Autor Tema: Mach3 no comienza a fresar  (Leído 2022 veces)
s118
« en: 07 Febrero 2017, 20:52 »
Hola, os cuento el problema que tengo con Mach3.
Hago un mecanizado en solidworks. Lo mecanizo con la extensión de hsmworks de solid. El postprocesador elegido es "Generic Mach3 Mill".
Cuando cargo el código en Mach3 avanza unos pasos pero se queda parado dándome el siguiente mensaje:
"Current point same as end point of arcLine 501"
Imagino que me está diciendo que el punto está repetido. He de decir que el mecanizado a realizar son varias Cajera2d. Son varios agujeros de una determinada profundidad. He probado a hacer los agujeros con Circular. El resultado es el mismo.
Imagino que será el postprocesador. No se me ocurre otra cosa. Utilizo una tarjeta de puerto paralelo.
Desconectado FIJO
Re:Mach3 no comienza a fresar
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2017, 22:40 »
Puede que tu mach sea pirata y solo te corre las primeras 500  lineas?
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 08 Febrero 2017, 07:30 »
Pirata si solo corre esas 500 lineas, no puede ser, sera una demo.
s118
« Respuesta #3 en: 08 Febrero 2017, 15:47 »
No es una demo. Tengo licencia.
xyox
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2017, 15:51 »
Mira a ver si tienes en los postprocesadores match 2 y prueba con el.
Salud
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2017, 16:59 »
eso es el postprocesador, te esta diciendo que tiene algun problema con el principio o el final del arco, es algo de polares, hay eso por ejemplo en linuxcnc te lo dice al cargar el codigo, y no te deja empezar, y asi al menos no jodes nada, no se espera a llegar a la linea defectuosa, prueba a hacer una cajera cuadrada, sin redondeos y seguramente te funcionara bien.
si haces un circulo y el postpro no genera bien el arco polar el programa de control suele dar un error diciendo que el principio del arco y el final no coinciden , eso es basicamente lo que te esta diciendo el mach3, o eso creo.
s118
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2017, 17:24 »
Por ahí es por donde yo voy. Ya os cuento.
s118
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2017, 20:48 »
Solucionado. He reinstalado otra vez Mach3 y ahora ok. Cosas de la informática
