Autor Tema: Se nos vá la pinza  (Leído 3995 veces)
Desconectado novacila
Se nos vá la pinza
« en: 07 Febrero 2017, 10:15 »
Empezando la mañana con algo de humor, a parte para chatarra o pisapapeles, a alguien se le ocurre que hacer con estas pinzas?
Como se ha comentado en el foro, para poder dar caña lateralmente con una fresa, utilizar mango weldom, no pinzas elásticas.
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Se nos vá la pinza
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2017, 11:22 »
Si le pones un tornillo con cabeza abombada para madera, de los que llevan un cuadradillo dentro para que no gire sobre la madera, limando en cuadradillo para que encaje en el interior de la pinza y poniendole fija tornillos te sale un tirador para un cajon o puerta.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2017, 11:33 »
Si, yo aumenté mi arsenal con 4 portas weldon 3/4" (para brocas huecas), 16mm, 12mm y 10mm, me lo aconsejó michel y 0 problemas  .bien,sds.
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2017, 12:03 »
Para trabajar con precision y evitar problemas..sobre todo contorneando pues o bien los economicos portas weldom o ya si ay pasta entonces portaherramientas de contraccion termica o de contraccion con cono interior..pero vamos..con los weldom normales vamos que ardemos y tienen un precio muy asumible para todo el mundo y se evitan muchos problemas y disgustos .brinda
pdta..con esas pinzas rotas te quedan dos opciones..una al cubo de la chatarra que seria lo que yo haria y segunda opcion usarlas de pisapapeles..je je ;)
« última modificación: 07 Febrero 2017, 12:07 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2017, 13:22 »
Como tengo hijos lo primero que me vino a la cabeza es la frase de los dibujos patrulla canina, antes de tirarlo reciclarlo.
Gracias Michel que siempre nos da buenos consejos y al resto que los ha comprobado, yo estaba animado pero he tenido que insistir mucho más el interrogatorio si era realmente efectivo y fustificado ,me dejaron comprar algunos, uno de 10 y otro de 12 para probar, desgraciadamente, como esas pinzas hay más.
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2017, 14:19 »
si las atornillas a una tabla por la parte inferior puedes usarlas de portafotos....
como ya te han comentado,un tornillo al medio y sirven de tirador.
poniendole un led en el centro  y sellando las ranuras con masilla hacen una lamparita curiosa para el torno o fresadora...
etc etc...
cuestion de imaginación...
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2017, 15:16 »
Frangc40,  ;D ;D buena idea de reciclaje  .bien
Lo que está claro que jamás serán funcionales ni volverán a tener la concentricidad que tenían.
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2017, 16:05 »
Yo siempre  uso pinzas directas a cono M3  o a cono R8. Sin portapinzas  y nunca he tenido este tipo de problema.
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2017, 16:17 »
Hola Neo, no se si es tu caso, estás son pinzas OZ25 para porta ISO 40, son de un centro de control numérico, mecanizaba aluminio a muchas revoluciones (10.000 rpm o más), seguro que mucho avance y comiendo con todo lo que puede dar la herramienta de 10mm.
MEC-05
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2017, 17:26 »
Yo les buscaria la vuelta para fabricar gatos que nunca hay los suficientes.
Desconectado Neo
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2017, 18:18 »
Está  claro que se ha superado la capacidad de apriete de esas pinzas y ha girado la herramienta dentro.
10.000rpm y mucho avance con toda la carga... ufff....mucha tela....
« última modificación: 07 Febrero 2017, 20:25 por Neo »
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2017, 18:36 »
Solo existen unos portapinzas que no se suelta la herramienta nunca..antes rompe la herramienta..y son portapinzas hidraulicos o los portapinzas de traccion de nikken japoneses..todo lo demas es fruto de la suerte..los portapinzas son lo que son y no hay que pedir peras al olmo..
https://www.google.es/search?q=portapinzas+nikken&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN09a2w_7RAhVI2xoKHcXDA6wQsAQIKw&biw=1920&bih=1009#imgdii=Ki1Cqit4wjqAxM:&imgrc=P-0C97CbjY0BDM:
http://www.directindustry.es/prod/nikken-kosakusho/product-35051-795897.html
« última modificación: 07 Febrero 2017, 18:41 por TEAM RURAL »
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2017, 18:49 »
Cuanta razón tienes, si tienes una máquina de alta velocidad utiliza utillaje adecuado. Creo que en ningún vídeo de los que he visto, utilizan pinzas elásticas trabajando a alta velocidad.
Cuando tenga un poco de tiempo les pondré una comparativa de máquinas con la misma herramienta, mismas condiciones de corte, resultados abismales.
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2017, 18:53 »
En maquinas de alta velocidad yo siempre e visto usar portaherramientas de contracion termica..yo tengo algunos y van muy bien..cada cosa para lo suyo..
https://www.google.es/search?q=portaherramientas+de+contraccion+termica&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi15NC1xv7RAhWTSxoKHVpYCsEQsAQIKQ&biw=1920&bih=1009#imgrc=mhaeqW9qaS0D-M:
pdta..por hoy se acabaron las clases sobre herramientas ;) .brinda
« última modificación: 07 Febrero 2017, 18:55 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #14 en: 08 Febrero 2017, 00:29 »
Un aporte. Estoy haciéndome un buscacentros y siempre q me pongo ha hacer algo, siempre necesito otra cosa... creo q os suena.
Necesitaba hacer una ranura y me pillé un disco hss, le hice el mango, q quedó de pm, cilíndrico vaya  .bien
Pese a tener pinzas flexibles de 16 (diámetro mango 15,97) acabé haciéndole la ranura para usarla en el porta weldon, pq pensé que si se desplaza el disco (respecto al plano q lo contiene) seguramente se acabaría rompiendo. Con el tornillo del porta evito que se gire, y que se mueva en el eje Z  .palmas os pongo unas fotos.
