Autor Tema: Problema con motores paso a paso nema 17  (Leído 5850 veces)
petekaner
« en: 07 Febrero 2017, 13:40 »
Hola a todos,
Estoy intentando hacer un camera slider con dos motores paso a paso controlados por una raspberry pi.
El problema que tengo, y por eso acudo a este foro, es que los motores no me están funcionando como deberían y o sé a qué echarle la culpa, a ver si me podéis ayudar.
Estoy usando estos motores http://www.wantmotor.com/product/42byghm.html
Puestos en esta placa especial para motores paso y paso y las raspberry https://www.adafruit.com/products/2348
El problema es que cuando ejecuto código para hacer mover los motores es como si perdieran pasos, se mueven unos cuantos paso bien pero al cabo de la mitad de esos pasos empiezan como a trabarse y empiezan a ir como a empujones. Los tengo sin enganchar a absolutaente nada, o sea que no puede ser por resistencia del carro.
La fuente de alimentación que estoy usando es una de esas de voltaje variable de 2A de salida a 12V, pero también he utilizado 8 pilas AA y el resultado ha sido más o menos el mismo.
Alguna idea? Gracias de antemano!
leix_99
Re:Problema con motores paso a paso nema 17
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2017, 13:53 »
Prueba con un polímetro a comprobar las fases del motor aver si es que las tienes mal montadas en la shield. Toca el chip (tb6560) a ver si está caliente (muy caliente). Suena a que por algun motivo el thermal shutdown apaga el driver unos instantes y por eso tienes esos tirones.
De todos modos siendo una shield de Adafruit apostaría antes por algun problema en el software... Por que usas una Rpi? No es un poco overkill para mover sólo un stepper?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2017, 14:00 »
leix_99 fijate en la placa. Son solo puentes H. No tiene controlador, se tiene que hacer por soft
Ademas solo son de 1.2 Amperios.
petekaner
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2017, 14:22 »
uso una rpi porque para controlar el slider habrá una interfaz web con la que seleccionar cuando quieres moverlo y cuando tomar las fotos.
no parece que se caliente demasiado y si, se hace por software, os puedo pasar el código en python... aunque es el propioi de adafruit y en principio debería funcionar bien
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2017, 19:03 »
La bobina del motor crea una autoinducción al incio del paso que dificulta el paso de la corriente. En cambio al final del paso ya esta en corriente continua por lo que cae la impedancia y queda prácticamente en cortocircuito. Un controlador específico puede aumentar el voltaje al principio del paso y disminuirlo luego.
Supongo que te falla a partir de una determinada velocidad.
¿como haces para ejecutar el python en tiempo real? ¿usas interrupciones?
M2.5
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2017, 19:46 »
Me da que la fuente es un poco justa para mover el motor. El motor tiene dos bobinados, los drivers pueden dar 1.2A (por bobinado), aunque no se como lo tendrás configurado y puede que esté dando algo menos. En cualquier caso, cada vez que cambias el paso tendrás picos de corriente, pudiendo hacer que el limitador de corriente de la fuente corte salida. Y si la fuente es de las chinas de un par de euros... con mas razón.
Las pilas AA en general no son capaces de dar esas corrientes sin "arrugarse", tendrían que ser algunas de las recargables (1.2V por pila cargada).
Yo probaría con algo mas potente antes de volverme loco.
leix_99
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2017, 09:09 »
 :-X Me confundí de referencia.
petekaner
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2017, 14:26 »
Hola,
después de contactar con el servicio técnico de adafruit lo que me han dicho es que los motores que uso tienen demasiado poca resistencia (3,25 ohm) y que deberían tener al menos 10 porque 12V / 1.2A = 10 y esa es la fórmula para averiguar que resistencia tienen que tener los motores.
Lo que he hecho por el momento es comprarme una fuente más potente que me llegará por Amazon en breve y seguramente tendré que cambiar de motores. Por cierto, recomendarías algún sitio donde comprar motores nema 17? si es en bcn mejor que mejor
leix_99
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2017, 14:50 »
Prueba aquí, antes te podías pasar a buscarlos por sus oficinas:
https://www.bcn3dtechnologies.com/en/main-shop/spare-shop/
Desconectado madmondi
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2017, 18:51 »
Yo con la raspberry he montado el shield de protoneer que lleva incorporado el arduino uno con GRBL y a la rspberry le he puesto el OS especifico de protonneer y funciona sin ningun problema
http://www.ebay.com/itm/Protoneer-Raspberry-Pi-CNC-Hat-V2-58-GRBL-for-Pololu-Stepper-Drivers-/322201240249?hash=item4b04b0c2b9
« última modificación: 08 Febrero 2017, 18:55 por madmondi »
« Respuesta #10 en: 08 Febrero 2017, 19:59 »
No me parece que cambiar los motores sea la mejor solución. A parte de que se la parte mas cara, te están diciendo que pongas unos menos potentes.
Yo cambiaria el driver por uno que gestione correctamente el motor y sepa ademas sacar toda la potencia que puede llegar a dar. Si ahora, sin cargas mecánicas, pierdes pasos, esperate a tenerlo todo montado.
petekaner
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2017, 09:58 »
Hola @madmondi, con esa placa puedes seguir usando los pines de la raspberry o los utilza todos ? Yo necesitaría poder usar dos motores y tener además varios pines libres para otras cosas.
Son fáciles de programar los motores o tú la usas directamente con alguna aplicación?
miguel_sl
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2017, 19:20 »
Desde mi ignarancia, el otro dia probe un nema 17 con arduino y A4988 nuevo, iba fatal, le daba para derechas y a la segunda vez que le daba me cambiaba el sentido, estaba alucinado, despues de un rato y de probar 2 motores diferentes, cambie el A4988 por otro y funcionaba genial, osea en chip estaba mal o algun componente del driver, dicho esto que no tiene nada que ver con tu hardware, digo yo a ver si tienes algun componente mal en la placa, supongo que lo habras comprobado en otra salida, ¿verdad?
un saludo y suerte
josemanuel-gar
« Respuesta #13 en: 01 Marzo 2017, 22:19 »
yo he probado los motores nema 17 con arduino con el mismo driver y ningun problema electrico, más bien mecanico, los nema17 son de juguete y a nada que pones una pieza con un material un poco resistente sin ser metalico, pierden pasos continuamente. No los recomiendo para nada, minimo nema23 3A, 30kg yo son los que pongo y hay muchisima diferencia de unos motores a otros.
