Autor Tema: Reconstruccion rueda rayos de madera  (Leído 4013 veces)
MEC-05
« en: 06 Febrero 2017, 03:17 »
Cuando vi la construccion de un reloj de madera me anime.Ya no me van a hechar para otro lado.
La historia empieza en 1970, cuando el que suscribe contaba con 17 años.Habia en mi casa un Ford T de mi abuelo que estaba dado de baja ya por los años 30.El chico queria ponerlo en marcha y disfrutar a temprana edad de la experiencia de andar en una reliquia.El primer traspie surgio al no poder conseguir pór aquellos años neumaticos.Los dichosos 30x31/2 clincher.La impaciencia propia de la edad lo llevo a cortar por lo sano."Cortar por lo sano"significo cortar con un serrucho
los rayos de madera y adaptar otras llantas mas modernas.Su temprana capacidad con los motores le permitio hacerlo funcionar y realizar el sueño:Pasear a 20 Km/h con la capota baja.
Hoy, 47 años despues ya con mas de 60 en el haber me ataco nuevamente el sueño del pibe pero de una forma un poco mas responsable.Asi que estoy desandando parte del camino andado.¡Y en la reconstruccion estamos!
Originalmente los rayos de madera  del Ford T fueron de nogal pero no pude conseguir esa madera asi que buscando una alternativa y consultando con entendidos di con el roble cerejeira.Asi que andar 2800 Km ir a una maderera conseguir el famoso roble fue todo uno. Y este es uno de los cuatro tablones que compre.
Luego vino el cortado y cepillado a una medida aproximada al tamaño del rayo.
Como son 12 rayos y dividiendo 360° por doce me da 30°, cada cara del rayo tiene un angulo de 15°.
Y ahi estamos cortando esos benditos angulos
Ya con varios rayos cortados.
Habiendo cortado la madera para los doce rayos me vi en la necesidad de fabricar un centrador que me permitiera no solo centrarlos sino marcar los limites del torneado y el largo que tenia que ser 1/16" cada rayo mas largo que el radio interior de la llanta.
Buscando en la chatarra encontre un aro mayor en diametro que la llanta a reconstruir que es de 23".
Asi que solde 12 tuercas en forma equidistante, perfore y construi una suerte de contrapuntas con varilla roscada y pedazo de tuberia de 1/2" a guisa de manija.
Tambien fabrique una especie de compas para marcar utilizando un lapiz.
Asi quedo:
Y bueno hasta aca llegamos por hoy que estan llamando a comer.No se impacienten que les va a llegar la vejez en forma prematura
pd:Disculpen la ortografia que no me funciona ni el acento ni el corrector.
Re:Reconstruccion rueda rayos de madera
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2017, 13:36 »
 .palmas .palmas  alguna vez reemplace "rayos" de Ford  T pero no hice la rueda completa , te dejo  alternativas a  la madera de Nogal , Lapacho (Tabebuia sp), , Viraró (Rupretchia sp)  Guayaibi (Cordia americana ) Guayubira (Patagonula sp)  Guayacan (Caesalpinia paraguayensis)  Itin  (Prosopis kuntzei) , y varias otras que ahora no recuerdo ,
Si me dan a escoger ,(gusto personal) escojo lapacho o guayacan , son maderas muuuuuuuuy nobles e indestructiblesy se usaron de toda la vida en "rayos" de ruedas de todo tipo. , y si fuese por flexibilidad , resistencia y tenacidad juntas  guayaibi o guayubirá .
Saludos y hermoso trabajo el tuyo.
« última modificación: 06 Febrero 2017, 13:38 por francisco martinez »
MEC-05
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2017, 03:08 »
Gracias Francisco, somos tocayos.Gracias por la informacion de las alternativas de madera.El tema es que estoy lejos de todo.
Los hice de Cerejeira por consejo de un restaurador que hay en Valle Hermoso (Cordoba)
Tambien pense mucho en hacerlos de algunas calidades muy especiales de nuestra madera nativa Lenga que si bien es semidura adquiere unas cualidades realmente interezantes cuando una variedad de madera rosada, se quema en un incendio
con el arbol en pie durante la epoca de verano, con toda la savia en circulacion.
De cualquier forma lo que hago va a ser mas simbolico que operativo.
Y bueno en la parte practica se viene el torneado de los rayos.
Para montar la madera previamente cortada en el torno tuve que hacer un soporte o especie de clavijero que me permitiera sostener el vertice del futuro rayo por el lado del plato y por el lado opuesto la contrapunta.La siguiente foto lo explica todo.
En la siguiente ya esta el torneado listo.
Y se termina el tiempo por hoy asi que sera hasta la proxima entrega.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2017, 11:27 »
 .yupi como mola! (q chévere!)
Q noble es la madera, lo malo es que deja el torno hecho unos zorros, se chupa el aceite y hay q limpiar de inmediato :P
Usaste cobaltos en la torreta supongo no?
eso barnizado tiene que quedar de lujo, estamos atentos, un saludo te está quedando de 10,sds.
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2017, 12:12 »
No quise decir que la Cerejeira no sirve , solo que la prefiero en muebles y no en algo que rodará por los caminos pero como no será exigida vale perfectamente .
Se lo que es vivir lejos de todo , naci y creci en el norte de la Pcia de Santa fe donde no había "na de na" , lo unico que sobraBa era madera , pero nada de metal por lo tanto un tornillo aun con la rosca barrida era considerado un tesoro .
Repito el  .palmas para el trabajo que estás haciendo .
