Autor Tema: ¿como faircar matriz de estampacion ? MATRICERIA  (Leído 2797 veces)
juansebastian
« en: 03 Febrero 2017, 21:40 »
Hola a todos, me gustaria fabricar una matriz de estampacion progresiva de 3 golpes y me gustaria saber si alguien conoce
1 que materiales se usan
2 donde se manda a templar
3donde compara punzonez
4 como se hace el diseño
tengo un plano que quiero probar a hacer una matriz de unos 300mm x200mm
alguien sabe algo del tema
Igres
Re:¿como faircar matriz de estampacion ? MATRICERIA
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2017, 10:56 »
Hola,
1- Acero 1.1206 (C-50)
2-Temple http://www.fergoa.es/es/
3-Punzones http://www.metalmaq.es/3032/v4_ver_pagina.php?params=b3032a1113a1924a00000
4- Diseño: Autocad, Solidworks, Solid Edge, Autodesk Inventor....
juansebastian
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2017, 00:50 »
me gustaria probar a fabricar tuercas cuadradas de 14,5x14,5mm espesor 5mm y un agujero en el centro de 6.9mm creo que es bastante sencillo para empezar
pregunto el acero c50 sirve para este proposito
hay algun programa de diseño para estampacion y simulacion
gracias
Igres
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2017, 07:37 »
El C-50 te servirá para hacer la matriz si es para trabajar en frio.
Para hacerlo en caliente necesitarás el 1.2344 (H-13) o similar.
Programa especifico para diseño de estampación, yo no conozco ninguno.
juansebastian
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2017, 12:42 »
es muy dificil hacerlo progresivo¿?
y donde podria comprar un alimentador automatico
Desconectado xalaix
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2017, 12:56 »
Porque no pones un plano o croquis de la pieza con medidas , material a trabajar, tolerancias,  etc.
Creo que el dato de 3 golpes no es suficiente.
Verás, un progresivo debe tener la pieza guiada(un golpe) debe descarnarse el material que no es de la pieza (retal, uno o dos golpes más)y después de los golpes que hagan falta para hacer la pieza debe cortarse de la banda para que caiga la pieza ( otro golpe) o sea que ya van tres o cuatro golpes (pasos en el argot de matriceria) y todavía no hemos hecho la pieza.
Repito pon plano con especificaciones de la pieza y será más fácil el ayudarte.
Xalaix
Desconectado xalaix
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2017, 20:05 »
Hola de nuevo Juansebastian. No me había dado cuenta de la respuesta 2 en la que pones medidas.
El proceso para hacer piezas como esta puede ser muy sencillo, depende de la cantidad de piezas, calidad de ellas, si quieres cantos vivos,
tipo de material, precisión en las medidas, etc.
Por sencilla que parezca la pieza tiene siempre unas características que deben saberse de antemano, además de el equipo de que dispones para cortarlo.
En este caso y por encima te diré que puede precisar para el corte entre 10 y 20 o 25 toneladas de fuerza, depende de lo que he indicado antes.
Si das más datos o me escribes un e-mail lo podremos deducir que es lo que realmente te interesa. No sólo es el material de punzones y matrices lo importante, en mi vida laboral he visto matrices que no funcionan bien estando elaboradas con buenos materiales y sus tratamientos, pero con procesos equivocados.
Xalaix
