Autor Tema: Comparativa Breakout vs XHC usb.  (Leído 4882 veces)
josemanuel-gar
Re:Comparativa Breakout vs XHC usb.
« Respuesta #15 en: 09 Febrero 2017, 22:08 »
ya funciona, al menos se mueve.
pero de momento solo hacia un lado independientemente de la flecha verde que pulse.
Al final he tenido que quitar el enable del cableado del driver EN- .
Pero de momento solo se mueve hacia un solo lado
« última modificación: 09 Febrero 2017, 22:30 por josemanuel-gar »
josemanuel-gar
« Respuesta #16 en: 10 Febrero 2017, 10:48 »
subo la foto de la xhc recibida ayer.
josemanuel-gar
« Respuesta #17 en: 13 Febrero 2017, 11:56 »
primeras pruebas con el mach3 y la xhc satisfactorias por usb ha ido bien todos los ejes.
me falta configurar los finales de carrera y la seta de emergencia.
josemanuel-gar
« Respuesta #18 en: 14 Febrero 2017, 23:56 »
finales de carrera probados en la XHC como limites en x y z, pero en normalmente abierto, con el contacto en 0v como comun, con active low (v).
Al cambiar a normalmente cerrado a hecho cosas raras como si no detectara el contacto normalmente cerrado cuando se abre, como si fuera necesario poner una resistencia pull up para cuando se abre el contacto.
De momento los he dejado configurados como normalmente abiertos ya que nunca debe llegar a ellos, salvo que pierda pasos.
Me falta probar la seta de emergencia, pero no lo tengo claro.
Una seta de emergencia de una máquina debe cortar tensión al accionamiento por normativa si lo haces asi funciona correctamente pero cortando tensión a toda la parte de control lógicamente pararía, si por el contrario pones las seta cableada a la tarjeta dependes de la electronica para realizar  la parada. En una maquina china anterior que tenia, tenia la seta para cortar todo spindle y ejes, y funcionaba correctamente pero no podía continuar el trabajo ya que pierdes en que posición esta la máquina. Si de algo no me fio es de la electronica y menos de una seta de emergencia que debe ir directa a cortar tensión no a la controladora, no entiendo muy bien porque lo han hecho asi. Además veo que en todas las placas es practicamente igual. Lo suyo hubiera sido un rele de seguridad con la seta cableada y un contacto del rele ir a la electronica y otro para cortar tensión es como debería ser pero no veo claro como hacerlo de una forma clara, tendría que pensarlo un poco.
Al final como no tengo mucho tiempo irá a la electrónica pero no me gusta mucho si tiene que ir con un NA.
Ya veremos como acaba esto.
josemanuel-gar
« Respuesta #19 en: 16 Febrero 2017, 10:36 »
Al final desmonte la electrónica de pruebas para ir poniendola en una caja, haremos varias pruebas con la breakout y esta xhc y luego decidiré, la xhc me ha convencido mas aunque va con mach3, la breakout tengo que prepararla para linuxcnc.
josemanuel-gar
« Respuesta #20 en: 18 Febrero 2017, 12:28 »
Buenas, despues de probar el driver con el mach3 y la xhc, cambiando la xhc por la breakout, las primeras pruebas con la breakout y linux cnc, un poco desastre estoy perdido dando palos de ciego.
Creo que la configuración el linuxcnc la tengo correcta, la bios es ta en epp.
El cableado del driver fuciona con mach3 luego entiendo que el driver funciona y le da lo mismo de que placa le llega el pulso y direccion.
josemanuel-gar
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2017, 12:33 »
josemanuel-gar
« Respuesta #22 en: 18 Febrero 2017, 12:35 »
parece que a la placa le faltaba un puente por la parte trasera en la breakout, segun lei en otro foro lo he puesto y comprobado que le llegaba alimentacion al integrado de 5v, pero todo sigue igual.
« Respuesta #23 en: 18 Febrero 2017, 12:40 »
Por lo que leo en el foro pocos usarios usan esa breakout y menos en linux..suelen usar esta que por lo visto va bien y tiene un precio muy atractivo.
enlace español para que llegue pronto
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Interface-Board-For-Stepper-Driver-Mach3-With-USB-/262844802623?hash=item3d32c5663f:g:Y-4AAOSwfVpYnGnO
y enlace chino que ya se sabe lo que tarda
http://www.ebay.es/itm/5-Axes-CNC-Breakout-Board-w-Optical-Coupler-For-MACH3-Stepper-Motor-Driver-AO/152401937430?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D721e516877ca4f48bfe2d327fd7e94ed%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D262844802623
de todas maneras me da que la configuracion de linux la tienes bastante mal..la verdad es que ya no me acuerdo muy bien como se configuraba pero creo que a cada eje le tienes que asignar el step y el dir con el numero del puerto que tenga asignado la breakout..por ejmplo Eje X step 2 dir 3 y asi con cada eje..4 y 5 6 y 7 o los que la breakout tenga asignados de fabrica..siento no poder ayudarte mas..haber si los expertos en linux y cnc te asesoran un poco.
