Autor Tema: AYUDA - Alicate Trenzador  (Leído 4123 veces)
zeky
« en: 04 Febrero 2017, 14:35 »
Hola a todos! Necesito un Alicate Trenzador de alambre y todos los que he encontrado, son para alambres de hasta 1 mm. de grosor solamente como máximo. He pensado en comprar uno y manipularlo (no sé de qué forma), para que me permita trenzar alambres hasta 3-4 mm, pero claro... no estoy del todo convencido de que me saliera bien y puede que me cargue el alicate...
- Alguien sabe si se podría manipular y cómo se hace exactamente?
- O dónde comprar unos alicates de trenzado que sí permitan trenzar alambres de hasta 3-4 mm.?
Estoy desesperado y por más que busque y rebusque no encuentro ninguna solución...
Soy de Barcelona ciudad.
Muchas gracias de antemano a todos!
« última modificación: 04 Febrero 2017, 14:49 por zeky »
Desconectado dansanc
Re:AYUDA - Alicate Trenzador
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2017, 15:29 »
Hola zeky,
confieso mi ignorancia y mi interés por aprender:
¿cómo funciona un alicate trenzador?
zeky
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2017, 16:28 »
Se coge un alambre y se rodea con él un clavo, por ejemplo, formando una U.
A continuación de abre el alicate y se coge con él la punta de los dos extremos del alambre.
Se cierra el alicate y se bloquea para que no se abra, bajando la pestañita plateada.
Seguidamente se coge el pomo cilíndrico del final y se estira hacia abajo, provocando que el alicate gire sobre su eje longitudinal varias veces en cada estirada del pomo y provocando que se trence los dos alambres entre sí, cogidos en la boca del alicate.
Y se vuelve a estirar del pomo las veces que uno desee hasta dejar los dos hilos de alambre trenzados al gusto.
---Y como he leído que son para alambres de hasta 1 milímetro, yo lo necesito que se pueda utilizar con alambres de hasta 3-4 milímetros.
A ver si alguien me sabe dar alguna solución.
Gracias!
Desconectado gonzalez
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2017, 16:43 »
Hola ZEKI,yo dispongo de ese alicate y lo uso muy amenudo,el hecho de coger alambre de 3 o 4 mm no le veo inconveniente,siempre y cuando rebajes un poquito los dientes de parte delantera, que es con la que sujetas el almbre,el problema lo veo si vas a usar alambre acerado (tipo F-141 y similares)por que al ser tan duro no te va permitir hacer el trenzado,por la resistencia que este ofrece,espero haberte sido de ayuda,un saludo.
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2017, 16:43 »
Muchas gracias zeky,
si entendí bien se trata más bien de un retorcido
que de un trenzado.
Por tu descripción, creo que se necesitaría una
fuerza hercúlea para retorcer alambres de 3 ó 4mm.
Seguramente para esa tarea habrá alguna máquina
o dispositivo motorizado.
¿Por casualidad sabes cómo se llama ese alicate
trenzador en inglés?
zeky
zeky
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2017, 16:53 »
Hola González!
Dices que lo que debo hacer es limar la superficie de los dientes, quedándose estos abiertos con el alicate cerrado y bloqueado, para que quepa ahí el grosor deseado?
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2017, 17:02 »
Para que el alicate funcione,tiene que quedar bloqueado,por la accion de apriete de la mano,si el alambre es muy grueso,no va poder quedar bloqueado,por lo que tendras que limar un poquito los dientes.
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2017, 17:06 »
Otra posible solucion,seria machacar con un martillo los extremos del alambre para que queden mas planos y por tanto de menos diametro,y asi poder cerrar el alicate,para que quede bloqueado.
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2017, 17:28 »
Yo antes de liarme a modificar esos alicates miraría de con un alicate normal consigues torsionar esos alambres. Creo que son muy gruesos para poder hacerlo.
Otra idea seria coger un redondo de 10 o 12 y realizarle dos agujeros tangenciales de unas decimas mas del diámetro de esos alambres. Le entras los alambres y les doblas las puntas. Te coges un taladro manual y montas en el porta brocas y a poca velocidad prueba si te funciona.