Casi lo olvido ese compas que fabricaste por mis lares es llamado "compas de vara" solo que se hacía de madera justamente para construir ruedas (de madera)
Desconectado antolmos
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2017, 14:39 »
Hola MEC-05,
Que casualidad.  Precisamente yo estoy ahora restaurando mi  ford T descapotable de 1926.
Las ruedas ya las arreglé, pero yo las pedí a USA.  No creas, que me costaron de montar en las llantas, pero al final entraron. Van muy ajustadas. Mis llantas son de 21"
Ya contarás como va esa restauración.
Y en lo que te pueda ayudar, aqui me tienes.
Antonio.
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2017, 23:06 »
  Bonita historia MEC, que va a servir para dar vida a otro reto, sobre ruedas, y es que éstas hasta ahora, son quizás
la parte más importante en tus proyectos.
   Esa combinación madera hierro, que resulta fascinante,  va desde algo tan aparentemente sencillo como un barril que
contendrá en su interior, ron, brandy, o un buen caldo esperando hacerse añejo,  hasta un precioso velero, repleto de he_
rrajes para con sus palos, poder aguantar las velas que lo llevarán por los mares.
   No iban a ser menos los automóviles. Tu trabajo, nos transporta a aquellos tiempos, donde seguramente arreglar una
 rueda sería bastante parecido. Otra clase de trabajo, el tacto con la madera, su olor al corte, el ajuste, un acero mecanizado
 que ayudará al conjunto. Un poco de color y un fino barnizado que realzará la belleza de esos radios.
    Gracias Pancho por compartir este trabajo, que me hace ver ese fino Hilo Rojo, del que alguna vez hablas, aun estando tan
  alejados.
     Un abrazo   .brinda   Lete.
   P.D. : Para tornear tarugos de madera y que no se habran al hacer presión con el contrapunto, coloco una arandela gruesa de poco agujero en el cono, impidiendo que entre más de lo debido. Sería una lástima que se estropeara uno de esos radios.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2017, 23:23 »
 .palmas .palmas te felicito y te sigo porque tengo una restauración de las ruedas de un Peugeot 1906 saludos .brinda .brinda
MEC-05
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2017, 03:36 »
Gracias Angel y Francisco,les cuento que use herramienta de widia preparada como para comer aluminio y a 1500 vueltas
que es lo maximo que me permitia el torno,en realidad hubiera necesitado 1000 mas,pero es lo que hay.
Antonio, agradezco tu ofrecimiento y tambien conta conmigo por este medio o en privado por cualquier duda que surja en tu restauracion. En realidad mi "maquina" es un "TT" 1918 casi igual a este:
Lete: Tus consejos siempre son de oro, lo digo por lo de la arandela, yo usaba una vez que torneaba un poco contra la contrapunta, una abrazadera elastica de manguera de radiador de auto.Admiro tu memoria y tu forma de sentir la vida.
La madera es uno de los amigos mas nobles que tenemos, desde nuestros primeros llorisqueos en la cuna hasta que emprendemos el ultimo viaje.Siempre rodeados de madera.Por que no esforzarnos en la medida de nuestras posibilidades
en desarrollar su mayor notoriedad.
carlos2albertito:Vas con ventaja porque me parece que el Peugeot tenia 2 rayos menos que el "T". El problema que para cortar la madera te vas a tener que comprar un serrucho Freres Peugeot, que tambien hicieron historia.
Tambien conta conmigo que el intercambio de ideas y la experiencia no se gastan.
Y ya me estaba yendo por la huella vieja asi que a retomar se a dicho.
Asi estaba la llanta pelada:
Y asi esta ya arenada,pintada con epoxi, puesta en una "prensa" diseñada para tal fin,con una llanta de camion de 20"y una varilla roscada creo que de 3/4". Los rayos dispuestos en forma de TeePee como dijeran los del norte que destruyeron
todos los TeePee.Pero eso es otra historia.Asi que a las imagenes me remito:
Y al final,entre halagos y comentarios me distrajeron y ya se hizo tarde de nuevo y no hay caso de poder terminar.Veremos que pasa mañana...Dulces sueños.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2017, 12:08 »
Hola mec, aqui decimos tipi, sin mas.
Por cierto, no están encolados los radios? Supogo q el buje metálico los dejará en su sitio...
Esa rueda vale lo q un coche moderno, enhorabuena esto tiene muy buena pinta .bien sds.
MEC-05
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2017, 03:35 »
angelnewman, los rayos no estan encolados, les puse entre angulos un poco de aceite de lino, porque pense que despues
le podria costar penetrar. Pero a la proxima, si le voy a poner cola no tanto por su accion ligante que nunca va a estar de mas
sino sobre todo porque va a facilitar el deslizamiento mientras este fresca.
Y ahi estoy terminando de prensar:
Luego de prensada monte en el torno e hice el agujero central a la medida de la maza,lamentablemente no tengo fotos de esa parte. Luego si, fotos ya con la maza colocada,solo me faltan conseguir bulones nuevos y apretar.
Di un poco de acabado con aceite de lino solamente. Si quisiera ser fiel al original iria todo pintado de negro,pero vamos a
resaltar la madera.
Y eso fue todo lo que queria mostrar.Tal vez a alguno le sirva, tal vez alguien necesite mas datos. No tienen mas que preguntar. Estoy a su disposicion. Fuerte abrazo a todos.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2017, 08:21 »
Hola Mec, te felicito, te ha quedado fenomenal, me parece un buenísimo trabajo, el contraste de la madera y el metal me gusta mucho y pensando en la complicación de hacerlo todo bien centrado, me parece que tiene más mérito aún.
Enhorabuena
angelnewman
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2017, 11:45 »
 .bien impresionante. No dejes de enseñar el curso de tu restauración,sds.
