Autor Tema: FUNDICION POR INDUCCION 5000W  (Leído 5720 veces)
juansebastian
« en: 03 Febrero 2017, 01:02 »
Hola a todos tengo un proyecto para hacer fundiciones
hace tiempo compre una placa electronica a la que hay que conectarle los tubos de cobre refrigerados para que a traves de induccion magnetica fundir el metal en un crisol.
se como montar la placa
Necesitaria saber donde comprar crisoles y cuales sirven para aluminio o para acero
me han dicho que la hacer la fundicion en este caso de aluminio seria mi primera prueba necesito unas sales o aditivos, ¿que sales o aditivos son para el aluminio?
¿donde puedo compralo?
gracias a todos
Re:FUNDICION POR INDUCCION 5000W
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2017, 02:59 »
hola juan.
pues como a mi me gusta lo mismo que a vos, nos ayudamos mutuamente.
la sal, se llama fluorita, no recuerdo ahora si es de calsio o sodio.
el crisol para aluminio si es de acero, pues calentarias el aluminio por radiacion del mismo crisol.
con respecto al acerto, o hierro, ya estamos ablando de formaletas apisonadas, en la parte interior del arrollado de caño de cobre.
por lo comun son de silice apisonado con algun aditivo tipo arcilla, para que no se desgrane.
los hornos de este tipo son volcables.
ahora bien, yo pregunto, donde compraste la placa, pondrias caracteristicas etc?
calienta asta punto curie o sigue resonando asta 1600 1800grados?
juansebastian
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2017, 10:15 »
te paso donde compre la placa :
https://es.aliexpress.com/store/product/5000W-electromagnetic-heating-control-panel-the-electromagnetic-heater-induction-heating-control-panel/915786_32233072180.html?spm=2114.04010208.3.2.xENZIo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_1_default&btsid=e20fb6d2-1e4f-4e86-be3e-394c658a63d3
No puedo usar un crisol metalico ya que la potencia de calentemiento que tiene la inducion magnetica que afecta sobre el metal calentaria el crisol tanto como el aluminio, por lo que he de usar un crisol de un material no metalico
la induccion para calentamiento es un sistema muy eficiente solo calienta los metales
creo que tengo otro problema que es que no tengo forma de controlar la temperatura , si llega a 500 o 2000 grados no lo se por lo que a este sistema creo que he de instalarle una regulacion ya sea por control de temperatura de la pieza o a traves de control de la potencia de calentamiento de la placa
SI TE COMPRAS UNO PODRIAMOS HACER EL MISMO PROYECTO EN PARALELO MAX
un saludo max
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2017, 11:25 »
Desde mi ignorancia, ¿la inducción magnetica no funciona sólo con metales ferromagnéticos?
Yo diría que con aluminio no va a funcionar, igual tienes que usar crisol de hierro si o si.
Desconectado wels
juansebastian
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2017, 15:16 »
Funciona con todos los metales que conducan la electricidad osea todos
Desconectado xxavier
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2017, 15:59 »
Y con cualquier conductor, porque la levitación se produce por interacción entre el magnetismo de la bobina y el del material 'levitado', que adquiere un campo magnético propio, generado precisamente por las corrientes inducidas en él por la bobina... El aumento de temperatura no sé si se deberá al efecto Joule o a la estimulación de la agitación molecular por la radiación electromagnética. En Wikipedia vendrá, seguramente...
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2017, 16:12 »
hola juan.
gracias por el dato, lastima que no hacen envios a argentina, o al menos creo eso ya que estamos en rojo junto a otros paises.
no me dijiste si continua resonando despues de llegar al punto curie.
con respecto al crisol, podes usar uno de grafito o carborundum dentro de uno de material ceramico, entonces el grafito tambien se calienta y aprovechas mejor el equipo, ya que el aluminio suele ser bastante duro de calentar, exige mucho, lo mismo que cualquier metal o aleacion que no sea magnetica en si.
la levitación del metal se da gracias al bucle que se invierte en la bobina y su forma conica creciente hacia arriba.
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2017, 16:14 »
Pues si Wels, está muy claro. Todos los días se aprende algo nuevo.
La pregunta que se me ocurre es entonces porqué las cocinas de inducción no funcionan con cacerolas de aluminio?
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2017, 16:26 »
no funcionan con aluminio por el simple echo de lo que puse justito arribita mismito de tu mensaje.
juansebastian
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2017, 18:31 »
Hola, puedes ver este vídeo donde se funde aluminio por induccin.
https://m.youtube.com/watch?v=9xndRT1Qgv0
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2017, 19:53 »
Sí funcionan, pero con mucho menor rendimiento. Hay una explicación detallada aquí:
https://de.wikipedia.org/wiki/Induktionskochfeld
Concretamente, en estas líneas que siguen. Ya, ya sé que es una lengua menos conocida, pero tampoco es chino o tagalo...:
Obwohl Induktionsbeheizung wie beim Induktionsofen auch bei anderen leitfähigen Topfböden (z. B. auch solchen mit Kupferboden) funktionieren würde, müssen Töpfe und Pfannen für Induktionskochplatten am Boden außen zumindest eine Schicht aus ferromagnetischem Material (meist eine rostfreie Eisenlegierung) besitzen. Die Gründe dafür sind:
Ferromagnetisches Material im Topfboden bündelt das magnetische Wechselfeld dort.
Das magnetische Feld erzeugt aufgrund des Skineffektes Wirbelströme in einer dünnen Außenschicht des Topfbodens. Aufgrund des vergleichsweise großen ohmschen Widerstandes des ferromagnetischen Materials sowie aufgrund des Skineffektes kann der größte Teil der elektrischen Leistung in Wärmeleistung umgesetzt werden, da der ohmsche Widerstand der Spule im Gegensatz dazu klein ist (der Wirbelstrom im Topfboden ist etwa ebenso hoch wie die Durchflutung der Induktionsspule)
Ein weiterer Teil der in den Topfboden eingebrachten Energie wird durch den Ummagnetisierungsverlust (Hysterese) in thermische Energie gewandelt. Dies entspricht etwa 1/3 der Heizleistung.
Da keine Kochplatte - wie beim konventionellen Elektroherd - erhitzt werden muss, um erst von ihr die Wärme in den Topfboden zu leiten, ist die Effizienz des Induktionsverfahrens bei kurzen Koch- und Bratvorgängen höher
In nicht ferromagnetischen Topfböden würde das Magnetfeld weniger gebündelt und könnte sich somit stärker im Raum ausbreiten. Dies könnte zu unerwünschter Wechselwirkung mit der Umgebung der stromdurchflossenen Spule führen.
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2017, 20:03 »
interesante lengua, pero sigue diciendo lo mismo que dije arribita de unos mensajesitos, si el material no es magnetico, tarda mucho mas en calentarse y rinde menos.
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2017, 20:19 »
>>Das Material muss für einen guten Wirkungsgrad der Wandlung elektromagnetischer in Wärmeenergie einen deutlich höheren spezifischen elektrischen Widerstand aufweisen als das gut leitende HF-Kupfer der Induktionsspule. Das ist bei Eisenlegierungen meistens der Fall.
Que dice, para que se calienta bien tiene que ser la resistencia electrica del material mucho más alta que la resistencia del cobre, material de la bobina.
Aluminio en un muy bien conductor eléctrico, casí con las mismas valores del cobre - así es la eficaz muy baja.
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2017, 20:33 »
por eso mismo el acero se calienta mas rapido que el hierro, pero incluso el cobre se calienta asta fusion.
