Autor Tema: Coladas de zamak sin maquinaria  (Leído 2413 veces)
manumetal
« en: 03 Febrero 2017, 21:18 »
Buenas tardes, cuelgo este mensaje después de leer un post que indica que primero había que presentarse y luego exponer el proyecto. Me parece correcto. Mi objetivo es reproducir piezas antiguas (soy un apasionado de las antigüedades), cuyas dimensiones varían entre 2cm y 80cm. Hasta la fecha he probado sistemas muy manuales y artesanales, como colada en moldes de escayola y siliconas rojas. Fundía el zamak a soplete y lo vertía en el molde. ¿El resultado? Muy irregular, en ocasiones perdiendo todo el detalle. O sea, mal. He leído varios hilos de marti.llorca, vulcanizadoras, centrifugadoras, vibbro, etc. Yo no voy a producir tanto, no lo amortizaría nunca. El caso es que me he puesto en contacto con un par de empresas de Madrid y me dicen que no hacen objetos grandes y que sólo tiradas de muchas piezas. Lo entiendo. Y por eso estoy en este foro, para aprender de forma autónoma a fabricar pequeñas tiradas pero con calidad. He hecho pruebas de electrólisis y queda más o menos bien, pero no es suficiente. además me gustaría aprender a patinar el metal, que parezca antiguo, viejo, simulando cobre, bronce, plata y oro. Ah, he intentado en un par de ocasiones juntar pequeñas piezas, fff, imposible. Imagino que el zamak tiene sus limitaciones. Y eso es todo. Supongo que no seré el primero que plantea estas cosas. En fin, muchas gracias de entrada por este fantástico foro.
Re:Coladas de zamak sin maquinaria
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2017, 15:13 »
Hola Manumetal.
Jajajaja,. al final todos caeis aqui y yo contento por poder ayudar y enseñar.
Ya te he enviado un mensaje.
Te contesto a este.
Tu proyecto esta claro pero no vas a encontrar ninguna empresa que te lo haga.
La cantidad que necesitas es muy pequeña en cada original.
Las piezas que quieres hacer en ocasiones se moldearan en zamak,. en otras en Peltre y siempre piezas con mucha definicion.
Los acabados que necesitas para esas piezas,. digamos que ya casi no se hacen como Plata vieja,. Oro viejo o Cobre viejo y en alguna ocasion el esmaltado de las piezas en colores esmaltes ceramicos.
El caso es que yo,. viejo y anticuado,.. lo conozco y hago todo.
Todo precisa de conocimiento pero tambien los medios necesarios.
Recientemente uno de mis hijos me pidio ayuda para montar una empresa de moldeo de zamak por centrifugacion,.. Todos comprendereis que si la labor que me he impuesto a mis 84 años es simplemente ayudar,.. A los que mas tengo que ayudar es a mis hijos o nietos cuando lo precisan.
Diseñe y construi ( mENTIRA,. LAS HIZO EL EN MI TALLER MECANICO),. A  mi me funciona al cien por cien mi cabeza pero no mi cuerpo.
Las maquinas precisas para el moldeo de piezas de zamak,.. que es realmente lo que tiene que hacer,.. tiene las mas modernas, con mas prestaciones aun que las Italianas pero a mi no me bastaba con eso y tambien tiene la infraestructura para poder moldear cualquier aleacion de baja fusion aparte del zamak y las maquinas y elementos necesarios para cualquier tipo de acabado.
Se que a partir de ahora y en mas de una ocasion,. me acercare a su empresa y me dira,.... Papa,. me estas fastidiando,. esos pequeños trabajos o cambios de aleacion  me fastidian e interrunpen la produccion.
Cuando se presente tendra toda la razon  pero tendra que hacerlo,.. faltaria mas.
Creo que ya te he aclaraso lo suficiente.
A principios de esta semana vinieron dos foreros de Almeria tambien con un proyecto parecido al tuyo pero era para señuelos de pesca.
Les presente a mi hijo,. lo vieron todo, se les aclararon todas las dudas y se fueron,. supongo que contentos pues tenian todas las soluciones.
Si lo deseas,. ya me diras,. un saludo.
manumetal
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2017, 14:51 »
Muchas gracias y encantado :), ya he leído tu mensaje.  Es que cuando hago las coladas a mano, a veces sale más o menos y otras no, incluso me escupe el zamak fuera del bebedero, imagino será el contraste térmico o la propia salida del aire. He probado con bebederos que se estrechan desde la boca, pero no consigo rebajar la viscosidad, que sea más fluido. Supongo que el molde deberá estar un poco caliente o bastante caliente, quizá tenga que meter algún potingue para aumentar su colabilidad, o quizá sea cosa de los bebederos que no dejan salir el aire rápido, yo que sé¡¡ En fin. El zamak lo he comprado aquí en Madrid, localicé un sitio en Pinto y otro en Humanes (o Leganés, ya no me acuerdo, Humanes creo).
Bueno muchas gracias. Un placer.
« última modificación: 10 Febrero 2017, 11:16 por manumetal »
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2017, 17:31 »
Hemos duplicado el hilo Manumetal.
Da lo mismo uno que otro. Vamos a anular este y te contesto en el otro hilo.
Un abrazo.
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2017, 17:51 »
Hola Manumetal.
Vamos a ponernos al dia aqui,
Fundir y moldear metales es un oficio y no de los mas faciles,.. Son muchas teclas que tocar.
En esis almacebnes que compras los lingotes de zamak tienen que tener dos clases,... El Zamak-5  t ek zanak-goma,.. el primero se usa para moldear piezas por inyeccion en moldes de acero y el segundo para centrifugacion en moldes de goma.
Si tienes que colar por gravedad en moldes ceramicos,. te acponsejo el zamak-5.
De todas formas los problemas te saldran igual.
Puede que el molde ceramico haya que calentarlo para evitar un golpe brusco de temperatura pero no creo que la causa del salpicado sea esa o la mas importante.
Mas bien es el aire que quiere salir,. la pieza es grande y tiene que desalojar mucho aire.
Deberias hacer salidas de aire adicionales para que no tuviera que evacuat solo por el bebedero.
En el proceso de fundicion se te estropea el metal,. se te oxida y se hace espeso lo que dificulta y mucho el que se llene bien la pieza y salga con mucha porosidad.
Una aleacion oxidada ya no sirve para un correcto moldeo.
Tiene solucion pero no de forma casera en tu casa o taller,.. Hay que enviarla a una `lanta de reciclaje ecologico de oxidos de zamak y alli la reciclan pero claro,. es otro oficio.
Te lo digo con conocimiento de causa pues yo he tenido la industria de moldeo de zamak y tambien tuve una empresa de reciclaje ecologico,.. Tanto una como otra empresa cuando las cree era el unico a nivel nacional,. han pasado muchos años y ahora ya hay muchas empresas de moldeo y tambien de reciclaje.
Conozco las de reciclaje pero si les doy por ejemplo 100 kilos para reciclar les cpoje un infarto,.. trabajan en partidas de miles de kilos.
Ya sabes que me tienes para ayudarte en todo lo que necesites.
Un abrazo.
