Autor Tema: Plástico ayuda al metal  (Leído 4572 veces)
Desconectado novacila
« en: 07 Febrero 2017, 10:08 »
Hola chicos, quería presentarles una pequeña reparación a una bomba de taladrina que hice. Un alumno en prácticas le dije que limpiase el interior del depósito de taladrina con cepillo de acero y se lo arrimó a la caja bornera de la bomba, esto fue lo que me encontré después de que me dijo que se soltó la caja de bornes.
Solo teniendo eso, la base del motor y la tapa
Hacemos un poco de CSI y reconstrucción de los hechos.
Para hacer la reconstrucción utilicé un truco, el escáner de sobremesa, escaneé la goma, dibujé en AutoCad encima, tomando alguna medida de referencia para escalar y tomé medidas del motor
Imprimimos la pieza en 3D y comprobamos como va
Le iba a insertar con el soldador de estaño unas tuercas para roscar la carcasa, pero resultó que un compañero de otro laboratorio, tenía insertos específicos para plástico.
Me faltaron fotos del montaje, pero os puedo asegurar que encajó a la perfección y que ya lleva más de un año funcionando sin problemas.
« última modificación: 07 Febrero 2017, 16:05 por novacila »
Torno Belflex BF-520 C TME, sierra de cinta Ayerbe 115 SC
Re:Plástico ayuda al metal
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2017, 10:38 »
Buen trabajo .palmas .brinda
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2017, 10:46 »
Gracias Michel  .brinda
angelnewman
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2017, 11:39 »
Muy bien.Tengo q pillarme una 3d de esas, algún consejo? uso doméstico.
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2017, 13:39 »
Aunque no soy para nada un experto, el único consejo es paciencia, lo que un día funciona otro no, el cambio de bobina, hasta de una misma marca y mismo color, hace que tengas malos resultados y tengas que variar todas las condiciones y temperaturas. Pero es el complemento perfecto para esas piezas plásticas que no tienen repuestos o mecanizarlas sería imposible o muy tocho.
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2017, 14:28 »
Bien, lo que se dice bien, está bien. De hecho está perfecto.
Pero me parece que tenías mucho tiempo libre. ;)
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2017, 16:01 »
Gracias Xanito, pero no te entiendo porqué dices lo del tiempo libre  .confuso2 .confuso2, si es por el tiempo efectivo para diseño y fabricación serían 3 horas como mucho, digo efectivo porque me puse con el chico a explicarle todo paso por paso, como medir, el truco de escanear, diseñar, etc... y serían 8 horas repartidas en 2 días.
Me imagino que la solución para algunos hubiese sido coger una lámina de plástico cortarla a sierra o amoladora, si es algo pijotero repasarla con lima o fresolín, cuatro taladros y a correr, pero como la bomba va semi sumergida y dentro del depósito generando vapores, me imaginé que lel hueco de la tórica y la goma aislate era para algo, preferí hacerlo así.
El alumno después de romperlo algo más aprendió, no se si bueno o malo, mi intención, ya que no tenemos la presión de la calle de entregar un trabajo, es dedicarle a los alumnos en prácticas todo el tiempo y explicarle paso a paso lo que estoy haciendo (lo poco que se), como lo haría, los animo a que al día siguiente me traigan soluciones e investiguen. Amigos ingenieros navales y FP's de mecanizado que hicieron prácticas en los astilleros, los tenían midiendo eslavones y limpiando óxido y grasa, a los torneros no querían que se les acercasen y mucho menos te dirían como hacer las cosas, al ingeniero le respondía que él sabría que para eso era ingeniero y al de FP que él no es profesor ni va a enseñar a nadie, no se si esto último es un caso aislado en Canarias con todas las profesiones técnicas o es algo más extendido.
« última modificación: 07 Febrero 2017, 18:31 por novacila »
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2017, 17:59 »
algun dia acabare la mia que le queda poquito y la presentare en sociedad, me parece muy bueno y mas enseñando  .bien si hay q diferenciar entre curro hobby y enseñanza
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2017, 21:14 »
Era medio de coña.😉
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2017, 22:11 »
 :-[ :-[ :-[  se ve que soy cortito , te pido disculpas
Desconectado operario112
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2017, 22:24 »
En aliexpress hay unas que van bien en relacion calidad-precio, estan en torno a 300 puesta en casa.
Busca prusa i3 sunhokey, esta la tengo y no va mal. De todas formas tienes que tener en cuenta lo que ha indicado novacila, hay que dedicarle tiempo, no es llegar y besar el santo....
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2017, 16:28 »
Por ese precio tienes las españolas BQ, producto nacional construido en navarra, con calidad y garantia. Y encima fabricada aqui. Por el mismo precio prefiero lo nacional!
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2017, 15:26 »
Hola amigos,
En estos días he reparado una boquilla MQL del trabajo de este tipo
http://www.ebay.com/itm/Single-Nozzle-Coolant-Spray-System-for-8mm-Air-Tube-CNC-Lathe-Milling-Machine-/321796679315
aparte para refrigerar en las máquinas pequeñas y el centro de mecanizado, a veces utilizo el MQL para limpiar a modo de pistola de petrolear, un compañero despistado tiró el spray al suelo sin querer y le cayó un chapón encima rompiendo la parte de la boquilla hembra-hembra
Con lo coñazo que es comprar para la universidad, decidí de hacer uno impreso 3D, como siempre utilizo el escaner o las fotos para hacer un perfil aproximado y escalo con cotas claves.
Con la pieza rota poco puedo hacer salvo saber la altura total y ver cuanto coge dentro de  la otra pieza, necesito saber el perfil del macho o la piecita azul para hacer el interior de la pieza naranja
no muy convencido de esta foto y el perfil, rebusqué por la web y encontré esto  "MODULAR HOSE LOC-LINE"
Ya con mi cajón de sastre lleno
saco el el perfil de la pieza azul en 3D
y hago una pieza partida en dos para agarrar los dos muñones macho con tornillos M3 allen, ya que si la hago como la pieza original corro el peligro de que se parta al meterla o a la primera de cambios al jalar por ella.
Impirmimos y ya tenemos reparado nuestro spray MQL
Novacila.
« Respuesta #13 en: 19 Julio 2017, 00:30 »
Hazme un llavero jooo jajajjaaj. Esa faceta no la conocía de ti,    .bien. Y solo faltó poner el arma del delito Y unos guantes de látex y caso cerrado :D
« Respuesta #14 en: 19 Julio 2017, 01:23 »
Un llavero no, pero un botón para la tacha que tienes de avance si te lo haré.
Guantes siempre, de nitrilo que aguantan más que el látex o tela nitrilo
