Autor Tema: Comparativa Breakout vs XHC usb.  (Leído 4883 veces)
josemanuel-gar
« en: 07 Febrero 2017, 17:18 »
Buenas, me ha llegado la breakout y los drives asi que toca fin de semana de pruebas, la idea era probar primero el mach3 con la breakout pero creo que saltaré directamente a linuxcnc y dejaré el mach3 para la XHC.
http://cncgan.com/tarjetas-de-control/504-interface-xhc-3-ejes.html
http://cncgan.com/tarjetas-de-control/505-interfaz-puerto-paralelo.html
ya os contare, la breakout la he cogido en china pero creo que es la misma, la xhc tambien la había en china pero era el mismo precio mas o menos asi que me queda más cerca aqui en España.
La verdad es la que la breakout la compre el 17 de enero y llego hoy junto con los drivers.
josemanuel-gar
Re:Comparativa Breakout vs XHC usb.
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2017, 08:36 »
Buenas, ya tenemos casi listo el cableado y la configuración del mach3.
subo una foto de los equipos en cuestión.
Segun la documentacion del driver TB6600HG el cableado es en anodo comun para las señales EN+,PUL+,DIR+, conectadas a +VCC que en mi caso serán 12v de momento de la fuente de un pc que tiene 12 y 5v.
Para el tema de alimentacion de 5v lo saco de la fuente de un pc que de momento me sirve.
Una de las dudas que tengo es si deben estar unidos los 0v de +12v y +5v.
Otra duda que tengo es en el esquema de cableado del driver poner que hay una resistencia entre la controladora y el driver. De momento no tengo nada puesto.
Por ultimo cuando ya tenía configurados todos los pines del mach3, a traves del puerto por defecto 0x378 creo recordar, un pequeño fallo en el cable macho-macho que no me sirve para la breakout, lo cambiaré hoy y probaré.
El el esquema de conexionado del driver pone que se debe conectar EN- desde la breakout, he visto varios enlaces donde no la conectan pero no estoy seguro de si era el mismo driver.
Por ultimo me falta la configuración de los switches por defecto viene a 1600 micropasos (2)y el resto en off que creo que es la configuración alta de corriente para los motores. Entiendo que esto es el limite de corriente del driver, si pones un motor mas grandes corres el riesgo de quemar el driver supongo o queda limitado electronicamente.
« última modificación: 08 Febrero 2017, 08:38 por josemanuel-gar »
yotiro
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2017, 15:33 »
Hola
La resistencia esa es para limitar la corriente a los optoacopladores de la tarjeta driver y no quemarlos.
Si el anodo comun lo pones a +5V, no has de poner resistencia.
Si pones mas voltios has de poner una resistencia cuyo valor te suele venir indicado en las instrucciones del driver.
Si no la pones acabaras quemando los optoacopladores del driver, asi que ojo.
El enable, si no lo vas a usar, normalmente vale con dejarlo sin conectar.
Fernando
yotiro
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2017, 15:39 »
Perdón, envie antes de tiempo.
No quiero decir que alimentes el driver (y motores) a +5 voltios.
El positivo de EN+,PUL+,DIR+ son los que has de conectar a +5 voltios (seguro que los tienes diponibles en la breakout) y asi te evitas poner esa resistencia.
Luego al driver le metes la alimentación con la que quieras que anden los motores.
Respecto a los 0V de 12 y 5 vóltios, creo que en la fuente de pc que usas ya estan unidos internamente, asi que dará igual si tu los unes otra vez fuera.
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2017, 16:00 »
Gracias.
Las resistencias la indica el manual del driver entre la breakout y el driver en los pines EN-,PUL-,DIR-.
Por otro lado no tenia pensado usar el ENABLE, salvo que sea necesario.
Primero me toca configurar linuxcnc.
yotiro
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2017, 17:08 »
Si, de esas resistencias era de las que yo hablaba.
¿Tu te referias a otras?
josemanuel-gar
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2017, 23:09 »
Buenas, de momento no he conseguido que se moviera el eje X.
Lo unico que no tengo conectado es el XN (gnd) y el 5v que lo coge por usb el resto esta conectado.
He probado en varias posiciones de corriente para los motores de 1,3A, por defecto venia el driver en 3,5A en el maximo, tambien he probado en el minimo.
Parece que cuando doy una orden en los botones verdes de jog probando a baja velodidad y aceleración 2, 2 por ejemplo hace algun ruido pero no se mueve.
Me faltaria probar con otro motor para descartar aunque son nuevos, tambien cableando los +5v en vez de cogerlos por el usb y finalmente conectar el XN(gnd) de la breakout.
A ver si alguien me puede decir algo. para revisarlo.
Gracias de antemano.
josemanuel-gar
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2017, 23:11 »
como veis esta cableado sin las resistencias que dice el esquema, que tampoco se de cuanto pueden ser, entiendo que son para limitar la corriente.
josemanuel-gar
josemanuel-gar
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2017, 08:30 »
creo que leyendo un poco me falta por poner el pin enable en linuxcnc, aunque solo aparece un solo bit y tenemos 3 motores cada uno con su enable.
Fijandome un poco todos los enable son el P1, que no esta definido en linuxcnc en mi configuración.
hoy lo probaré a ver que tal.
yotiro
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2017, 12:03 »
Si tu breakout es como la del enlace que pusiste en el primer post, me parece a mi que estas configurando mal los pines de salida de las señales.
https://www.aliexpress.com/item-img/5-Axis-CNC-Breakout-Board-For-Stepper-Driver-Controller-mach3-for-Arduino/32315818617.html?spm=2114.10010108.1000017.2.pSvR6P#
« última modificación: 09 Febrero 2017, 12:04 por yotiro »
josemanuel-gar
« Respuesta #11 en: 09 Febrero 2017, 13:04 »
la breakout es la de la foto que aparece junto al driver, en el segundo post.
josemanuel-gar
« Respuesta #12 en: 09 Febrero 2017, 13:05 »
es diferente a la que tu indicas.
la compre aqui y la foto esta en el segundo post.
http://www.ebay.es/itm/162083468577?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
yotiro
« Respuesta #13 en: 09 Febrero 2017, 14:39 »
Pufff (esto parace una adivinanza)
Si es esta:
Definiste los pines de paso y dirección al reves en linux.
josemanuel-gar
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2017, 15:21 »
ok.
Gracias.
Tambien he revisado alguna cosa, en la bios estaba en modo ECP, lo he cambiado a EPP si lo pruebo hoy y os cuento.
Ya me ha llegado la xhc de 4 ejes por USB para mach3, pero a ver si primero configuro la breakout en linuxcnc.
