Autor Tema: Busco consejo  (Leído 3753 veces)
Mariete
Busco consejo
« en: 04 Febrero 2017, 17:56 »
Myu buenas! Estoy buscando un tornillo de banco para forjar pero nose si buscarme uno antiguo o un heuer que pone en su ficha que son de acero forjado ¿Que me recomendais?
Gracias un saludo
Desconectado dansanc
Re:Busco consejo
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2017, 18:27 »
Mi consejo:
un Heuer nuevo, del tamaño que necesites.
Compraría uno viejo y usado solamente si
está en buen estado, especialmente las
mordazas y el tornillo.
Otra buena marca alemana es Peddinghaus,
también de acero forjado.
Tengo uno de estos desde hace más de 20
años y parece aún nuevo.
Este es un modelo nuevo que permite doblar
y enderezar caños y varillas con el tornillo:
https://www.ridgid.eu/at/de/schraubstoecke-multiplus
Peddinghaus fué adquirida por la firma americana
RIDGID, pero los modelos y la calidad siguen siendo
los mismos.
« última modificación: 04 Febrero 2017, 19:04 por dansanc »
Desconectado DEPENDE
Re:Busco consejo
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2017, 20:45 »
Hola
dansanc que buen invento el tornillo del enlace, practico, no ocupa espacio y siempre a mano . por los útiles que lo acompañan parece que curva tubos y pliega pletinas, buen invento, habrá que pensar algo para convertir el que tengo en uno de estos.
Re:Busco consejo
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2017, 00:20 »
la verdad que se ve interesante dansanc, y no son dificiles de hacer pero se tiene que tener cuidado de no partir la tuerca de fundicion, ya que el esfuerzo seria para un lado ( apretando la morza) y para el otro ( doblando caños), los dados se terminan partiendo si no son buenos.
Re:Busco consejo
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2017, 11:59 »
Hola MAX JUAN,
los tornillos de banco Peddinghaus no son de
fundición, sino de acero forjado.
La tuerca es reemplazable, no integrada al
resto de la máquina.
Créanme, son buenos y los recomiendo....
Mariete
Re:Busco consejo
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2017, 21:27 »
Sabeis algo de la calidad de los yunkes peddinghaus? Mu chas gracias por las respuestas
Re:Busco consejo
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2017, 00:04 »
Sí, yo tengo uno desde hace más de 20 años.
Magnífico, te lo recomiendo también.
Mariete
Re:Busco consejo
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2017, 00:16 »
Me handicho que desde  2005 no fabrican el modelo de 50 kilos y que el tratamiento termico no es igual que el que aplñicaban antes a los yunkes peddinghaus.
Gracias un saludo Amigos
Re:Busco consejo
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2017, 11:46 »
Actualmente Peddinghaus fabrica 3 modelos
de yunque, de 35, 75 y 125 kilos.
El endurecimiento es logrado por inducción.
Hay un modelo con agujeros para poder fijar
distintos dispositivos.
Aquí está la página web de sus yunques.
https://www.ridgid.eu/at/de/geschmiedete-ambosse
Mariete
Re:Busco consejo
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2017, 22:56 »
Si pero en 2005 creo me han dicho que la calidad de la falda de soldadura bno es buena...
Gracias un saludo
Re:Busco consejo
« Respuesta #11 en: 25 Abril 2017, 01:15 »
Yo tengo un Heuer y es un buen tonillo de banco,pero no es tan robusto como otros de acero que tengo y para forja prefiero los IRIMO o ACESA.
 Los Yunques Peddinghaus son muy buenos y diria que los unicos de acero forjado que hay en el mercado Yo el año pasado tuve la suerte de encontrar uno nuevo de 50 Kg no lo utilizo para forja de momento,lo presente en sociedad aqui:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23387.msg266546#msg266546
no se por que meda un error de la base de datos
aqui lo puedes ver revisando el contenido de la pagina
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=profile;u=405;area=showposts;start=360
Re:Busco consejo
« Respuesta #12 en: 25 Abril 2017, 15:12 »
El tornillo de banco,. Mientras sea de acero ya vale,. Yo tengo un ACESA y es un buen tornillo,.. El problema de uno usado es que hay que asegurarse que sea de acero y no de hierro fundido.
En cuanto al yunque para mi es al reves,. los mejores son los antiguos y si tienes la suerte de encontrar uno de segunda mano con muchos años es lo mejor.
Mariete
Re:Busco consejo
« Respuesta #13 en: 25 Abril 2017, 21:37 »
¿Entonces? ¿heuer acesa o irimo?  Yo lo quiero para forjar solo que los que he visto antiguos no me inspiran confianza estan muy castigados y prefiero comprar uno nuevo ¿Como suena tu peddinghaus? ¿Es de antes del 2005 o después?
He estado mirando yunkes antiguos tambien estan castigados y el sonido no es muy fino.
Gracias,un saludo
Re:Busco consejo
« Respuesta #14 en: 26 Abril 2017, 14:51 »
Puede que haya yunque antiguos malos,.. no digo que no.
Yo tenia uno del año del catapum de 50 o 60 kilos,. no se,.. No hace ni un mes se lo regale a un amigo forero,.. no tenia ninguna huella de golpe y cuando le dabas fuerte con un buen martillo sonaba como una campana.
Cuando lo golpees,. suene asi y no se note huella del golpe,. ese es el bueno.
