... como la quieras llamar,. a una empresa,.. En este caso te dicen la temperatura y tiempo de vulcanizado y las propiedades de esa goma una vez vulcanizada.
Otra cosa es hacerte tu la goma que segun la formulacion puede tener cinco.diez o mas componente y eso hay que amasarlo todo para que se mezcle bien y se hace con una maquina de rodillos.
En ese caso, el azufre es uno de los componentes pero la goma que compras ya preparada ya lo llevara en su composicion.
Aqui en Alcoy hay una fabrica bastante importante que trabaja con el vulcanizado de goma ,.. Ellos si se hacen la goma y yo he visto mas de una vez  la maquina y el operario que  hace la pasta pero tienen en plantilla a un ingeniero que es el que hace la formulacion.
Hace años habia tambien una fabrica de correas trapezoidales y naturalmente su ingeniero
Durante mas de cuarenta años,. he estado vulcanizando todos los dias los moldes de goma para el moldeo y ahora lo hace un hijo mio.
Compramos la goma virgen a un proveedor(hay mas de uno) pero es una composicion  formulada especialmente para que aguante elevadas temperaturas sin descomponerse ,.. eso es lo que nos interesa a nosotros pero creo que es sintetica por lo que es resistente a los aceites.
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2017, 13:50 »
Muchas gracias. A veces encargo moldes para microfusión (a la cera perdida)  y ya sabia que se hacian con una pequeña prensa calefactada, pero al ser de color blanco pensé que no era realmente caucho. Aunque le llaman prensa vulcanizadora. Yo pensaba que si no se le ponia azufre, serian de látex o silicona muy dura. O sea que si lo entendido bien, puedes comprar el caucho con el azufre incorporado para poner en la prensa a "cocer" o lo puedes comprar "virgen" para hacer tu mismo la mezcla.
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2017, 15:51 »
Hola Jordi.
No te confundas.
Denominar a una goma como CRUDA o VIRGEN,.. es lo mismo y puedes denominarla de otras maneras.
En si,. quiere decir un compuesto de goma que hay que vulcanizar para que adquiera todas las propiedades que le da su formulacion.
Ese compuesto puede ser de caucho,.. de silicona,.. de latex y posiblemente de otros materiales,.. yo no lo se y nunca he necesitado ni querido aprenderlo porque eso es otro mundo que dominan los ingenieros.
Yo compro la goma con las caracteristicas que me interesan del fabricante y cada uno compra el que necesita.
No hacemos ninguna mezcla,.. usamos la goma elegida para hacer nuestro trabajo y sabemos que cuando la vulcanicemos,. tendra las propiedades que necesitamos y que nos ha garantizado el proveedor.
Por ejemplo yo hago moldes de goma para el moldeo por centrifugacion,.. Lo que necesito aprender y saber es como hacer esos moldes,.. enseñarme el oficio y ya se por descontado que cuando vulcanice la goma,. esta tendra las propiedades que me ha garantizado el proveedor.
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2017, 17:51 »
Gracias de nuevo, pero a ver si me aclaro,... cuando dices que lo vulcanizas quiere decir simplemente que lo pones a una temperatura determinada.
« Respuesta #11 en: 10 Septiembre 2017, 19:56 »
Exacto0 Jordi.
Cuando tu compras la goma para vulcanizar,. tu le dices al proveedor  el tipo de goma que necesitas y el te la envia y te da las instrucciones.
Temperatura,. tiempo y presion.
A que temperatura tienes que vulcanizarla,. cuanto tiempo que dependera del grosor de la pieza y que presion debe de tener.
Yo,. por ejemplo,. solo compro discos de goma para hacer los moldes de goma.
Ya se que ese compuesto esta preparado para aguantar temperaturas de 500 grados y que es resistente al aceite.
El proveedor me da una lista de varios compuestos,. de mas duros a mas blandos,.. Los mas duros son compuestos de caucho y los mas blandos de silicona.
Desde el principio y por eso ya lo se de sobre la temperatura de 180200 grados ,. el tiempo de media hora por cada centimetro de grueso de pieza y la presion entre 100/200 admosferas segun tamaño de la pieza pero eso ya me lo dijo hace 50 años.
Ha veces he echo rodillos de goma o alguna otra pieza y para ello uso la misma goma y me va bien por lo que nunca me ha interesado buscar otros proveedores u otros compuestos pero eso es en mi caso.
xyox
« Respuesta #12 en: 10 Septiembre 2017, 20:29 »
Hola Jordinautic,
No se si esto, te aclarará algo:
El caucho crudo es como el chicle , se puede estirar pero como una masa de pan. Luego no recupera, no tiene dureza, se deforma. Los proveedores de caucho le añaden los acelerantes, estos determinaran la dureza y la elasticidad del caucho una vez vulcanizado. Ademas el caucho puede ser de distintos tipos en función de la resistencia a la abrasión, químicos etc..
Una vez que has adquirido el caucho preacelerado , se introduce en moldes de hierro y mediante presión y temperatura, el caucho vulcaniza adquiriendo las propiedades de dureza y elasticidad. La vulcanizaron es irreversible, los restos vulcanizados no se pueden recuperar para volverles a vulcanizar. La presión y la temperatura del proceso te la indicara el proveedor en función de la elasticidad, dureza etc.. que necesites-
« Respuesta #13 en: 10 Septiembre 2017, 21:09 »
Gracias a ambos y en especial a Martí por sus pacientes y largas explicaciones.
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2017, 13:37 »
Ja.ja.ja ,. No creas Jordi.
No me es nada facil escribir los mensajes y leer en la pantalla por mi vista cada vez mas deteriorada pero en esta etapa de mi vida me he impuesto la tarea de enseñar lo poco que he aprendido y lo hago con gusto.
Un abrazo.
