Autor Tema: Resucitando antigua fresadora ROBER  (Leído 3149 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 07 Febrero 2017, 11:47 »
Hola a todos los locos del metal! Acabo de adquirir una fresadora marca rober, la compre barata porque solo tenía el eje horizontal, pero a los dos días de tenerla encontré el vertical, hay que cambiarle los casquillos de bronce, pero tiene el inconveniente de que es de cono morse 1 y no encuentro herramientas de esa medida. Asi que la pasare a cono 2 haciendo el eje nuevo y montándole rodamientos axiales.
En cuanto al material que usaré para el eje será acero f127, creéis que irá bien? O usariais otro?
En cuanto al motor usaré el original con un variador.
Una duda que tengo es con el aceite de la transmisión, cual usaríais?
Gracias por vuestras respuestas!
Re:Resucitando antigua fresadora ROBER
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2017, 15:34 »
Gracias team rural por tu aportación, hechare un vistazo a ver si encuentro algo mas, pero creo que de todos modos creo que hare la conversión a cono dos y rodamientos axiales. .bien
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2017, 18:46 »
Las fresadoras de casquillos cuando se les hacen conversiones se les suelen poner rodamientos conicos..axiales en mi vida e visto ninguna ya que como sabras no soportan carga radial ...por lo que en mi opinion no sirven para una fresadora..pero bueno tu sabras .bien
http://www.skf.com/es/products/bearings-units-housings/ball-bearings/thrust-ball-bearings/index.html
http://www.skf.com/es/products/bearings-units-housings/roller-bearings/tapered-roller-bearings/index.html
« última modificación: 07 Febrero 2017, 19:07 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2017, 19:04 »
unas fotos que esto por aqui nos agrada mucho
 .fotografo .fotografo
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2017, 21:25 »
Razon tienes team rural... Cónicos! Medudo despiste.
Queria subir una , pero es demasiado grande, mañana probare otra vez.
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2017, 21:57 »
Aqui os dejo una foto de xuando la llevé a mi cueva...
Ya iré poniendo segun vaya avanzando.
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2017, 08:41 »
Poco a poco voy avanzando von la fresadora... Ahora le toca a la caja de controles, la fabrico en inox, con retales que tengo por el taller, que no se tira nada!!
Desconectado xotet
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2017, 09:09 »
Enhorabuena por la adquisición una máquina preciosa!!! seguiré atento tus progresos  .brinda
« Respuesta #9 en: 11 Febrero 2017, 09:11 »
Guapa fresadora..que pena que no os molesteis en subir fotos a un servidor externo y poner fotos buenas y grandes..asi desmerece tu labor y nosotros vemos poco y mal..
« última modificación: 11 Febrero 2017, 09:57 por TEAM RURAL »
« Respuesta #10 en: 11 Febrero 2017, 09:53 »
Lo siento por la calidad de las fotos, pero mi movil no da para mas...
Intentare mejorarlas, pero no prometo nada... :P
jevitroner
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2017, 20:59 »
Es una máquina muy chula compañero. Es una buena adquisición  .bien .bien .bien
Un saludo!
