Autor Tema: acero en sevilla  (Leído 4916 veces)
Desconectado olo
acero en sevilla
« en: 06 Febrero 2017, 18:06 »
hola foreros,
esta mañana e salido a buscar acero en barra f 114 mas o menos ,  e estado en broncesval, no tienen acero, y en varios mas y nada, como siempre pedidos minimo de 100 kilos eso es lo que e encontrado,cuando llego a casa me meto en el foro a- buscar-y veo que hay una que se llama aceros griñon sur, mi pregunta es
¿sabéis de alguna mas?
Desconectado jubilado
Re:acero en sevilla
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2017, 19:33 »
El F114 es como l mortadela con aceitunas, prueba en el carrefun.
Bromas aparte, con la cantidad de suministros que había antes no ha quedado ninguna, que yo sepa de oidas, ese tal griñon no es malo, está un poco a.t.p.c. pero es lo que hay.
Yo ando ya un poco perdido de donde comprar, mi área se extiende entre el Mercadona, el Carrefún y el Lidl, ya te llegará a ti también este envidiable momento.
Desconectado olo
Re:acero en sevilla
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2017, 22:41 »
espero que lo de la mortadela con aceitunas lo diras por lo comun   ;D
en carrefus nunca lo e visto , pero en liroiiiii lo que tienen es barras de hierro para ferralla,
aver si alguien me dice como se las apaña por sevilla
Re:acero en sevilla
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2017, 22:57 »
Pregunta en Rodamientos Andalucía calle Terbio, 12 del polígono Calonge que tiene calibrados y en la avenida que hay a continuación dentro del mismo polígono en sentido polígono Store, puede que haya algo (no Broncesval).
También en Torsesa: P.I. Carretera Amarilla Avd. Montes Sierra, 5, 41007 Sevillla
T: +34 954 670 300
ventas@torsesa.es
« última modificación: 06 Febrero 2017, 22:58 por forane »
Re:acero en sevilla
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2017, 23:35 »
Rodamientos Andalucía ha sido proveedor mio muchos años, no trabajan aceros, lo que si puedes comprar ahi es material para chavetas. Torsesa nunca trabajó aceros. Inalcoa puede que si. Aceros Sevilla (Aceros especiales del sur) creo que cerró.
Si tengo ocasión preguntaré a mis colegas quien los suministra.
Desconectado olo
Re:acero en sevilla
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2017, 00:02 »
si torsesa fuese la unica empresa que vendiese acero en Sevilla lo pediría por internete afuera que me saldria mas barato, caros como pocos,
va a ser que en Sevilla (no hay dena )
Re:acero en sevilla
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2017, 00:13 »
Aceros IMS - Sevilla
Pol. Ind. Los Palillos C/Los Palillos 4, 1-3-5
ES - 41500 Alcalá de Guadaira
+34 955 490 500
Aceros Especiales del Sur SL
Empresa de hierros y aceros
Dirección: Calle Platino, 3, 41007 Sevilla
Teléfono:954 11 31 48
No se si cerraron o no.
Desconectado olo
Re:acero en sevilla
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2017, 14:15 »
mas vueltas
aceros ims: pedido minimo 50€ y barras a 6 metros
aceros especiales del sur : cerrado
aceros griñan: barras a 3 metros  y pedidos con (antelación)
poligono pino, calle ,pino araucano 1: aceros especiales yonoseque: pedido minimo 100 kilos
 :(------- .idea----- .brinda----y despues ya veremos.
Desconectado olo
Re:acero en sevilla
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2017, 00:53 »
antes de abrir este post estuve rebuscando y encontre ese que pones , falta por decir
hierros franco, estuve ali hace años y es un almacen de hierros
tambien e estado en camas,hierros y aceros aljarafe y nada, me aconsejaron que buscara un tornero .confuso2
como tu bien dices en Sevilla no hay dena
Desconectado bejipe
Re:acero en sevilla
« Respuesta #10 en: 08 Febrero 2017, 22:39 »
Hola buenas noches dime que nesecitas
Un saludo desde Sevilla
Re:acero en sevilla
« Respuesta #11 en: 08 Febrero 2017, 22:51 »
Como dices, nunca hay de na (de "ná", aunque no se acentúa, pero yo enfatizo con el acento). La frase completa sería:
Pepe, sevillano, amante de la arquitectura regionalista e industrial (pero en absoluto chovinista, rociero, capillita o feriante, además de aborrecer el flamenco) y desde Sevilla, ciudad hermana de Kansas City (que no es lo mismo que City-Kansas). Pero a diferencia de esta otra ciudad, Sevilla es la tierra en que nunca hay de "ná" (o si había, se vendió y no se repuso; o se vendió hasta la del expositor y nunca más se pidió; o sólo se encuentra la del expositor pero está muy manoseada; o está incompleta; o le faltan las instrucciones; o está "pedida", pero nunca llegó; o el dependiente te dice que la tuvieron, pero "que la están esperando"; o se ha perdido en el almacén y no la encuentran; o es la versión antigua; o está caducada; o te dicen que "...eso no existe", cuando tú tienes una igual; o te venden un artículo equivocado, pero no te das cuenta hasta que llegas a casa; o la tienda está cerrada en un horario inhabitual; o es verano, Feria o Semana Santa y está cerrada; o la tienda está cerrada desde hace mucho tiempo y la han trasladado a un polígono que nadie sabe dónde está; o la numeración de las parcelas del polígono la realizó alguien que no estudió el orden natural de los números;o te dicen que es muy rara y no la vas a encontrar, pero casualmente en la tienda de al lado no hay ningún problema; o te dicen que la tienen que pedir fuera de España, cuando una vez anterior no hubo ningún problema en encontrarla; ; o te dicen que esa pieza no la compraste allí y sin duda lo hiciste la semana anterior en el mismo lugar; o tiene un precio tan abusivo que piensas:"q.l.d.p.c."; o te toca el dependiente que no sabe, o el torpe y te dice que no la tiene -cuando si te hubiese despachado  otro, seguro que la encuentra-; o te toca el dependiente que sólo articula monosílabos (¿eehhh?, ¡no!); o al tío no le da la gana de buscarla y te dice que no la tiene. Por eso, solicito para Sevilla el nombre de la "Tierra de María Faltísima", a diferencia de mi compatriota Benito Más y Prat que la bautizó como la "Tierra de María Santísima", por su vocación Mariana.
"Para nada vale llorar, ni reír, ni rugir, ni indignarse, ante los fenómenos de la naturaleza, y ante las acciones humanas; importa mucho discurrir, ejercitar nuestra inteligencia, para entender las cosas" .- Benito Spinoza.
www.ferrobus.com
diegolopez
Re:acero en sevilla
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2019, 13:31 »
Uno más buscando aceros especiales en Sevilla, alguien ha localizado algún sitio o una web donde comprar aceros especiales?
Re:acero en sevilla
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2019, 14:56 »
A mi pasa igual - no he encontrado nadie por la zona de Cádiz/Sevilla.
Por eso, sin perder mucho tiempo en la busqueda, he pedido en https://www.randrade.com/
Ellos envian muy rápido y puedes pedir cortes a tu gusto. No hace falta que pides un metro, me cortan tambien de un redondo masizo 20mm, es como en la carneceria.
En la zona aquí tienes que hacer muchos compromisos. A veces encuentras material, pero mas grueso y deja despues la mitad en la basura como virutas.
O tienes que comprar 3 metros como mínimo. Y nunca más vas usar este diametro en tu vida jejejeje.
diegolopez
Re:acero en sevilla
« Respuesta #14 en: 10 Abril 2019, 16:19 »
Perfecto, lo probaré
