Autor Tema: ahora el motor del torno  (Leído 2625 veces)
Desconectado viruta
« en: 05 Febrero 2017, 19:17 »
 hola , cuando por fin acabo de hacer mi rosca 14G, se empieza a oir un ruido a cascajo, primero pense que se había roto algún piñon pero después de desengranarlos he visto que es el motor, se puede arreglar ?, es muy  caro cambiarlo?, el angelito en cuestión es un optimum 250x500, joder que racha . :'( :P
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado tobarra
Re:ahora el motor del torno
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2017, 19:46 »
Sin saber el modelo exacto o las características del motor es difícil ayudar. Si el motor es de escobillas, lo más probable es que sean estas las que están fallando, son fáciles de sustituir, es una operación de mantenimiento.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 05 Febrero 2017, 19:51 »
Hola de nuevo viruta,parece que llueve sobre mojado,busca el hilo del forero Stirling,que tiene un torno parecido al tuyo,(un poco mas largo),y le paso lo mismo que a ti,(tiene varios videos explicandolo,espero que no esten borrados),mira primero,no sean las escobillas,(yo tambien tengo un amigo,le paso algo parecido),le salto la placa,y cambio el sistema,(trifasico y variador),el motor lo tenia ahun hace poco,creo era de 1200w,si te interesa le pregunto.Saludos.
« Respuesta #3 en: 05 Febrero 2017, 19:55 »
Tobarra, es más que las escobillas. No somos pocos los que con la BF 20 nos las hemos visto por el motor. No es una cuestión de mantenimiento, es una cuestión de mala fabricación. Lo de las escobillas es una apaño temporal. Lo recomendable es sustituir el motor por otro. Pero no de Opti, pues vuelven a  cascar. A mi se me fueron 2 por falta de 1 y escobillas 3 juegos en menos de 2 años.
« última modificación: 05 Febrero 2017, 20:13 por Luisk »
« Respuesta #4 en: 05 Febrero 2017, 20:32 »
Hay muchas quejas sobre los motores de escobillas de Optimum, la mejor opción es un trifásico con variador, pero si de momento te apañas cambiando las escobillas...
Todos los motores de escobillas necesitan cambiarlas de cuando en cuando, yo tengo algunas máquinas de mano - fresadora para madera, lijadora - que traen un juego de escobillas de repuesto. Todos los motores de este tipo tienen un sistema de cambio rápido de las escobillas, es una operación de mantenimiento.
Otra cosa es que los Optimum sean muy malos y duren poco.
Desconectado viruta
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2017, 15:07 »
hombre ,si son las escobillas y me duran 10 años mas, no me quejo, sabeis donde conseguirlas?
Lo de la fresadora es otro chasco , lleva medio año o mas parada, ya tengo el motor trifasico y las poleas, pero no consigo encontrar un variador con las 3 b´s, sobre todo barato, .Nevada, si no lo soluciono hablamos, gracias a todos .
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2017, 00:11 »
¿Viruta es una BF-20 ?
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2017, 09:31 »
Mas barato  y nuevo que este variador no creo que lo encuentres es para motores de hasta 1cv, .brinda
http://www.ebay.es/itm/0-75KW-220V-1HP-5A-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-B4-/181752750299?hash=item2a514ee0db:g:664AAOSwAL9Uknvo
y este para motores de hasta 2cv
http://www.ebay.es/itm/1-5KW-220V-7A-2HP-MINI-SIZE-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-2HP-FOR-CNC-/181752750743
pdta..por la poca diferencia de precio en mi opinion es mejor ir sobrado y comprar el de 2CV.
y si lo quieres comprar en españa usado o nuevo pues en el foro confiamos muchos usuarios en esta tienda por su seriedad y buen precio.
http://electricousado.com/es/15-monofasico-usado-220-v
este usado para motores de hasta un 1cv es un variador muy bueno
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/2296-n-2065-variador-de-frecuencia-075-kw-fuji-frenic-mini-monofasico-220v.html
« última modificación: 07 Febrero 2017, 09:40 por TEAM RURAL »
Desconectado viruta
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2017, 14:29 »
si luisk, es una bf20, gracias por los enlaces ,mirare a ver, y algun enlace para comprar las escobillas ?
