Autor Tema: Pintado de aluminio para Nuevomiembro.  (Leído 1540 veces)
« en: 06 Febrero 2017, 13:52 »
Saludos Nuevomiembro.
Contesto en este hilo a tu mensaje privado.
La fundicion y moldeo del aluminio no es mi especialidad y menos aun el pintado de las piezas pero creo intuir donde teneis el problema.
Es un fenomeno que se da con frecuencia cuando se pintan o bañan pirzas moldeadas y al calentarlas salen burbujas.
El motivo es que al moldearlas tienen porosidad.
La porosidad son burbujas de aire que se quedan en la pieza moldeada en su superficie y tambien en su interior.
Al calentar la pieza el aire de esas burbujas expande y sale al exterior arruinando la pintura o el baño electrtolitico.
No pasa solo con el aluminio sino en todos los metales y por eso conozco el problema.
La solucion es evitar la porosidad.
No saldra en todas las piezas, solo en algunas fundidas.
El aluminio sera el mismo pero no el control a la hora de fundirlo,.. si se pasa de temperatura,.. si se mantiene mucho tiempo fundido,. el metal se va oxidando y se forman burbujas en su masa,.. en el aluminio,. hay que tratarlo con productos desoxidantes y desgasificantes.
Depende de como sea el molde ,. habra que practicarle salidas de aire.
eL PROBLEMA,.. SEGUN MI OPINION.. ESTA EN QUE NO TRATAIS IGUAL TODAS LAS COLADAS Y UNAS VECES NO HACEN CASI POROSIDAD Y OTRAS MUCHA.
nuevomiembro
Re:Pintado de aluminio para Nuevomiembro.
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2017, 22:56 »
Gracias Gurú.
Indagaré sobre las condiciones de moldeo.
Son primeras piezas de una coquille nueva y no de una serie.
Te mantendré informado.
nuevomiembro
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2017, 20:47 »
Hola de nuevo.
El proveedor es de confianza y me funde piezas sin problemas de pintado. Me reconoce haber tenido este problema con otra pieza de otro cliente. Solución, dar una pasada a la pieza por el horno de polimerizado antes de pintar y usar solo acabados texturados. El gas sale en gran medida de la pieza en la primera pasada y el acabado disimula lo que nos hubiese salido.
Poca información de fondo y algunas recetas. La mía, pintar las piezas sin tocarlas la lija.
Si quiero índagar, ¿Por donde tirar? Creo que el regimen del caldo durante el llenado influye. Más laminar menos gases. Indagaré por aquí.
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2017, 13:53 »
Hola nuevo miembro.
Puedes indigar sobre como fundir correctamente el aluminio para que tenga la minima oxidacion y la maxima fluidez a la hora de colar,.. No es metal de baja fusion sino de media y mi especialidad es la baja.
Pero el problema que tienes esta muy claro.
Oxidacion,.. cuando se gunde mal un metal,. se pasa de temperatura o mucho tiempo fundido o se funde y enfria repetidas veces ,. se produce oxidacion en toda su masa.
Esto no influye en la porosidad pues es un fenomeno a nivel molecular pero si hay que tenerlo en cuenta pues el metal fundido se esp'esa y eso le quita fluidez y colabilidad.
El molde cerrado es una camara que se llena del metal y moldea la pieza,.. esa camara esta llena de aire y para que se llene correctamente del metal,. este tiene que ocupar el sitio del aire y este tiene que salir y como no sale del todo lo que queda dentro son pequeñas burbujas de aire,. eso es la porosidad que puede ser mucha o poca.
Una regla es que cuando mas deprisa entre el metal a la pieza, mas deprisa saldra el aire y quedara menos dentro,.. Si el caldo esta oxidado, al ser mas espeso entra lentamente,. no llena bien pequeños recoveos y queda mas aire en la pieza por eso si influye la oxidacion.
Estudir salidas de aire,. entrada del metal que facilite la salida,. etc.
Claro esta,.. si calientas la pieza las burbujas de aire expanden y sale aire y luego ya no molesta cuando pintas y calientas la pieza.
Es una buena solucion pero para el moldeador la pieza tiene poca calidad,.. si el pintado tapa la porosidad pues bien, si tuvieran que bañarse por electrolisis, la pieza saldria porosa.
