Autor Tema: CUBA DE ELECTROLISIS PARA BAÑO DE CROMO NIQUEL GALVANIZADO... AYUDA  (Leído 6184 veces)
juansebastian
ALGUIEN SABE COMO HACER UNA CUBA DE ELECTROLISIS PARA BAÑOS DE METALES
Igres
juansebastian
Re:CUBA DE ELECTROLISIS PARA BAÑO DE CROMO NIQUEL GALVANIZADO... AYUDA
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2017, 20:06 »
ese video es de una maquina de soldar
nada que ver con lo que yo busco
« última modificación: 04 Febrero 2017, 20:09 por juansebastian »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2017, 21:44 »
Para empezar, te puedes leer esto:
http://www.cientificosaficionados.com/tecnicas/niquelado%20electrolitico.htm
Y luego piensas en el tamaño de la cuba según el tamaño de las piezas a tratar.
Igres
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2017, 07:54 »
Ahunque el video sea de una máquina de soldar, el sistema puede ser parecido.
Supongo que tendrás que poner el cátodo y el ánodo adecuados pero el sistema para regular la corriente, creo que te pueden servir.
royobserbador
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2017, 10:18 »
Hola.Si te esfuerzas en dar algo de información. Te puedo comentar mi experiencia.
Creo k escribir un tocho  para nada ya no se lleva y menos con mi fotografía.
juansebastian
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2017, 12:48 »
me gustaria hacer algun tipo de baño para evitar el oxido , creo que para una aplicacion el cromo seria lo mejor, no se cuantas miras lleva esto de baño
ni que voltajes tengo que aplicar
ni que sales comprar
ni que intensidad de la corriente
puedo cojer n cubo metalico ponerle un transformador introducir el catodo regular el voltaje y añadir las sales pero  como exactamente hago todo esto para que el cromado sea bueno¿?
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2017, 23:46 »
el articulo que te menciona jordinautic te explica muy claramente el proceso.
Optimum D180x300
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2017, 17:25 »
Hola Sebastian.
Yo no soy experto en baños electroliticos aunque los he usado muchos años cuando tenia la empresa de moldeo de zamak.
Anteriormente tuve una empresa de boquillas para bolso y en una y otra,. bañabamos las piezas.
Por mi experiencia con los baños,. no por que sea maestro en ellos,.. yo te aconsejo que no te metas en esa actividad pues es un follon,.. solo si te montas una empresa de baños aunque sea pequeña.y te dedicas a eso solamente.
Se necesita un rectificador de corriente,. luego una serie de cubas que son de chapa de hierro con un recubrimiento interior de una especie de silicona,.. una instalacion electrica bastante complicada y luego el proceso del baño.
Las piezas no entran en una cuba sino en sucesivas cubas,. una para limpiar las piezas con un acido ,. otra para quitarle el acido ,. otra para que coja bien el baño y luego otra cuba para darle el baño que puede ser de niquel,. cobre,. laton u oro o plata pero tieneds una cuba para cada metal y por ejemplo para el niquelado o cromado se bañan en cobre primero,. se limpian y se le da la capa final.
Con mucha frecuencia los baños se contaminan y debes tener bombas y filtros .
Lo correcto es tener una empresa de productos para baños que te sirven los kits de productos necesarios y ya dependes de ella,. cuando los baños no funcionan llamas al ingeniero de la empresa que anaiza los baños y te facilita el producto y te dice el proceso que tienes que hacer para volverlos a dejar operativo,. y paga y paga y paga pòrque no son de este foro.
Yo estuve muchos años muchos con este follon y al final me arte,.. arrincone las maquinas,.. rectificador, cuba de limpieza de ultrasonidos y cubas y las piezas las enviaba a un taller de baños y me salian mas baratas .
Un abrazo.
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2017, 00:32 »
Estimado Antonio, tienes más razón que un santo. Los equipos son caros, los productos peligrosos, los procesos delicados y al final si te haces sólo un par de piezas te resulta más caro que encargarlas.
Ahora bien, si se quieren hacer experimentos o dedicarse a eso, adelante
Optimum D180x300
juansebastian
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2017, 03:31 »
Gracias por tu consejo Antonio, yo no veo en los baños un negocio , solo es para EXPERIMENTAR  y tb para a mis propias piezas y maquinas darles una acabado antioxidante
Voy a hacer unas pruebas y las colgare aqui
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2017, 10:52 »
Espero ver pronto las fotos de tus piezas, aunque no estén protegidas del óxido.