echa un vistazo a este post haber si te aclara algo..se ve muy claro lo que te digo del step direccion ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22260.15
« última modificación: 18 Febrero 2017, 13:02 por TEAM RURAL »
josemanuel-gar
« Respuesta #24 en: 18 Febrero 2017, 13:24 »
sino me equivoco los puertos de la breakout son estos.
« Respuesta #25 en: 18 Febrero 2017, 18:39 »
la configuracion de linux es la misma que en Mach, el x step lleva un puerto y el X pulse lleva otro puerto, si en mach3 te funcionan los motores solo has de copiar la configuracion de puertos del mach, al fin y al cabo es lo mismo, pines asignados a step o Dir .
josemanuel-gar
« Respuesta #26 en: 18 Febrero 2017, 22:32 »
buenas, jose en Mach3 me funciona la controladora xhc por usb, con los drivers tb600 sin problemas, con el enable sin cablear y conetados pul+,en+,dir+ a +vcc, cableando pulso y direccion en pul-, dir-.
con el mismo cableado en los drives he intentado cambiar la xhc por la breakout y pasar a linuxcnc con la breakout simplemente cableando pulso y direccion y los +5v.
Parece que la breakout le faltaba un puente por la parte de abajo para alimentar unos integrados a +5v, lo he puesto pero sigue igual aparentemente.
Cuando envio desde linuxcnc a los puertos x,y,z se enciende una luz correspondiente en cada puerto de forma correcta cada vez que pulso en linux.
Luego descartando los drivers y el linuxcnc solo quedan dos cosas que la breakout no este bien o que el cable tenga algo mal, el lunes probaré con otro cable ya que este es uno que cablee a mano pin a pin ya que no disponia de otro. El lunes tengo el cable nuevo a ver si los de la tienda se enteran que fui el otro dia a pedir un cable paralelo db25 y me dan un rs232 manda guebsss si la culpla fue mia por no haberme fijado en el cable.
Manuturbojet
« Respuesta #27 en: 19 Febrero 2017, 00:26 »
Buenas josemanuel te cuento un poco de esta placa que por cierto fue la primera que instale en una máquina y que me fue bastante bien.Necesita unos 5.2 v estabilizados no menos de cinco,compruébalo con máquina trabajando que a veces baja de 5 v y es un poco sibarita la jodia.Los enables no los conecte nunca y me fue bien.En un principio yo trabajaba con Mach 3 y un día que el amigo Jmllosa pasaba por mi cueva me la configuró para Linux y la máquina parecía otra(te acuerdas Jose como se movía?)
 Esta placa no necesita ningún puente a no ser que sea para los enables,creo yo y otro dato que te podrá ser interesante fue que para que funcionase fina le deje activado el step low en la pantalla de configuración de los ejes.
 También he probado la breaboard que pone Michel en el enlace y es una controladora tanto para Mach como para Linux funciona más que bien y tiene control pwm.
Cuéntanos cómo te va y si necesitas cualquier cosa dilo  .brinda
« última modificación: 19 Febrero 2017, 00:33 por Manucnc2 »
Desconectado danif104
« Respuesta #28 en: 19 Febrero 2017, 12:08 »
Hola, si el problema que tienes es que no te funciona en linux es porque no le as puesto la dirección del puerto paralelo en el asistente de configuración.
En la foto que has puesto un poco más arriba donde te pone (Parport Base Address) tienes puesto un 0 y deberias de poner 0x378 Que es la dirección por defecto del puerto paralelo.
 .bien
Un saludo Dani
josemanuel-gar
« Respuesta #29 en: 19 Febrero 2017, 20:47 »
buenas, eso tambien lo habia probado, el puerto es el 0x378 en el puerto paralelo configurado y probado en todos los modos ECP EPP y bidireccional.
He puesto 0 tambien para probar y el resultado es el mismo parece que el puerto 0 por defecto en linux, es como si fuera el que tienes en la bios.
Tambien lo he probado con 0x378 y el resultado es el mismo, la tarjeta parece que responde en todos los ejes ya que se enciende un led en cada eje cada vez que pulso.
Mañana probaré con el otro cable.
