Autor Tema: SITERIZADO DE PIEZAS DE TEFLON (PTFE)  (Leído 2560 veces)
juansebastian
« en: 03 Febrero 2017, 00:50 »
Hola de nuevo , tengo un proyecto que consiste en sinterizar piezas de teflon , no conozco esta tecnologia y necesito mucha ayuda de alguien que la domine o haya trabajado en ella los procesos son los siguientes
1 a partir de polvo de teflon se introduce en un molde con una prensa hidraulica presionamos el polvo y la pieza sale solida . hasta hay bien
2 hay que meter las piezas formadas en un horno de cualquier tipo , y hornearlas con una curva de temperatura / tiempo , es decir , hay que hornearlas durante un tiempo a una temperatura subir la temperatura hasta un punto y luego una bajada gradual (no se que curva pero esto es una grafica),
como podria hacer un horno para controlas esta CURVA DE TEMPERATURA y que por tanto la sinterizacion sera correcta
gracias un saludo
Re:SITERIZADO DE PIEZAS DE TEFLON (PTFE)
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2017, 03:07 »
hola juan.
las piezas son chicas?, el horno tambien por ende.
un pequeño horno electrico nada de usar manta por mas que te la pinten de colores como la mejor panacea para el ser humano y los hornos.
y lo mas facil de todo, el pirometro controlador, los que usan los ceramistas, tienen rampas, mecetas, llanos, muchos programas pre instalados y reformables. son los mejores pirometros, tienen subidas programables y mantenimientos programables , a la vez que descensos programables, ya que en ceramica, existen esmaltes cristalinos, los cuales solo se forman por un descenso programado y muy controlado.
consulta.
leix_99
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2017, 08:57 »
Hola,
Yo tengo un horno con curva de temperatura programable fabricado por mi mismo. No es complicado y en internet hay info de sobras. Sencillamente necesitas un microcontrolador, sonda de temperatura del tipo que más se ajuste a tus necesidades (tipo K seguramente por la aplicación te serviria) un amplificador para la sonda y un relé de estado solido con capacidad para manejar la corriente que te pida el horno!
Si quieres enzarzarte busca un poco en google: Arduino reflow oven y vas a encontrar por donde empezar.
xyox
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2017, 09:59 »
Para controlar el horno necesitas un PID con rampas programables, en ingles busca PID ramp soak. Para el rango de temperaturas que vas a utilizar con el teflon es mas fiable una sonda PT100 que un termopar tipo K, aunque también sirve este ultimo es recomendable para temperaturas mas altas. Ambos son baratos.
Ejemplo del PID http://www.ebay.es/itm/PID-TEMPERATURE-CONTROLLER-W-30-RAMP-SOAK-KILN-/200405903679
Salud
juansebastian
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2017, 15:19 »
El tema del horno lo tengo ya bastante claro.
Alguien conoce la curva de temperatura tiempo para sinterizado de teflón y peek
juansebastian
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2017, 03:01 »
donde puedo comprar aislante para hacer un horno de 400 grados¿?
abu
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2017, 17:45 »
Aqui tienes el perfil de temperaturas para el teflon, segun un fabricante  de la India. Seis ciclos diferentes (de A a F, para diferentes tamaños) de 9 pasos, menos el A, que solo tiene 3. Hay que armarse de paciencia (y soltarle una pasta a la electrica de turno), segun que perfil.
Tambien tengo la grafica para sinterizar pate de perdiz.......que en La Carolina lo tienen bien bueno  ;D ;D ;D .brinda
« última modificación: 09 Febrero 2017, 18:01 por abu »
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2017, 18:47 »
con un buen aislante bien poroso, mantener 375 grados, no consume mucho, ya que despues solo son perdidas por las paredes, si el hornito tiene tanto como 15 o 20 o incluso mas cm de espesor en las paredes, la perdida por disipasion es casi insignificante, solo puede llegar a 100w o 200 x hora, con lo cual no es un gasto tan grande.
todo si es para trabajo, para hobi todo resulta caro, desde hacer el horno ya sea fino o grueso, asta el consumo de electricidad.
tambien uno se puede acomodar y dejar de gastar unos dias electricidad en otros sectores, asi se compensa el gasto extra.
yo mantengo un horno de ceramica de 10kw durante 10 horas, las cuales llega a su tope de calentamiento equilibrando la disipacion con los kw producidos, asi que no creo que un hornito de 2000w sea tanto problema, ya que ni siquiera se va a equilibrar con la disipacion de calor.