Si tienes torno o un taladro de columna puedes hacer lo mismo pero un poco mas dimensionado. Incluso puedes hacer el redondo de mas diámetro y le pones unos tornillos laterales para bloquear el alambre.
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2017, 18:11 »
recien mire los videos, me da que es mas para artesanias en alambre, no creo que con uno de esos puedas trensar por mucho tiempo alambre de hierro y menos de 4 mm, se te rompe la rosca de lo que lo hace girar.
armate algo como alguna pinza o mordaza bien fuerte y agarrala al mandril de un taladro de mano, con eso vas a podes hacerlo con mas seguridad.
zeky
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2017, 18:25 »
Bueno chicos,
Pues lo de limar los dientes según González, no me termina de gustar... Pero SÍ lo de aplanar/machacar las puntas de los dos extremos de alambre (muchas gracias por esa genial idea González!!!), y dicha técnica me convence más para trabajos "delicados" donde peligran las rayaduras en partes metálicas, como por ejemplo ponerlo en el tapón de aceite de mi moto para que no se afloje - Foto más abajo.
Sin embargo, el poder poner los extremos de los alambres en algún "acople" para trenzarlo y cerrarlo, y éste en un taladro a batería me seduce muchísimo, como por ejemplo, a modo de soga y coger 2 varillas metálicas (parecidas a las barras de encofrado -no sé si se llaman así-), o encintar cualquier cosa que requiera de un rejunte fuerte entre dos piezas metálicas, como lo sería el enrejado de una valla metálica de un huerto.
Ya había localizado hace más de 1 año un "aparejo" en una web de fuera de España. Es este:
www.ktwister.com
Y la verdad es que por los vídeos, funciona de modo excelente. Enrollas los alambres, pulsas el taladro, se enrolla, se corta y listos. O sea, pim, pam, pum, y ya está hecho! En 5 segundos o menos.
De todos modos, Becario10: No entiendo eso del "redondo". No logro entender lo que explicas, perdona... A ver si logras explicármelo de otro modo (y lo de " y le pones unos tornillos laterales para bloquear el alambre." también, por fa.)
En resumen: Creo que, por un lado, adquiriré un Alicate de trenzado normal y corriente de hasta 1 mm. para trabajos delicados pero que deban hacerse rápidos, obviamente,
...y por otro, posiblemente coja el Ktwister ese para trabajos más "rústicos" y que no precisen de un cuidado extremo, aunque aquí tengo que decir 2 cosas:
1- El útil este me lo podría hacer yo con una plancha de acero, no? La dibujo, la corto, limo, etc...
2- Me esperaré a que Becario10 me explique el mensaje por si acaso cambio de opinión ^_^
Por si ya nadie quisiera opinar más, os agradezco en el alma vuestros consejos e indicaciones. Da gusto que hayáis contestado tan rápido!
llaurisio
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2017, 18:48 »
Hola zaky yo tengo unos alicates de esos y no te tórsionarán mas de 1.25 mm de alambre , yo no modificaría los alicates por que luego tendrás que tirarlos a la chatarra , si tienes un taladro de columna o un torno si que podrás , te haces un útil para meter los alambres y con unos prisioneros los sujetas y lo tienes para hacer muchas veces o si solo tienes que hacer unos pocos los alambres de 3 o 4 mm se pueden soldar y con el taladro de columna o torno los podrás tórsionar  pero con un taladro de mano no creo que puedas a no ser que las garras del portabrócas se amarren bien al alambres.
llaurisio
« Respuesta #13 en: 04 Febrero 2017, 19:05 »
Ahora estoy pensando que con un gancho tipo los de enrollar los toldos de terrazas y cogido a un taladro de pilas lo puedas trenzar .
« Respuesta #14 en: 04 Febrero 2017, 19:07 »
hola zeky.
no se por que a nadie se le ocurrio en vez de pinzas y cosas raras para el taladro, poner el alambre al revez, la parte doblada engancharla en el twister y listo, las dos puntas las hagarras con una morzita o alguna prensita de banco.
