Autor Tema: Mini tutorial para el cálculo de ruedas para roscar.  (Leído 4499 veces)
Desconectado jubilado
Un tema que sale muy a menudo. He hecho un pequeño tutorial para aquellos que no saben para que tengan donde consultar.
Se admiten criticas.
Desconectado Ocelote
Re:Mini tutorial para el cálculo de ruedas para roscar.
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2017, 23:47 »
Jubilado, muchas gracias, ahora a practicarlo .bien
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2017, 00:05 »
He detectado un fallo, en el primer ejercicio del segundo caso digo: ahora aplicamos la regla, y no puse nada.
Cualquier fallo me lo decís y lo corrijo.
Desconectado juang77
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2017, 06:59 »
Gracias por el trabajo , muy bien explicado.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2017, 16:38 »
Gracias por todo, esta muy bien este tutorial aunque ya tengo la respuesta. Un abrazo
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2017, 16:43 »
Hola
A ver si el maestro jubilado, u otro, me puede echar una mano. tengo que hacer una rosca de 8 hilos por pulgada y el husillo patrón de mi torno es de 8 hilos por pulgada. según he visto en este minitutorial, el casillas, las tablas de mi torno y san google, todas las combinaciones de ruedas (dado mi escaso conocimiento) me llevan a 40, 80 y 100 dientes, engranajes que no tengo, de los que dispongo son: 25,30,35,45,50,55,60,65,70,95 y 127. existe alguna combinación posible?, gracias de antemano
Desconectado alberttoy
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2017, 17:29 »
Este es facil de calcular.
Puedes poner los engranajes que quieras para que te coincida la distancia, pero los pones uno solo en cada eje. Es decir que entre y salga la fuerza en el mismo engranaje.
Lo único que tienes que respetar es que el último (el que va al husillo patron sea igual que el que tiene el husillo principal del torno.
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2017, 17:34 »
Gracias Alberttoy
el problema es que no tengo dos iguales
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2017, 17:57 »
Necesitas una con el mismo numero de dientes que el que tiene el husillo principal.
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2017, 18:08 »
Gracias Alberttoy
[/quote]
En este caso tienes que montar dos intermedios en el mismo eje, a ver si te explico, tienes que hacer una reducción del husillo principal al husillo de roscar, con los dos intermedios aumentar esa misma reducción para que al final te quede 1:1.
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2017, 18:17 »
Viendo tus ruedas pondría:
 25 x 60
     50 x 30
La de 25 husillo principal, luego en un mismo eje montas la de 50 y la de 60, la de 25 la engranas con la de 50, y la de 60 la engranas con la de 30 que va en el husillo de roscar.
« última modificación: 23 Febrero 2017, 18:23 por jubilado »
« Respuesta #11 en: 23 Febrero 2017, 20:26 »
En mi torno el engranaje del husillo principal no es intercambiable ya que debido al paso de barra esta muy "dilatado".
Voy a ver fotos de otros tornos
« Respuesta #12 en: 23 Febrero 2017, 20:51 »
En ese caso en la fracción se deja ese engranaje como fijo.
« Respuesta #13 en: 23 Febrero 2017, 21:39 »
Gracias jubilado, en su día lo estudié pero siempre lo he hecho siguiendo las tablas del torno, pero es muy bueno saber por si un día no hay tablas en el torno. ¿ Cómo se podría calcular los avances, hay algún modo?, porque de éso si que no tengo tablas, en algunos tornos vienen pero en otros no.
Saludos y gracias de nuevo.
« Respuesta #14 en: 23 Febrero 2017, 22:15 »
Para los avances no hay cálculos, eso va en función de como el fabricante haya desarrollado la caja de avances.
