Autor Tema: Dudas cajas reductoras  (Leído 2697 veces)
Santino29
« en: 03 Febrero 2017, 02:11 »
Amigos:
Tengo algunas dudas en relación al real beneficio de las cajas reductoras para motores paso a paso.
Estoy armando mi propio router con una superficie útil de 2800x1500. Para ello montaré motores NEMA34 1600oz con rieles/carros HIWIN y transmisión con cremallera y piñón. Para comprar los elementos que necesito me he guiado con diseños que he encontrado por ahí y en algunos de ellos he visto montadas cajas reductoras (motorreductores). No se cual es el real beneficio de montar una caja reductora al motor paso a paso. Mi idea es conectar el motor directo al piñon y este directo a la cremallera.
En que ayudan estas cajitas? A evitar el backlash? Disminuye el ruido? Se que reduce las revoluciones y entrega mayor torque, pero necesito reducirlas?
Ojalá me puedan ayudar, ya que esta es una de las últimas dudas que tengo para montar.
Muchas gracias y saludos a todos!.
Santino29
 .brinda
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Dudas cajas reductoras
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2017, 08:13 »
Dudo mucho que las necesites. Te harán más mal que bien.
Manuturbojet
« Respuesta #2 en: 03 Febrero 2017, 09:22 »
Estoy de acuerdo,cuanto más directo más precisión.A no ser que te aseguren una precision  razonable no las pongas y dudo mucho que esas reductoras lo sean.
 Una reductora de precisión tiene un precio prohibitivo.
yotiro
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2017, 11:56 »
La ventaja de usar reducción (polea y correa imagino que será la que habrás visto) es que mejoras la resolución (que no la precisión)y aumentas el torque que aunque tu tengas motores potentes, no es que necesites más fuerza aún, sino que podrás tener aceleraciones mayores, con lo que a la larga el trabajo lo acabas antes (menor tiempo acelerando/decelerando).
Puedes probar asi en directo y dejar previsto para mas adelante, con la maquina funcionando, montarle una reducción como las que ya vistes.
Fernando
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2017, 21:41 »
Creo que alas reductoras que se refiere santino son las que venden con caja reductora planetaria en plan económica y a esa me refiero yo cuando digo que no son precisas,las reducciones con poleas dentadas si las recomiendo por qué ofrecen 0 backlash y la reduccion adecuada si se hacen bien los cálculos.Hay que diferenciarlas ya que llevan a error y no son las mismas.
 Mi recomendación era la de ponerlo directo antes que con caja reductora  .brinda
Santino29
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2017, 00:07 »
La verdad es que me refiero a las de este tipo (que no se si entran en la categoría de caja reductora):
https://es.aliexpress.com/item/cnc-router-accessories-Helical-tooth-belt-gear-box-gear-box-gear-rack-and-synchronous-wheel-reducer/32547326367.html?spm=2114.13010308.0.0.Tnqhex
Creo que veré que tal anda la transmisión sin caja. Si necesito un poco más de velocidad, jugaré un poco con los dipswitchs. Como accesorio final o mejora, dejaré lo de la caja. Pensaba que era algo realmente indispensable y que le otorgaría beneficios visibles a la transmisión.
Muchas gracias a todos estimados foreros!   .brinda
Santino
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2017, 15:05 »
Vale,esa reductora es 0 backlash lo que no se es la precisión que te dará la cremallera.Esta bien esa transmisión,te dará juego para poder hacer una mesa bastante grande.La transmisión directa también te funcionará bien si es para una maquina pequeña,y para una maquina grande pues la reductora de polea dentada y cremallera parece buena opción .
Santino29
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2017, 16:48 »
Hola amigos:
Finalmente he encargado las cajas con polea. Me he decidido con solo pensar en el peso que ha de tener que soportar el piñon de empuje, cuando quiera retornar rapidamente en el eje Y. Es una mesa bastante grande, asi que me he ido a la segura. Llegarán en una semana mas o menos. Les contaré como me va. Me gustaria compartir fotos, pero esta dificil con los hostings. Quiza haga un video.
Saludos!
Santino  .brinda
elzeviriano
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2017, 14:50 »
la reductora te dara menor velocidad y mayor torque, luego no creo que aumentes la velocidad en el retorno de eje Y.
el torque se queda limitado por el conjunto piñon-correa que aunque tengas motores con mucho torque el conjunto correas-piñon puede tener un torque max inferior a los de los motoresy te lo puedes cargar
« última modificación: 10 Marzo 2017, 15:02 por elzeviriano »
Santino29
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2017, 15:55 »
La verdad es que cuando digo "retornar rápidamente" no me refiero a la velocidad de desplazamiento, sino que al acto de cambiar de dirección abruptamente. La mesa es bastante grande, el soporte horizontal del spindle, debe bordear los 40kgs y lo que esta caja me garantiza es que la correa, al ser un elemento maleable, entrega un pequeño margen de elasticidad que suaviza el impacto entre el motor, la cremallera y el piñón al cambiar el sentido del desplazamiento. De todas formas, utilizaré ambas configuraciones y ahí decidiré cual es la que funcione mejor.
Santino  .brinda
